(1) 2 3 »
Un ch'ti script...
Post(s): 1269
Hip hop un petit script d'alignement de points à copier/coller dans un fichier texte avec l'extension .py et qui sera placer dans le répertoire .blender\script.
Pour que ça marche:
-Sélectionnez un objet (Si aucun sélectionné ça pas être bon).
-Passez en mode d'édition: touche TAB.
-Sélectionner les points à aligner.
-Quitter
le mode d'édition (TRES important car les points ne sont effectif qu'après ça).
Ensuite ouvrez Blender->Scripts Window->Alignement. Sélectionnez ensuite l'axe d'alignement et son option d'alignement (vous pouvez entrer une valeur numérique bien sur).
Pour valider cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre du script. Pour quitter : touche Q.
Voilà le code à copier:
#!BPY
Blender: 232
Group: 'Misc'
import Blender
from Blender.Draw import *
from Blender.BGL import *
vx=vy=vz=Create(0)
xout=yout=zout=Create('Centrer')
print
def interface():
_global vx,vy,vz,xout,yout,zout
_glClearColor( 0.33, 0.33, 0.33, 0)
_glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
_vx = Toggle('X', 10, 20, 94, 20 , 20, vx.val)
_vy = Toggle('Y', 20, 20, 72, 20 , 20, vy.val)
_vz = Toggle('Z', 30, 20, 50, 20 , 20, vz.val)
_if vx.val:
__xout = String('', 11, 45, 94, 100, 20, xout.val, 100, "Laissez 'Centrer' pour la moyenne des points ou entrez une valeur commune")
_if vy.val:
__yout = String('', 21, 45, 72, 100, 20, yout.val, 100, "Laissez 'Centrer' pour la moyenne des points ou entrez une valeur commune")
_if vz.val:
__zout = String('', 31, 45, 50, 100, 20, zout.val, 100, "Laissez 'Centrer' pour la moyenne des points ou entrez une valeur commune")
def ev(evt,val):
_if (evt == QKEY and not val): Exit()
_if (evt == 3 and not val):
__aligne(centre())
def bev(evt):
_if evt == 10:
__xout.val = 'Centrer'
__Draw()
_if evt == 20:
__yout.val = 'Centrer'
__Draw()
_if evt == 30:
__zout.val = 'Centrer'
__Draw()
def centre():
_i=[9,9,9]
_if vx.val:
__if xout.val == 'Centrer':i[0]=3
__else:i[0]=2
_else:i[0]=1
_if vy.val:
__if yout.val == 'Centrer':i[1]=3
__else:i[1]=2
_else:i[1]=1
_if vz.val:
__if zout.val == 'Centrer':i[2]=3
__else:i[2]=2
_else:i[2]=1
_return i
def aligne(opt):
_x=y=z=i=0
_obj = Blender.Object.GetSelected()
_objMesh = obj[0].data
_for vertice in objMesh.verts:
__if vertice.sel:
___i+=1
___if opt[0] == 2:
____vertice.co[0] = float(xout.val)
___elif opt[0] == 3:
____x+=vertice.co[0]
___if opt[1] == 2:
____vertice.co[1] = float(yout.val)
___elif opt[1] == 3:
____y+=vertice.co[1]
___if opt[2] == 2:
____vertice.co[2] = float(zout.val)
___elif opt[2] == 3:
____z+=vertice.co[2]
__if vertice.sel:
___if x!=0:
____vertice.co[0]=x/i
___if y!=0:
____vertice.co[1]=y/i
___if z!=0:
____vertice.co[2]=z/i
_objMesh.update()
_obj[0].makeDisplayList()
_Blender.Redraw()
Register(interface,ev,bev)
J'attends vos remarques et commentaires ou même rien du tout...
PS: Avec un bon editeur de texte, le remplacement des "_" par des tab sera rapide (j'utilise Scite).
Contribution le : 07/05/2004 11:21
Re: Un ch'ti script...
Post(s): 1269
Ouba ouba help me !!!
