LGC3400
Post(s): 146
Donc voila, je suis nouveau sur Blender (1 semaine), et je voudrais dans le futur faire des models 3d d'avions par exemple.
Pour le moment je commence avec des choses plus simples : ici mon portable : le LG C3400.
Mon probleme (pour le moment), c'est le maillage. J'ai fait ca, mais j'ai pas idée de si c'est bien ou pas.
Alors?
Merci de votre aide
Contribution le : 28/06/2008 11:53
Re: LGC3400
Post(s): 164
je dirais que tu ai un peux mal parti car tu as separé ton ecran en 3 pour avoir une vu en 3d de ton modele mais tu ne t'en sert pas. lorsque tu place un point il faut que tu le deplace pour qu'il coincide avec t'es 3 vues afin d'avoir une modelisation en relief et non a plat ( je sais pas si tu comprends sinon tu me laisse un message sur mon projet ( nmw x6 ) ou alors tu traine sur le forum et tu regarde comment font les autres pour construire la mod
bon courage
a+ paspro
Contribution le : 28/06/2008 12:05
Re: LGC3400
Post(s): 812
Je vois pas le problème ?
Il a 3 blueprint séparés, donc mis à part les assembler ensemble pour faire une seule image, il peut utiliser cette technique.
Sinon bah avance un peu, fait un peu de 3D car là tout est à plat, donc on peut pas trop juger.
Contribution le : 28/06/2008 12:10
Re: LGC3400
Post(s): 164
louis j'ai mis un " mais " apres la fin de ta citation
Contribution le : 28/06/2008 12:12
Re: LGC3400
Post(s): 146
Justement a partir de la ca deconne, j'arrive pas a trouver un tuto qui explique le passage en 3d et commence on place chaque point....
Contribution le : 28/06/2008 12:51
http://darmannetwork.blogspot.com/ Mon blog de WIP
Re: LGC3400
Post(s): 11301
Tu devrais jeter un oeil à ce tuto, la première partie te donnera un bon aperçu de la méthode pour placer les points.
Autre chose, tu as beaucoup trop de points. Essaye d'utiliser le Subsurf, tu auras un résultat plus propre et plus facile à travailler
Contribution le : 28/06/2008 13:35
Re: LGC3400
Post(s): 164
je vois pas ou est le probleme c'est bien sauf que tu dervais supprimer des points qui ce supperpose ( selectionne (A)-> (W) -> remove double )
juste une chose quand tu feras le dessus fait le tour des elements ( ecran ... ) car il vaut mieux les remplir que les creuser
bonne continuation
Contribution le : 28/06/2008 15:03
Re: LGC3400
Post(s): 146
Je comprend pas...je voie nulle part sur des tutos "faites ceci puis cela" mais pour chaque etapes et non pas plusieurs a la fois.
Après avoir dupliqué, j'ai ca : j'y rapproche, mais je fais quoi? Ce n'est pas deux objet différents, donc fusioner est impossible. Je comprend rien...
Contribution le : 28/06/2008 19:28
Re: LGC3400
Post(s): 87
Tu selectionne un point à droite, et tu selectionne un point à gauche, tu fais Alt-M et ensuite tu choisis où tu veux les rejoindre
Tu fais cette même chose pour tous les points .
En plus rapide ( mais moins propre ) tu peux faire superposer les points du milieu, tout selectionner et faire W > remove doubles .
Contribution le : 28/06/2008 19:31
Si le Grand Architecte te donne un fils, remercie-le, mais tremble sur le dépôt qu'il te confie !
Fais que jusqu'à dix ans il te craigne, que jusqu'à vingt il t'aime, que jusqu'à ta mort il te respecte.
Re: LGC3400
Post(s): 146
Ouais j'ai abouti a un truc, donc ca fait la forme du LG.
Mais la, a droite, les points correspondent pas au blueprint. Dois-je les etirer pour que ca le soit?
Contribution le : 28/06/2008 19:43
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 13 180 Aujourd'hui 09:59:17
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 2 55 Aujourd'hui 08:04:46
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 92 Aujourd'hui 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 37 Hier 19:16:31
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 238 24788 Hier 15:42:12
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 351 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152153 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 162 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 128 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 104 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 248 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 36851 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 91 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 435 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 105 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 169 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 481 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1244 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 118 18/11 09:55:16
226 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 224
AugustusSn, FatimaRick, plus...
JodyFairfa 27/11/2021
ConnorKeat 27/11/2021
KristyBett 27/11/2021
BennieAlst 27/11/2021
LeonaDarby 27/11/2021
AbelJ48651 27/11/2021
GinoBaley9 27/11/2021
MaribelOsh 27/11/2021
Maxwell641 27/11/2021
FrankRedmo 27/11/2021
