« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 26 »
Re: C.R.A.B.E, mon render farm perso...
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Et voilà !!! Aussitôt dit, aussitôt fait !
La version alpha 3 vient de sortir avec une fonctionnalité très importante, c'est à dire, la gestion du rendu des animations !!!
De plus, le système ne nécessite plus ImageMagick, par contre il faut la libpng. Ce qui devrait être sur tout les systèmes par défaut
L'écriture des paramètres à un petit peu changé, consulter l'aide
Télécharger la version 0.03
(Toujours les sources à compiler comme précédemment)
Merci de me rapporter tout les problèmes rencontrés, car c'est pendant que c'est pas trop gros qu'il faut corriger
Prochaine étape pour la 0.04 :
- Portage vers Migrosoft Windaube(tm)
- Amélioration de l'algorithme de coupe d'image
Contribution le : 17/08/2007 00:01
Post(s): 4032
Allez, un désespéré...
Je fourni aussi une version binaire pour les pas douées :
Version 32bits
Version 64bits
Dites au moins un ptit quelque chose quoi
Contribution le : 17/08/2007 15:13
Post(s): 2854
au moins un petit quelque chose quoi
Contribution le : 17/08/2007 15:16
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
De Toulouse
Post(s): 4292
Si tu fourni les binaire je veux bien faire un essai...
-traven...
Contribution le : 17/08/2007 16:35
De Toulouse
Post(s): 4292
Excellent... j'ai testé uniquement sur un ordi (j'en ai qu'un avec linux....) mais déjà ça marche, et en plus c'est bien fichu et en plus
Dés qu'il y a une version MacOsX je test avec plusieurs ordi.
[edit]Ya pas scons sur mac.... est-ce qu'on peut compiler crabe avec un make install classique ou bien il faut impérativement scons ? Si on peut s'en passé je eux bien essayé de compiler sur mon mac avec tes instruction. [/edit]
Contribution le : 17/08/2007 17:20
Post(s): 4032
Heuu, tu m'offre un mac ?? Parce que déjà que pour Windows je tourne avec VirtualBox pour pas trop infecter la machine . Alors pour mac, je connais pas de système de virtualisation.
Sinon, merci pour tes commentaires, ça me motive un peu.
Pour le make, je pourrai effectivement en faire un. Mais bon. De toute façon, y'a peu de chance que ça compile sur mac du premier coup.
Contribution le : 17/08/2007 18:36
De Toulouse
Post(s): 4292
Laisse tomber le Make... j'ai installé scons avec MacPort
Par contre voila ce que ça me donne :
mon ordi:~/Desktop/crabe lascapi$ scons
scons: Reading SConscript files ...
Checking for main() in C library pthread... (cached) yes
Checking for main() in C library png... (cached) yes
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
g++ -o blender.o -c -s -Os -O2 -Wall blender.cpp
In file included from blender.h:22,
                 from blender.cpp:1:
global.h:181: warning: use of `long double' type; its size may change in a
   future release
global.h:181: warning: (Long double usage is reported only once for each file.
global.h:181: warning: To disable this warning, use -Wno-long-double.)
blender.cpp: In constructor `
   crabe::blender::Blender::Blender(std::vector<crabe::ustring,
   std::allocator<crabe::ustring> >)':
blender.cpp:103: error: `O_DIRECT' undeclared (first use this function)
blender.cpp:103: error: (Each undeclared identifier is reported only once for
   each function it appears in.)
blender.cpp:103: error: `O_NOATIME' undeclared (first use this function)
scons: *** [blender.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.
Je comprend as ce qui marche pas...
Contribution le : 17/08/2007 18:43
Post(s): 4032
Essaye en mettant en commentaire ou supprimant la ligne 103 du blender.cpp, avec un peu de chance, ça fonctionnera avec ça
Contribution le : 17/08/2007 18:48
Post(s): 379
AH ca m'interesse ca j'vais tout de suite tester ton render farm en tout ca merci Sa a du te prendre du temps pour tout faire
Hs :
Quelqu'un sait si Sunsquall continue de venir regulierement sur le bc ?Merci de vos reponse
Contribution le : 17/08/2007 18:57
Les ailes pour te porter, l'etoile pour te guider, le monde a ta portée
De Toulouse
Post(s): 4292
Presque...
Voila ce que ça donne...
g++ -o socket.o -c -s -Os -O2 -Wall socket.cpp
In file included from socket.h:22,
                 from socket.cpp:1:
   future release
In file included from socket.cpp:1:
socket.h:36:34: linux/socket.h: No such file or directory
socket.cpp: In member function `crabe::socket::Socket*
   crabe::socket::Server::acceptConnect()':
socket.cpp:134: warning: invalid conversion from `uint*' to `socklen_t*'
scons: *** [socket.o] Error 1
Contribution le : 17/08/2007 19:19
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 0 20 Hier 17:09:08
Papy_Octet
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 6 99 Hier 13:42:42
ArnaudT
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 447 24/09 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47914 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 236 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 134 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 328 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 133 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 150 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 148 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 154 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 166 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 272 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 192 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 195 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 370 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2694 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 244 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 265 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67715 05/09 11:01:48
105 utilisateur(s) en ligne (dont 74 sur Forums)
Invité(s): 105
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