Comment fait-on pour laisser des espaces ??? (tabulations)
Contribution le : 07/05/2004 11:25
De Earth
Post(s): 174
Salutaitons,
Ton script a l air super sympa mais il n y a pas les indentation python ......
donne un lien vers un fichier python hebergé sur ton site plutot ;)
Contribution le : 07/05/2004 11:33
De Vers Lyon
Post(s): 566
Très bonne idée Kaal_le_Saint de mettre une petit Script Python ! C'est un des aspect de Blender trop souvent oublié et qui donne énormément de puissance au soft.
Donc je ne peux que saluer ton post et t'en remercier.
Et pour ce qui est des indentations, les programmeurs du clan seront les rajouter tout seul comme des grands . Ou alors, mets un caractère devant chaque ligne pour indiquer le nombre de Tab à mettre. Ex:
if a==4:
_print "coucou"
else:
_print "rien"
_if a==5:
__print "encore une indentation
GFA-MAD
Contribution le : 07/05/2004 12:21
Post(s): 1269
Oula misère de misère, j'galère pour les tab mais c'est une excellente idée de CFA .
Captainjeje n'est pas de site donc il va vous falloir convertir tout les '_' pas des espaces. Désolé...
Pour le code rectifié voir en haut (début du post)...
Contribution le : 07/05/2004 13:03
De LA ROCHELLE (fr-17000)
Post(s): 782
il suffit de faire la commance Remplacer '_' par ' ' dans un traitement de texte !!! attention à remettre '_' ligne 20 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
merci pour ce script, je peux le proposer dans la compilation sur mon site ?
j epige pas l'utilisation d'une valeur Num, ça me renvoi :
File "", line 33, in ev
File "", line 67, in aligne
ValueError: invalid literal for float(): Centrer1
Contribution le : 07/05/2004 14:13
LDWEB.ressources Blender + LDWEB-Tutoriels
Mes Animations (pas que du Blender :-/ mais dorénavant...
De Earth
Post(s): 174
Re salutations ;)
Alors moi je n ai auun probleme avec le script !!!
Kaal_le_Saint :
Bravo tres bon travail
proposition de version 2 : mettre max ou min en plus de centrer !
je me suis permis de mettre tes commentaires et les indentations le tous dans un fichiers .PY ici
LOD :
Pour les valeurs
Num il faut remplacer le mot "Centrer" par la valeur a la kel tu veux l alignement !
Contribution le : 07/05/2004 14:40
Post(s): 782
Sans blague CaptainJeje tu crois que j'avais pas pigé qu'il faut un chiffre ou nombre ? Sisi, j'ai tjrs donc le message d'erreur !!!
Contribution le : 07/05/2004 16:57
De Earth
Post(s): 174
oula sorry .... LOD ;)
explique kel sont les manips qui provoque cette erreur et je serais certainement moins idiot a ma prochaine reponse !
Contribution le : 07/05/2004 17:15
CaptainJeje
Dady says : use your head like a Viking !
Post(s): 1269
Salut LOD j'espère que tu as résolu ton problème...
Sinon l'erreur que je vois :
etc...
c'est 'Centrer1': il faut remplacer 'Centrer' par un nombre (du genre '1.235'). Le point pour la virgule est important...Ou alors laisser 'Centrer'
Voilà.
Sinon, concernant le script, c'est cadeau pour tous.
Contribution le : 07/05/2004 18:57
(1) 2 3 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4072 Aujourd'hui 22:50:02
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 0 13 Aujourd'hui 20:54:50
Meltingman2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 233 Aujourd'hui 20:25:01
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 577 98350 Aujourd'hui 17:24:51
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 51 Hier 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 269 Hier 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 73 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 57 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 66 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 199 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 162 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 160 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 773 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 892 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 159 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 299 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 125 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 122 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 254 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 219 30/07 16:41:18
math_
171 utilisateur(s) en ligne (dont 117 sur Forums)
Invité(s): 171
MollieAnde 9/8/2020
Daniella38 9/8/2020
SuzannaCul 9/8/2020
MilagroF76 9/8/2020
MichelleMc 9/8/2020
DannielleJ 9/8/2020
HarrietYor 9/8/2020
RandellQui 9/8/2020
RooseveltI 9/8/2020
jfb83 5/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
