(1) 2 3 4 »
Un Yoshi qui était anorexique.
Post(s): 77
Salut les Blenders Heads!!
J'avais voulu depuis longtemps modéliser un Yoshi.
Je n'avais jamais réussi à faire la tête. Il faut dire que ma technique
était rudimentaire: écraser l'une dans l'autre deux "UV sphère"!!!
Maintenant que je maitrise un peu mieux Blender, j'ai réessayé avec un cube et un Sub Surf.
Résultat: la tête est faite et je la trouve ressemblante au modèle d'origine.
j'ai décidé de modéliser le Yoshi entièrement.
Je suis au corps
Et là, je suis mal!!!
Le corps n'est jamais réaliste, pas assez penché vers l'arrière, il y a plein
de problèmes. Bref, c'est la cata!!
Alors, je me suis dis que le pourrais m'aider!!
(en particulier, la personne qui a posté sur la galerie une image de Yoshi)
Sil vous plaît, aidez-moi!!
Contribution le : 05/08/2008 12:38
Re: Un Yoshi qui était anorexique.
De Bastia
Post(s): 548
Un petit screen?
Contribution le : 05/08/2008 12:41
Post(s): 77
Mais bien sûr!!
Contribution le : 05/08/2008 13:06
Post(s): 77
Petite Amélioration:
Contribution le : 05/08/2008 13:46
De Alsace
Post(s): 712
Salut Julien-NezumiStudio,
il a l'air simpa ton yoshi pour le début , mais tu a l'intention de rajouter des détails? par exemples pour les arcades et les sourcils je crois que c'est plus prononcé (image yoshi Brawl )....
J'ai aussi fais un Yoshi il y a quelques semaines (la je fais une pause sur ce WIP) mais tu peux t'en aider si tu veux....A savoir que j'ai commencer par le bas, chaussures puis jambes puis extrusion du contour de Yoshi et tout ca avec une vue de profil à partir d'une image de références....et ensuite seulement le cou, la tete. Voilà le lien
--> WIP animation Yoshi.
Voilà pour ma pub, j'espère bientôt voir la suite de ton Yoshi .a+
Contribution le : 05/08/2008 14:11
Post(s): 77
Salut et merci beaucoup!!
extrusion du contour de Yoshi et tout ça avec une vue de profil à partir d'une image de références....
Qu'es ce que tu entends dire par là ?
J'y est pensé fais mon mesh m'empeche de toucher au arcade.
Photos:
Merci et a quand une tuto pour faire des yoshi??
Contribution le : 05/08/2008 15:43
De Alsace
Post(s): 712
Alors pour l'extrusion que je te dis c'est simple, et tout est dans le meme principe du bas jusqu'en haut.....
Arrivé à la hanche(le tout toujours de profile hein...), tu prends une arrete de la jambe puis tu l'extrudes plusieurs fois de facon à faire le bout de la queue. Pareil pour l'arrete et l'extrusion vers le cou. Ensuite tu rempli le corps en mode sommet tu fais des extrusion de points puis tu sélectionne 4 sommet et tu fais F pour remplir en face..
Désoler si je m'explique mal....Par contre bonne nouvelle. Certains Blend mieux que moi et on surement de meilleurs techniques de mods mais je pense malgré tout réalisé un tuto de Yoshi que je mettri sur le ...si personne n'est contre bien entendu.
Voilà Julien, et bon Yoshi'blend .
Contribution le : 05/08/2008 17:07
Re: Un Yoshi qui était anorexique. (Bug sur le mesh)
Post(s): 77
Salut et merci beaucoup Rambo pour tes conseils!!
Alors? la moitié du corps est (grâce à ton truc) faite mais il y a plein de bugs
dans le mesh !!
J'ai refait le mesh 4 fois pour arriver à passer de 5 à 1 bug graphique.
Y-a t-il une solution ?
( Je mets la photos et le .blend en ligne ).
Yoshi.blend
Sinon, j'ai revu un peu la tête qui était trop grosse.
J'utilise comme modèle une photo de mon yoshi collector en peluche et je pense
prendre en photo le yoshi pour utiliser sa texture. Est-ce une bonne idée ??
Voilà et merci beaucoup de m'aider!!
Contribution le : 07/08/2008 16:53
Post(s): 375
je pense que tu devrais tout faire en une piece au lieu d'assemblé plusieurs mesh... a sera plus dur surtout si tu debute mais ça sera mieux ;)
Contribution le : 07/08/2008 17:36
Post(s): 77
Ok, merci pour le conseils
Contribution le : 08/08/2008 14:40
(1) 2 3 4 »
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 19 Aujourd'hui 17:05:25
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 12 600 Aujourd'hui 16:56:54
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 40 Aujourd'hui 15:07:49
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 1 22 Aujourd'hui 12:47:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 5947 Aujourd'hui 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 65 Aujourd'hui 09:06:21
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 71 41896 Aujourd'hui 01:09:29
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2766 Hier 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28266 Hier 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 379 Hier 18:54:44
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 3 105 Hier 18:13:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 523 151909 25/02 18:13:51
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 41 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 45 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1106 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 66 23/02 13:40:32
Irreel
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 77 22/02 16:31:02
Sebooli
Questions & Réponses Orienter les instances d'un objet 1 461 20/02 16:53:51
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 14 1978 20/02 10:36:40
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[6] 59 2183 19/02 21:52:12
159 utilisateur(s) en ligne (dont 104 sur Forums)
Invité(s): 158
ebrain, plus...
LashawndaG 27/2/2021
SherlynSni 27/2/2021
MaddisonTa 27/2/2021
CoyG52457 27/2/2021
DXLBrent37 27/2/2021
Douglas237 27/2/2021
ColinHarri 27/2/2021
Diivya 27/2/2021
jhujhu 24/2/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
