« 1 (2) 3 4 5 ... 12 »
Re: quelle carte graphique
De Région parisienne
Post(s): 1214
Ecoute il y a un mois je me suis acheter une nouvelle carte graphique: la NX7900GS de MSI a 512mo de mémoire et o/c d'origine :) Plus performante qu'une 7900GT non o/c pour un prix énormément different!
Avantages: Silencieuse, peu cher, performante, petite en longueur comparé aux ATI, Consomme peut!! (et oui consomme autant qu'une 6600GT soit environ 60W en full)
C'est vraiment The carte graphique la voici avec plus de detail: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-nVidia/MSI/399156-Carte-Graphique-GeForce-7900GS-512-Mo-PCI-Express-16X-Overclockee.htm#pdd
Mais par contre je l'ai acheté 139€ a montgallet et tout neuf garanti 1 an
Si ta besoin d'info
edit: A vi et pi quel est ton alim?
Contribution le : 18/06/2007 22:36
Mon topic à wips
Post(s): 157
Oui la difference entre la GT et la GS à memoire egale n'est pas enorme alors que son prix peut etre de 50 ou 100 euros de plus. Il faut bien regarder les tests.
Contribution le : 18/06/2007 22:43
De Lille
Post(s): 5912
perso, quand je veux changer de matos j'achète trois mag (quand je peut) pour voir ce que chacun disent. Puis squatte internet, remarque sur les forums à propos de telle carte qui m'interesse, et ensuite j'investis dans l'une oul 'autre. Mais regarder les magazines qui testent (frames/s ds les jeux et Cie) et meme parfois reagardent la meilleur compatibilité carte process. Le dernier numéro, il proposaient meme des améliorations par caté de prix, en fonction de l'année de ton pc ... ben tu te rends comtpe qu'avec 250€ tu peut aller loin
Contribution le : 18/06/2007 23:08
Mon Site
Post(s): 43
bonjour,
le problème c'est que je veux pas une trop grosse puissance: pas de jeux video sur mon pc...mais en revanche pour pas que sa lague sous haute résolution quand je modélise...
rahh ma carte est en pci est non pci-e....
sinon voila ma config:
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 346, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère Dell Dimension 3100/E310
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale-G i915GV
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (10/08/05)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (128 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 900
Moniteur Dell E773c [17" CRT] (6418059233ZT)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Carte audio SigmaTel STAC9200 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2652
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG SP2504C (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST CDRW/DVD GCC4482
Lecteur optique XF1231C TZO483I SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Horloge externe 533 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3066 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Microprocessor
[ Périphériques mémoire / DIMM_2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DDR
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM_2
Fabricant C100000000000000
Numéro de série 0115D014
Numéro du type de composant 64T32000HU5A
[ Slots système / PCI_1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI_2 ]
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI_E_1 ]
Identifiant du slot PCI_E_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données x1
Longueur Long
[ Slots système / PEG ]
Identifiant du slot PEG
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données x16
Longueur Long
Overclock
Alias du processeur Prescott-256
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3059.1 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 23.0x
FSB du CPU 133.0 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 199.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 6:4
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64T32000HU5A 256 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 MHz) (4-3-3-8 @ 200 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Infineon 64T32000HU5A [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/08/05
Date du BIOS vidéo 04/12/04
Version du BIOS A03
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82915GV Graphics Controller 0
Nom de code GPU Grantsdale-G (Integrated 8086 / 2582, Rev 04)
Vitesse d'horloge GPU 333 MHz
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 29h / MC 10h (LGA775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 17
Unités HTT / CMP 0 / 1
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 6:4
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 229 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1226 Mo
