ultraportable
Post(s): 484
Bonjour le blenderclan,
ma question est la suivante:
j'ai un cube transparent avec raytransp et un plane en dessous en onlyshadow, l'ombre est bien portée mais pas au travers du cube. dans le cube on voit mon plan en noir alors qu'il ne devrait pas être visible hormis l'ombre portée du cube.
existe t il une solution pour combiner tout ça?
Edit: voici l'image:
Contribution le : 04/07/2008 14:13
Re: probleme onlyshadow avec un objet en raytransp
Post(s): 11301
Je suis pas certain d'avoir bien compris (une image serait plus pratique), mais essaye de cocher 'trashad' dans le shader du plan.
Contribution le : 04/07/2008 14:16
Post(s): 484
au moment ou tu écrivais, j'ai éditer mon message avec une image.. le traceshadow ne résoud pas le pb
Contribution le : 04/07/2008 14:22
Post(s): 527
Je vais sans doute dire une bêtise mais le Depth est à combien ? Essaie plus que 2 s'il est à deux. J'imagine que tout le monde y avait déjà pensé... Bon ok, je sors...
Contribution le : 04/07/2008 14:28
kan_gourou, envoies ton fichier blend :
http://hostit.warrenberberd.org/
Contribution le : 04/07/2008 14:35
Post(s): 484
le depth ne change rien..
en utilisant ztrans au lieu de raytransp mais en gardant la valeur du fresnel, ça semble fonctionner:
je vais voir si mais tests s'pplique bien à mon blend en cours
Contribution le : 04/07/2008 14:42
Post(s): 484
non en fait ça résouds le pb mais ça en amène d'autres:
en choisissant ztransp, je n'est plus l' IOR et le raymirror ne s'applique plus correctement..
voici les valeurs du plan et du cube en raytransp:
pour ceux qui désirent connaitre mon travail en cours:
Contribution le : 04/07/2008 15:00
Post(s): 11301
Une façon de contourner le problème, c'est simplement de ne pas utiliser "OnlyShadow". Remplace ton plan en onlyshadow par un plan "solide" qui s'incurve vers le haut au fond de l'image. Le temps de rendu sera plus long (surtout si tu utilises l'ao), mais ça devrait t'éviter les soucis d'alpha...
Contribution le : 04/07/2008 15:03
De Toulouse
Post(s): 1582
Sinon laisses le plan en onlyshadow et vérifie que TraShadow est enclenché, et augmente la valeur "Tralu" du cube dans ses shaders, en le laissant en RayTransp
Contribution le : 04/07/2008 15:18
Mon nouveau site
Post(s): 484
bon, en fait j'ai reporté le probleme de plan en onlyshadow avec un objet en raytransp..
j'ai tout éssayé (mais je penses avoir oublié quelque chose mais quoi?)
je suis reparti sur un sol sans onlyshadow peut être plus adapté au rendu que je désire
voici ce que ça donne, rien de définitif
j'ai encore des problemes avec l'écran et la transparence du clavier
PS: Ebrain si tu sens que ça doit être dans la section wip, peux tu le changer stp? merci
<edit> Déplacé par </edit>
Contribution le : 08/07/2008 16:07
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 4 229 Aujourd'hui 02:08:07
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 4 86 Aujourd'hui 01:59:56
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 126 Hier 22:15:05
PounchPounch
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 122 Hier 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182672 Hier 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 68 Hier 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 94 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3094 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 85 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 323 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 878 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 214 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 99271 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 258 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 193 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 189 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 275 09/05 17:45:04
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 184 08/05 20:21:19
141 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Invité(s): 140
Marquita30, plus...
ClaraDarro 17/5/2022
KarlaHely 17/5/2022
ArronMerca 17/5/2022
BrianneBun 17/5/2022
ChloePickr 17/5/2022
RosePurser 17/5/2022
CerysMchen 16/5/2022
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
LorettaFun 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
