« 1 2 (3) 4 5 »
Re: help positionner les blueprint
De Rouen
Post(s): 19
...sauf que la j'ai l'impression quon est obligé de travailler en textured tout le temp si on veut voir le model (pas comme un background)...
Une solution quelqun ?
Contribution le : 23/05/2007 18:16
De Belfort
Post(s): 580
Oui, effectivement, on est obligé de travailler en Textured pour la fenêtre 3D, mais on peut moduler l'affichage des objets en jouant sur les options Draw qui sont accessibles dans un onglet du mode Object (F7).
Autre astuce : placer les blueprints dans un layer différent de celui ou tu modélise. Ca facilite les choses pour les faire apparaitre / disparaitre.
Crois moi, on s'y habitue très vite, et ça va super bien.
Contribution le : 23/05/2007 20:56
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Post(s): 125
je voudrais savoir si ces comme sa qu'on fais?? et comment on fais pour faire les details des portes capot etc??
Contribution le : 23/05/2007 20:58
De Belfort
Post(s): 580
Bonsoir Valo,
Il y a déjà le BlenderArt magazine #8 qui est 'spécial modélisation de voitures'. Et puis en cherchant sur le , tu devrais trouver des renvois à des tutos et des tas d'autres renseignements. Le sujet a déjà été abordé moult fois. Pour ma part, je n'ai jamais modélisé de voiture...
Contribution le : 23/05/2007 21:26
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Post(s): 125
bonsoir j'ai un probleme j'ai commencer la modelisaion sur les blueprints mais voici mon probleme il y a un probleme sur la vue de face le capot va bien mais en vue de coter le capot est trop court et en vue de dessu sa va et en vue de face ces po trop bien je sais po quoi faire :(
Contribution le : 23/05/2007 21:47
aller voir mon site :
http://blender-team.cforum.info/portal.php
De Belfort
Post(s): 580
Salut Valo,
1) Essaie de t'exprimer un peu plus clairement
2) Ben... si le capot est trop court, allonge le. Mais si il est bon pour la longueur en vue de dessus, il est forcément bon en vue de côté, ou alors, c'est que tes blueprints ne sont pas tout à fait à la même échelle.
Contribution le : 24/05/2007 09:11
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Post(s): 125
pour quelle soit en echelle il faut par exemple une image de 1500x1500 il faut que toute les image face cette echelle?
si ces sa commen on fait pour que toute les images soit de la meme echelle?
MERCI VALO
Contribution le : 25/05/2007 07:43
Post(s): 11300
on a du mal à bien voir avec l'image que tu as posté, mais a priori ça semble à l'echelle. Parfois la perspective est trompeuse... Un appui sur (pavé num) pour passer en vue orthonormée, tu y verras peut etre plus clair.
Pour voir si tes blueprints sont à l'échelle, le mieux est de prendre un point de repere dans une vue, disons l'avant du capot. Tu places un point en vue de côté, et tu vérifies que ça colle en vue de dessus. Idem avec l'arrière du coffre, et deux autres points de repere en vue de face...
Si un des plans n'est pas à l'echelle, il suffit de le redimensionner avec la touche S...
ps : c'est vrai que c'est pas toujours facile de te lire. Bon l'orthographe c'est une chose, mais essaye avant tout de faire plusieurs phrases séparées par des points
Contribution le : 25/05/2007 08:01
Post(s): 125
voila ce que sa me fait (a mon avis il vaut mieu que toute les images est la meme taille)
2e image
3e image
Contribution le : 25/05/2007 08:40
Post(s): 91
à voir tes screenshots, tu travailles effectivement en perspective.
Donc, comme l'a dit Tibo, il faut que tu passes en orthonormé (touche 5 du pavé numérique) ce qui supprimera les effets de déformation.
Après, reste à ajuster la longueur du blueprint comme l'a indiqué Tibo. Sur ton tout premier screen, ça semblait à peu prés bon.
Contribution le : 25/05/2007 08:58
« 1 2 (3) 4 5 »
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 128 Aujourd'hui 08:28:56
Questions & Réponses Vertex Weight après fusion de 2 objets 1 37 Aujourd'hui 08:20:45
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 2 52 Aujourd'hui 08:16:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 507 87227 Aujourd'hui 07:36:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 67 6423 Hier 09:50:03
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 132 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 82 31/05 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 192 31/05 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 76 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 181 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 200 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 508 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 96 29/05 17:53:57
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 175 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 120 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12135 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 98 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 201 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 103 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 206 26/05 13:00:46
3dlone
65 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 65
VernitaWet 2/6/2020
DamarisGil 2/6/2020
NickiStans 2/6/2020
ChadwickCa 2/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
