Bonjour à tous.
J'ai fait de nombreuses recherches mais j'avoue ne pas avoir trouvé de réponses satisfaisantes à mes petits problèmes. Je fais donc appel à vous
Je suis en version Blender 2.481 sous ubuntu 8.10 gnome.
Concernant le programme Blender, j'ai testé de compiler blender (avec le tuto), j'ai plein de warning (qui concernent surtout des soucis de syntaxe c/C++ ou de parenthèses) mais ça marche quand même par contre je ne vois aucun changement avec la version que j'ai installée depuis Synaptic tant en perf qu'en options. J'ai utilisé les paramètres users pour mon proc (core2duo 2Ghz sans overclock) mais je ne suis pas sur qu'ils correspondent vraiment.Existe-t-il une doc pour pouvoir régler ceci correctement?
Ensuite, j'ai un petit soucis de boutons. Comme je jongle entre une tablette graphique et une souris usb (pas le même contrôleur), par moment j'ai l'impression que Blender se mélange les pinceaux entre les 2. Des fois ce qui correspond au bouton droit sur stylo ne marche plus, mais celui de la souris oui. Il suffit que j'utilise alors la souris pour que ça redevienne normal au bout d'un moment. C'est particulièrement évident avec des combinaisons de touches (ctrl-click droit par exemple). C'est un problème que je n'ai pas avec Gimp ou sous le système. quelqu'un a-t-il entendu quelque chose à ce sujet?
Concernant les scènes, existe-t-il une doc ou un tuto expliquant les diverses manipulations que l'on peut faire entre elles et leurs interactions? par exemple, dans un même fichier .blend, comment transférer un objet d'une scène à l'autre (ou le copier) ou est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs animations différentes d'objet(s) dans des scènes différentes? J'ai déjà consulté ce qu'ai pu trouver sur ce site et sur les divers résultats de mes (laborieuses) recherches sur google mais là je sèche. Actuellement j'utilise des groupes mais j'ai l'impression de manipuler des soldats de plomb.
Ce que j'aimerai faire à terme c'est utiliser des .blend comme librairies d'objets, de matériaux etc... et créer des liens pour assembler le tout. Je n'ai pas encore approfondi mes recherches la dessus mais si vous avez des conseils, des liens ou des docs je suis preneur.
Par avance merci.
