N'arrive pas a installer INDIGO
Post(s): 8
Bonjour, j'ai Blender 2.46. Deja quand je l'installe je n'ai plus le dossier \scripts\ que je me rappelais avoir dans la 2.45, en fait y a aucun autre dossier dans Blender foundation\blender\.
J'installe Python 2.5.2, je dézippe le fichier Indigo 1.0.9, puis je ne sais pas quoi faire de mon fichier Blendigo (1.0.9 aussi) et c'est la ou je coince. C'est vraiment trop mal expliqué n'importe où sur le net, j'arrive pas à trouver de bonne explication. Y a-t-il des personnes ayant réussi à l'installer avec ces versions les plus récentes à ce jour? PLease help help help
Merci de vous lire...
A toute.
Contribution le : 21/08/2008 20:26
Re: N'arrive pas a installer INDIGO
De du nord
Post(s): 1424
tu telecharge l'installateur automatique de blendigo (sur le site officile) puis pendant l'installation tu met le repertoire de blender puis de blendigo pui valaa
edit: bienvenue sur ce forum.
Contribution le : 21/08/2008 21:47
http://le-film-du-rasoir.blogspot.fr/
Blog de critiques, réflexions et dossiers sur le cinéma d'hier et d'aujourd'hui.
Post(s): 8
Oui c'est vrai merci, je l'avais deja fait en fait, mais depuis je l'ai tellement désinstallé et réinstallé que je faisait ça avec une archive zip et plus avec l'intaller.
Donc j'ai choppé le blendigo.exe, ça m'installe tout nikel, je spécifie mon dossier ou se trouve indigo hop. Ca me crée un dossier .blend\scripts\ avec le fichier python dedans et tout, cool.
Et puis maintenant, quand j'essaye de faire une exportation vers indigo (deja tout les scripts q'uon a dans file/export disparaissent, il n'y a plus que le blendigo, et quand je le clique, il me dis error check the console. Laquelle je check et me dis:
Windows-platform: win32 os.sep: \
File "<string>", line 2378, in <module>
File "C:\Python25\Lib\ntpath.py", line 90, in join
assert len(path) > 0
TypeError: object of type 'NoneType' has no len()
mouaais... je comprends pas trop le type d'erreur mais bon...
Ok ben si vous pouvez encore m'aider, je vous remercie bien
Contribution le : 22/08/2008 12:06
De du nord
Post(s): 1424
tu as desactivé l'autorun d'indigo, parce que moi je dois importer l'xml a la main dans indigo je sais pas pourquoi.
ps: c'est mick thomson ton avatar ?
Contribution le : 22/08/2008 13:55
De France
Post(s): 578
Slayer > Devine, son masque est si peu reconnaissable.
Contribution le : 22/08/2008 15:01
De Aix en Provence
Post(s): 32
si c'est sous vista l'installer de blendigo ne mets pas le script au bon endroit,
sous vista donc, tu as un dossier (caché) ProgramData ou il y a /Blender foundation/blender avec dedans le dossier .blend ou sont tous les scripts ,à l'origine
lui (l'installer) le mets dans Program Files (Blender foundation/blender ) et créé sous /blender un dossier .blend/scripts qui n'existait pas à l'origine avec blendigo_v109.py dedans. Du coup Blender cherche ici et ne trouve que le script de blendigo, normal il n'y a que lui.
Bref, la solution rapide est de copier tout le contenu du répertoire scripts de #:\ProgramData\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts vers #:\Program Files\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts
ensuite tu vas dans #:\Program Files\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts\bpydata
tu vérifies qu'il y a bien un fichier IndigoWrapper.conf et que celui ci contient bien le bon chemin vers indigo.
Vérifies aussi que le fichier IndigoWrapper.conf est bien présent QUE dans le dossier bpydata, si tu l'as mis dans le dossier scripts efface le.
en espérant avoir pu t'aider.
Contribution le : 22/08/2008 17:10
Post(s): 8
Alors là, Merci!!!
Nan, nan je n'ai pas Windows Vista, j'ai XP SP3, très tendance. Mais je suis allé voir dans application data (qui se rapproche le plus de programdata, vu que j'en ai pas de program data), et c'est effectivement la que tous les scripts sont. Blendigo à bien installé le dossier dans le blender des program files et donc le logiciel allait d'abord chercher ici, et c'est pour ça qu'il n'y avait que script de blendigo.
Et l'installer n'installe pas le fichier wrapper en fait.. j'ai du l'extraire de l'archive blendigo.zip que j'avais et le placer la ou tu m'as dit... efin j'ai fait 36 manips pour arriver à le faire fonctionner mais c'est bon c'est nickel mon pc tourne à 100% la ca marche je rends du rendu!!
Ultra B.O.S.S, respect! tu as bien espéré!!
Et merci aussi a Joey Jordisson! Oui je crois que c'est bien mick thomson mon Keum. Elles passent bien en avatar leur faces à eux je trouve!!
Merci je vous aime tous autant que vous etes.
Contribution le : 22/08/2008 18:32
Post(s): 284
Je déterre ce sujet parceque j'ai moi même un problème avec Indigo. Je n'arrivais pas non plus à l'installer et ce sujet m'a aidé, raison pour laquelle je poste ici.
Donc Indigo est bel et bien installé correctement, en revanche quand je lance un rendu de ma scène, il m'affiche au bout d'un moment "memory error" dans la fenêtre dos. J'ai relancé l'opération en monitorant mon utilisation UC et Ram, il s'avère que ce scrypt me fait monter l'utilisation de blender à plus de 1,2 Go! Je trouve ça un peu gros, mais j'ai néanmoins encore de la réserve (total de 2 Go).
Quelqu'un aurait une idée sur comment je peux régler ce soucis?
edit: je précise, windows xp 32 bits SP3, blendigo v1.0.9, indigo v 1.0.9.3, blender v 2.48a
Contribution le : 20/02/2009 00:08
De A côté de mon voisin
Post(s): 898
Je déterre aussi ce sujet car j'ai le même problème que _cheer_. Parcontre, je suis sous vista.
Je suis allé dans programData mais je n'ait pas de blender foundation/...
Contribution le : 01/03/2009 05:31
Guest_
Voici le chemin qu'il faut utiliser :
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Blender Fondation\Blender.
Une derniere chose : c'est un dossier caché, donc il faut le rendre visible
Contribution le : 01/03/2009 07:52
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 1 70 Aujourd'hui 00:16:06
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 4 65 Hier 20:36:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Ma première sortie vidéo "regardable" 6 81 Hier 19:53:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 12 339 Hier 18:45:01
Questions & Réponses Couleur dans le mode Solid du Viewport 0 32 Hier 18:15:22
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 105 27/01 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 341 27/01 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 109 27/01 08:54:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 126839 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162617 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 111 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30471 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 724 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 402 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 273 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 276 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 302 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22449 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 253 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 137 18/01 19:38:25
160 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 160
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