Utilisé 916 Mo
Disponible 309 Mo
Utilisation 75 %
Mémoire virtuelle:
Total 1728 Mo
Utilisé 1189 Mo
Disponible 539 Mo
Utilisation 69 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM1: Infineon 64T32000HU5A ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon 64T32000HU5A
Numéro de série 0115D014h (349181185)
Date de fabrication Semaine 35 / 2005
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-400 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 4-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 0115D410h (282334465)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 000FCC8Bh
Longueur de la table 116 octets
OEM ID DELL
OEM Table ID DV051
Creator ID ASL
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 1F688C00h
Longueur de la table 64 octets
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Signature ACPI HPET
Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table
Adresse mémoire 000FCDF7h
Longueur de la table 56 octets
OEM ID DELL
OEM Table ID DV051
Creator ID ASL
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Signature ACPI MCFG
Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Adresse mémoire 000FCDB9h
Longueur de la table 62 octets
OEM ID DELL
OEM Table ID DV051
Creator ID ASL
GPU
[ Intégré: Intel 82915GV Graphics Controller 0 ]
Périphérique PCI 8086-2582 / 1028-01C4
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v2.0)
Shaders Pixel 4 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Taux de remplissage (Pixel) 1332 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel ialmrnt5.dll (6.14.10.4299)
Description du matériel Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 121692 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader 2.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Non géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Non géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Non géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Géré
Slope-Scale Based Depth Bias Géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
merci à bientot
Contribution le : 19/06/2007 12:34
Post(s): 157
T'en a pas mis en double là ?
Ca ressemble a du PCI express ça.
Contribution le : 19/06/2007 12:41
Post(s): 2134
PCI et PCI-E sont compatibles et peuvent être sur une mêm carte La mienne par exemple 2 PCI + 1PCIE 1x + 1 PCIE 16x.
Par contre, s'il y a PCIE, il n'y a pas AGP et vice-versa me semble-t-il
Le mieux serait, pour être sur, que tu regardes par toi-même les ports que tu as !
Pour ma part, de partout, même Everest, il était dit que j'avais un AGP, mais sur la carte mère elle-même, sous le port il était écrit PCIE 16x. Plus le port PCIE 1x qui confirme.
Contribution le : 19/06/2007 13:14
De Vers Geneve (mais en France)
Post(s): 833
Ce que je retiens de ta config :
- Intel Celeron D : ok si tu fais pas de jeux gourmands
- 256 Mo Ram : passe à 1 Go, tu verra déjà les gains en perf
- Chispset graphique : effectivement, il te faut une carte graphique !
Ce que je te conseille :
appelle déjà le service Dell concernant l'évolutivité de ta machine. Car même si Dell fait des machines performantes, leur gros point noir est l'évolutivité.
Ce qui amène la deuxième question : ne vaudrait il pas mieux changer de config ?
Certes ça entraine une hausse de budget mais le rapport prix/gain de perfs est à étudier...
Tu peux avoir des configs sympa aux alentour des 600-700€ et les performances sont vraiment meilleures...
A toi de voir si tu peux le faire (financièrement).
Maintenant si tu veux garder cette machine, il te faut plus de Ram (gain de perf au niveau des temps de rendu sous Blender), au moins passer à 1Go, et une carte graphique (gain de perf dans l'affichage OpenGL).
Pour ce qui est de la carte, je ne rentrerai pas dans le débat NVidia/ATI... Le seul truc c'est que la gamme 7900 chez Nvidia est performante, silencieuse, économique en terme de consommation ainsi que rapport prix/performances.
Voilà @ +++
Contribution le : 19/06/2007 13:31
De Lille
Post(s): 5912
je plussoie Messiah. Ca m'a "choqué" aussi 256Mo ... au moins 12, mais regarde sur des site sy'a de la DDR 1Go pour 50€ . De la marque en plus. Parce que le soucis, c'est que changer de CG c'est bien, très bien même, mais elle va etre vite bridée. Si tu ne peut que garder ton budget (150€ je crois) prend un CG moins chère (ce sera toujours mieux que celle intégrée) et prend de la DDR. Après si tu dois passer par tes parents, ce qui est toujours source de problème hésite pas à leur faire voir le sujet ici. Je sais que bcp sont réticents lorsque tu dis : je veux changer une CG et finalement c'est CG + DDr ...
