(1) 2 3 »
Robot (Pour animation)
Post(s): 1379
Voila je laisse en stand by le robot arachnoide par manque d'idée pour le remplir. Je le remplirait au fur et a mesure que mon imagination viens.
Pour le moment je commence un autre robot "tigre" peut etre tout simplement parce que pour le moment je veut qu'il ressemble a un felin mais qui sait vue mes envies changeantes, on va peut etre ce retrouver avec bambi qui valait 3 milliards
Celui la, je l'entame tout juste.
Voila le debut de la patte. Vous en pensez quoi?
Pourquoi un felin? Parce que la video "Creature factory" que je trouve magnifique ma envie, a la base de recreer le robot. Mais malheureusement je pense pas avoir le niveau. Puis c'est chaud de partir avec 2 images (dont un wire mais qui fait la pose) et une video.
Contribution le : 21/07/2008 19:14
Re: Robot....(tigre peut etre? ^^')
Pas grand chose, as tu un au moins un vague croquis pour savoir ce que tu vas faire ?
Guppy88
Contribution le : 21/07/2008 20:04
Post(s): 930
Tu t'attaque à un gros morceau... mais rien n'est impossible . Si t'as les moyens, tu peux éventuellement commander le DVD Creature Factory qui explique de A à Z la création sous Blender.
Pour l'instant, pas grand chose à dire car pas grand chose à voir.
Contribution le : 21/07/2008 20:10
Post(s): 1379
Non moi je bosse sans croquis, c'est tout au filing. (et je m'en sort plutot convenablement.)
Pour le DVD de creature factory, faut que je vois sa. Parce que j'ai adoré ! c'est magnifique.
Contribution le : 21/07/2008 20:21
Post(s): 930
Avec ce genre de réaction, tu sera très vite limité dans tes création ou alors tu va perdre beaucoup de temps à revenir en arrière, annuler, refaire... Même les plus grands professionnels de chez Pixar travail avec un bloc a dessin avant tout et toujours à une distance raisonnable de leur main lorsqu'ils sont sur PC. C'est pas pour rien. Pour faire 100 croquis d'essais, il te faut 1 à 2 heures grand max... alors que faire 100 modé d'essai, ça prend des mois. Surtout si tu veux faire un truc imaginaire, la phase papier est indispençable...
Donc avis à tout ceux qui parte du raisonnement "Moi j'ai pas besoin de bloc à dessin" ou "Le dessins c'est pour les noob, moi j'en ai plus besoin" ou encore "Moi j'suis pas un pro, j'fait ça au filling et c'est mieux"... si je peut vous donner un conseil : DESSINEZ ! Et si vous n'avez jamais touché à un crayon bois APPRENEZ, PRATIQUEZ... Y'a pas besoin d'un Da Vinci. Un plan, un croquis de face, quelques petites perspectives suffisent pour fixer ce qu'on va créer.
Un exemple sans avoir fait de croquis au préalable.
Vous modélisez un objet complexe, extrude; extrude; extrude, F; SHIFT+F, extrude.... au bout d'une heure, vous vous rendez compte qu'il y'a pas assez de subdivision pour finir votre pièce. Alors vous bidouillez : K, Triangle... et ça crée des erreurs de modélisation, des triangles indésirables... alors vous supprimez des sommet à la volé, vous bidouillez pour les supprimer... Autre problème, vous vous rendez compte que au final, le quart des sommets et arraîtes sont inutiles. Bas bonne chance pour faire le ménage. Rien de pire que de revenir sur une modélisation. Et lorsque le maillage et mauvais ou est trop dense, tout le monde sait ce qui se passe : Dépliage UV dégueulasse, rendu qui prend des heures... Bref, dans tout les cas de figures, vous perdez des heures et des heures.
Dans ce cas, si vous aviez utilisez ce qu'on appel un crayon et une feuille, vous aurirez pu anticiper ces problèmes, identifier les zones ou le maillage devra être dense, savoir par ou commencer, répartir la densité du maillage... Du premier coup, vous parvenez au résultat voulut et en prime, vous avez déjà le résultat sur papier. Vous pouvez donc savoir ou rajouter du détail. Bref, un gain de temps fantastique et non négligeable.
Voilà, j'aime prendre le bâton de pèlerin du dessinateur...
[edit]J'ai peut être fait un peu long là
Contribution le : 21/07/2008 22:06
Post(s): 1379
Oula sa picote les yeux tout ton texte c'est looonnngg
Moi je modelise pas tellement pour faire un rendu magnifique mais surtout pour m'amuser et me detendre. Donc sa ne me derange pas du tout de devoir refaire une piece plusieur fois. (pour "l'epaule" je l'ai refait 3 fois avant d'etre satisfait.) C'est sur que pour le corps je reflechie un peu plus car c'est quand meme plus long
Mais quand j'aurais l'intention de faire des rendues sublimes en moins de 3 jours (de rendues hein ) je dessinerais des croquis
Contribution le : 21/07/2008 22:15
De Dijon
Post(s): 1870
pourquoi ne pas essayer de faire une capture d'écran de la vidéo lorsque le robot est de profil , et de face, enfin a peu pres. ça te fera une base pour travailler.
Je te conseil d'avoir toujours quelques images de référence, c'est beaucoup plus facile comme ça.
bonne suite (j'attends d'en voir plus pour critiquer)
a+
Contribution le : 21/07/2008 23:12
mon site : en construction
Post(s): 1379
Eh j'ai pas dit que j'allait le recopier spabiennnnn
Non je prefere m'inspirer et creer a ma facon.
Par contre je me posait une petite question. Pour les pattes(anterieurs) elles sont articulées aux "epaules", "coude", "poignet". Avec des empty et limit rotation. Mais est il possible de faire des animation comme sa? Parce que y a pas moyen le "insert key" marche pas. Alors que quand je prend un cube, je lui met un bones, sa marche.
Comment je fait pour animer avec des Empty, constraints et tout?
Contribution le : 22/07/2008 00:48
Post(s): 1379
J'ai finit la patte anterieur droite (et par la meme occasion la gauche )
Par contre personne peut me dire comment faire pour animer avec des empty?
Contribution le : 22/07/2008 11:53
Re: Robot (Pour animation)
Post(s): 1379
Personne ne peut m'aider?
Contribution le : 22/07/2008 19:38
(1) 2 3 »
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 36 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 21 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 29 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 47 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 81 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 39 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 77 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 70 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 54 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 109 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 73 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 80 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 70 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 75 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 57 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 83 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 3486 10/01 16:32:57
Brice_Willus
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 0 76 10/01 10:34:12
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces ) New Apple iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wi-Fi + Cellular $13,470 0 136 09/01 09:47:14
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 326 56652 08/01 21:04:14
157 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums)
Invité(s): 157
plus 229 plus d'élément(s)
