Problème de transformation de mesh (ou de mèche ;-) )
Post(s): 527
Bonjour à toutes et tous,
Il n'est jamais trop tard pour bien faire, je me lance dans une animation. C'est ma première, donc je rame un peu.
Le but recherché est, dans un premier temps, de consumer une mèche (style bombe). Tout se passe bien jusqu'ici : Halos, particules, mèche, Curve follow...
Mais j'éprouve un gros soucis : j'essaie de transformer mon mesh de sorte à faire tomber en cendres la partie sur laquelle l'étincelle est passée. Je n'ai aucune idée de la méthode à suivre.
J'ai essayé un modifier Build, le problème c'est que Blender décide de la construction de manière complètement inadaptée dans mon cas. J'imagine bien qu'il faut "jouer" avec les shape keys (d'après ce que j'ai lu), mais si je supprime des vertices pour raccourcir la mèche (enfin le mesh ), la forme finale est conservée pour toute l'animation, bref la version dont on a supprimé les vertices. Je suppose que le mesh morphing ne peut être travaillé que sur les propriété du mesh en général et pas dans le design en EditMode.
Mais alors comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aider ?
Pour bien comprendre, je poste un rendu "en cours de combustion" où la partie à droite de l'étincelle devrait être consumée et représenter de la cendre sur le plane.
Tout grand merci à toutes et tous pour votre précieuse aide.
Contribution le : 08/02/2008 12:33
Re: Problème de transformation de mesh (ou de mèche ;-) )
Post(s): 11301
Tu peux essayer avec une texture alpha. Je m'explique.
Une texture Blend (dégradé du noir au blanc), qui agit sur la canal Alpha du material de ta mèche. La texture est projetée en Object, selon un empty situé à l'endroit de ton étincelle et qui évidement, se déplace avec elle.
Résultat, la mèche devient invisible après le passage de l'étincelle. Il te reste à ajouter un emeteur de particules correctement configuré, qui génère des cendres.
Bon courage !
Contribution le : 08/02/2008 12:45
Post(s): 527
Merci _tibo_, belle astuce... J'ai bien compris le principe. Je vais essayer ça...
Je me pose quand même une question : Si ma texture alpha se déplace avec l'étincelle suivant un empty, seul cet endroit va devenir invisible, non ? Le reste où est déjà passée la texture blend restera-t-il invisible ?
(ce qui signifie que je n'aurais quand même pas tout compris... )
Merci pour la rapidité de réponse.
Contribution le : 08/02/2008 12:52
Post(s): 11301
Non, regarde comment agit ta texture Blend :
exemple
Contribution le : 08/02/2008 13:03
Post(s): 527
cool ! J'essaie et puis je poste un p'tit up...
Contribution le : 08/02/2008 13:06
De Nancy [54]
Post(s): 3254
>Cela dit en passant, ta combustion est bien rendue
Contribution le : 08/02/2008 13:12
Post(s): 4021
Me disait bien que ça me rappelait quelque chose :
http://www.telusplanet.net/public/kugyelka/blender/tutorials/texmesh/texmesh.htm
Environ aux trois quarts, il a même une animation.
Contribution le : 08/02/2008 13:38
De Lorraine
Post(s): 672
Me souviens d'un post qui traite un peu la même chose :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=103751#forumpost103751
En revanche je ne sais pas du tout c'que ça peut donner avec une texture...
Contribution le : 08/02/2008 13:54
Post(s): 527
Merci les gars, la solution de _tibo_ fonctionne à merveille.
Merci McBlyver pour le lien, j'ai mémorisé la page (un tuto très intéressant à plus d'un titre).
Merci GW pour le compliment !
Voilà ce que ça donne en trois images :
TEST-MECHE_MERCI-LE-CLAN
Pour les cendre, je pense que ça devrait aller...
ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS !!!
Contribution le : 08/02/2008 14:20
Post(s): 11301
Héhé c'est super ! Vivement l'anim
Contribution le : 08/02/2008 15:02
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 3 43 Aujourd'hui 01:24:40
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2] 11 192 Aujourd'hui 00:49:54
Questions & Réponses not freed memory blocks 0 22 Hier 20:10:22
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 26 489 Hier 17:52:47
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 120 23/06 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 65 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10350 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 744 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 221 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 119 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 285 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26533 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2303 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14315 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 475 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 176 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 286 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 266 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139770 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 622 14/06 18:29:34
115 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 114
meltingman, plus...
plus 255 plus d'élément(s)
