modifier un objet 3D via une interface
Post(s): 2
Voila j'ai un projet qui consiste à faire évoluer un objet via une interface graphique.
Je m'explique : l'objet en question est un siège d'avion qui a plusieurs positions (assis ---> couché).
L'interface graphique est faite sous C++ Builder (borland).
En cliquant par exemple sur un bouton il faudrait faire passer le siège de couché à assis (lève la patte)
Je ne connais pas du tout Blender mais si j'ai bien compris c'est un modeleur. Est-il possible de creer le siège,
c'est différentes positions, les animations pour passer d'une position à l'autre et d'exporter chaque partie
de sorte que l'ont puisse utilisertout ça via l'interface en question?
Quels est le format d'exportation nécessaire?
J'espère avoir réussi à exposer mon problème clairement
Contribution le : 27/10/2004 13:34
Re: modifier un objet 3D via une interface
De Clichy (92)
Post(s): 215
Tu dois importer une géométrie, ou bien des images sont elles suffisantes? Je ne connais pas le format d'export accepté par ton interface, mais Blender est l'outil qu'il te faut...
Modélise ton siège, et anime le, position par position. Puis rends une anim, et lie la à ton bouton...
J'espère que ça t'aide, mais définis mieux ton souci...
Contribution le : 27/10/2004 14:46
Si tu laisses à ton ennemi un corde suffisamment longue, il arrivera fréquemment qu'il se pende.
Sun-Tzu
Post(s): 1269
Blender crée des objets 3D et peut faire des animations (au format avi ou autre).
Tu peux donc faire l'animation d'un siège en avi, et dans ton interface graphique la jouer quand on clic sur tel ou tel bouton...
Sous Windows, il existe le Blender Plugin que l'on peu mettre dans une interface graphique en passant par un...
comment ça s'appelle déjà ...
un truc du genre OLE quoi...
Mais le mieux, je pense que c'est l'anim au foramt avi...Mais ça augmente considérablement la taille du projet.
Contribution le : 27/10/2004 14:50
Post(s): 2
merci pour les réponses je vois un peu mieux comment faire.
En fait le truc c'est que je veux rendre via l'interface ce qui se passe en réalité quand on règle son siège d'avion (profondeur d'assise, abaissement des pieds) Pour ca il y a des boutons sur le siège. Je veux retranscrire ça via l'interface (imlémenté en c++). Si j'appui sur mon bouton abaissement il faut voir les pieds du siège se baisser.
donc la solution serait d'exporter les animations au format .avi et de jouer la bonne lorsqu'on appui sur un bouton.
Mais ça se complique si on fait des combinaisons successives (abaisser à moitié les pieds puis reculer le siège et ensuite baisser le dossier).
En tout cas merci pour les pistes
Contribution le : 27/10/2004 15:34
Post(s): 11301
gameblender (intégré a blender) permet surement de le faire. tu peux ensuite compiler ton prjet en .exe
en esperant t'avoir aidé...
Contribution le : 27/10/2004 15:45
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 20 295 Aujourd'hui 22:27:42
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 169 Aujourd'hui 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 171 Aujourd'hui 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 130 Aujourd'hui 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 25135 Aujourd'hui 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 188 Hier 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22128 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 138 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 109 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 65 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48949 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 67 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 524 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 113 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 239 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 482 14/01 14:45:17
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 147959 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 413 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 200 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 585 08/01 01:37:51
233 utilisateur(s) en ligne (dont 92 sur Forums)
Invité(s): 231
LinnieLon1, DoyleTheis, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