Contribution le : 19/06/2007 13:38
Mon Site
Post(s): 21807
En effet 256Mo de RAM là dessus c'est une hérésie . Passer à 1Go je sais pas, mais 512 c'est le minimum syndical.
Pour ce qui est de la carte graphique. Déjà c'est pas un ordi de jeu vu le processeur Celeron, donc on peut largement s'abstenir de prendre une grosse carte genre 7900 qui n'est pas actuellement le meilleur rapport qualité/prix. Si tu veux une carte moyenne gamme qui tient bien la route diriges toi vers une 7600GT (qui coûte 100€ et pas 175€ comme la 7900GS).
Voilà, déjà avec ça tu auras de quoi faire...
Contribution le : 19/06/2007 13:51
Post(s): 1214
139 € que jte dit C sur que si ta pas de jeux autant prendre une CG moins puissante... et coté qualtée/prix la 7900GS l'une des grandes gagnante ebrain
Et pi au fait mon ancienne carte était une ATI radeon X700 un peut mieux qu'une 6600GT de chez Nvidia pour exemple... Dans dans les jeux ma new carte est près de 4fois plus puissante mais dans Blender j'ai l'impression que mon ancienne CG était mieux ou peut etre pareil je ne comprend vraiment pas... OK se ne sont pas des CG pour de la modélisation 3D Mais quel carte faut t'il vraiment pour Blender alors?
Ou peut etre que Blender est bridé coté puissance il doit y avoir une limite je sais pas...
Contribution le : 19/06/2007 14:09
Mon topic à wips
Questions & Réponses Eevee et le baking 4 48 Aujourd'hui 10:56:12
Questions & Réponses Mon rendu affiche des tiles différentes 0 32 Hier 16:59:18
GreenDollars
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2] 18 1275 15/02 20:15:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 13 1053 15/02 18:18:39
Questions & Réponses split une sphere en subsurf sans avoir de deformation 8 208 15/02 17:47:40
Questions & Réponses Je m'arrache les cheveux... 4 82 15/02 11:44:27
Questions & Réponses Donner du relief à une texture image    [1][2] 16 425 14/02 21:00:50
Le coin des geeks Nouvelle config.    [1][2] 12 324 14/02 18:31:17
Guppy88
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3028 730682 14/02 13:33:50
Gilead_Maerlyn
Graphisme alternatif Fusionner Godot et Blender 3 169 14/02 10:19:03
Questions & Réponses Recalculer une texture sur une mesh découpée 2 112 14/02 10:14:34
Sziuny
Questions & Réponses quelle technique pour terrain avec relief 4 125 13/02 14:04:02
skatekitchen
Questions & Réponses bloqué l'animation d'un objet dans blender 1 93 12/02 23:56:26
Questions & Réponses bloqué l'animation d'un objet dans blender 0 74 12/02 11:31:37
heretics
Questions & Réponses [résolu] N'avoir en modeling que le/les objets selectionnés 6 220 12/02 00:32:28
Samudesu
Questions & Réponses Problème "transparence" exportation blender 2 111 11/02 10:37:58
darkloner
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 413 75182 10/02 18:31:55
Questions & Réponses [résolu] Séparer toute les faces d'un objets en une fois 5 149 10/02 17:32:22
Questions & Réponses Aide pour les textures 5 326 10/02 12:24:05
GLM
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 3 360 09/02 20:39:17
Legrim
101 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 100
Okikoulpa, plus...
Kevin09689 17/2/2020
Nila78W023 17/2/2020
IndianaGri 17/2/2020
RLVAleisha 17/2/2020
Nether 13/2/2020
skatekitchen 12/2/2020
elevencore 12/2/2020
heretics 12/2/2020
darkloner 11/2/2020
margauxbchlt 8/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
