« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 26 »
Re: C.R.A.B.E, mon render farm perso...
De Toulouse
Post(s): 4292
Bon... j'ai re-essayé après redémarrage.. et j'ai toujours la même erreur... (voir page précédente)
Help meeeeeuuuuu
Contribution le : 18/08/2007 18:20
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Bah, ça c'est un truc bien spécifique au système d'exploitation. Il va falloir voir ça spécialement pour mac, mais pour le moment... Pleur
Contribution le : 18/08/2007 18:55
De Toulouse
Post(s): 4292
Bouhhhh !!!!
dommage.....
Merci quand même
Contribution le : 18/08/2007 19:16
De Puteaux (92)
Post(s): 20
Merci pour Crabe. Il faut être honnête c'est le premier render distribué blender qui marche du premier coup sans une config compliquée (partage de fichier etc.). Cela mérite d'être souligné, surtout pour projet aussi jeune. Bravo !
Quelques petites remarques (il faut bien hein ?) :
- des fois ça ne marche pas (Taille du fichier transmit non conforme). Mais je ne comprends pas dans quels cas...
- la manière de soumettre un job est pénible : il faut redémarrer le serveur avec un nouveau fichier (ou si le fichier est modifié). Il serait bon que le serveur tourne tout le temps et qu'on puisse lui soumettre les jobs via un autre moyen (en ligne de commande de préférence, comme ça on pourra l'intégrer facilement à blender après).
- les clients s'arrêtent aussi à la fin d'un render (normal le serveur s'arrête aussi). Il faudrait qu'ils restent connectés au serveur en attente de boulot.
- l'IHM ouaib indique tout ce qu'il faut mais il y a des fôôtes : parties reçuEs, clients connectéS
- si on démarre un client sur le serveur il faut le faire en copiant le répertoire crabe, sinon ça fait des conneries (les morceaux d'image du client ont le même nom sur le serveur j'ai l'impression).
- pourquoi toujours enregistrer en PNG ? Il serait idéal de prendre le format défini dans le fichier .blend
Encore merci et bon courage pour la suite.
Contribution le : 19/08/2007 13:38
Post(s): 4032
Merci beaucoup. En faîte, c'est un peu le but que ce soit simple. J'ai pour ma part, jamais réussi a me connecter sur Boinc. Ensuite, comme tu le dis, le projet et encore jeune et il manque beaucoup de choses avant d'être ce que je veux. Par exemple, il faut pas oublier de packet pour avoir les textures .
Tu pourrai me dire dans quels circonstance tu as ces message ? Local ? Réseau local ? Par internet ?
Et tester avec la nouvelle version (voir ci dessous) pour de dire les nombres qui te donne à coté.
C'est deux trucs sont déjà prévu sur ma feuille de route. Patience J'essaye de faire un truc qui marche bien avec un projet unique déjà.
Pas grave, elle sera complètement revu dans les versions suivantes . Je l'ai fait un peu à l'arrache parce que pour moi, elle est pas super importante pour le moment .
MMmmh.. Tu pourrai précisé ? J'ai aucun problème de mon coté. Normalement le client utilise le /tmp pour ses images et le serveur le répertoire courant. Donc ça devrai pas poser de soucis.
Le truc, c'est que le serveur gère nativement le PNG là (pour la recomposition de l'image). Pour les autres formats, ce n'est pas encore implémenté, mais ça viendra dans le futur.
Le PNG à l'avantage d'être sans perte et de bien compresser. Donc idéal pour le réseau.
Merci à toi !
Contribution le : 19/08/2007 18:39
Post(s): 4032
Voici la nouvelle version alpha 0.04 !! Avec... tenez vous bien, le support WINDOWS !
Pas de grande nouveauté ailleurs , à part une correction de bug de fuite mémoire.
Sources : crabe-0.04-src.tar.bz2
Linux 64bits : crabe-0.04-x86_64.tar.bz2
Linux 32bits : crabe-0.04-x86.tar.bz2
Windows 32bits : crabe-0.04-win32.7z
Bon, j'en ai chier un maximum pour cette version, donc j'attend des test
Contribution le : 19/08/2007 18:47
Post(s): 4032
Contribution le : 20/08/2007 10:34
De Toulouse
Post(s): 4292
Snark a écrit :
Si tu avais fait la version MacOsX tu aurais eu des retours... (t'inquiète, je sais que t'es pauvres et que tu peux pas t'acheter un mac )
Contribution le : 20/08/2007 11:59
Post(s): 4032
Me dites pas qu'il y'a QUE des maceux sur ce site !
Contribution le : 20/08/2007 19:26
De Lyon
Post(s): 415
Yes ! Bon boulot Snark !
Je vais tester ça ce soir ou demain. Étant un noob sur ubuntu j'avais pas reussir a le lancer (ni a le compiler ). Mais avec la version windows il ne devrait pas y avoir de probleme.
Bravo je te tiens au courant pour les tests. j'essayerai de faire un petit graphique avec le gain de perf suivant le nombre d'ordis utilisés sur une image de reference. µ
Bonne continuation
Edit: Peux tu faires un mini tuto pour la version windobe ? J'ai beau double cliquer dessu, rien ne ce passe. ( a par l'ouverture et la fermeture d'une invite de commande )
Edit 2 : il faut lancer CRABE dans l'invite de commande de windobe !
Contribution le : 20/08/2007 19:47
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 0 20 Hier 17:09:08
Papy_Octet
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 6 99 Hier 13:42:42
ArnaudT
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 447 24/09 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47914 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 235 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 133 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 328 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 133 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 150 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 146 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 154 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 166 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 272 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 192 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 195 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 370 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2685 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 244 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 265 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67715 05/09 11:01:48
131 utilisateur(s) en ligne (dont 112 sur Forums)
Invité(s): 131
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
