Baking d'UV créant des triangles et artifacts
Post(s): 3
Bonjour à tous pour commencer, puisque c'est mon premier message (je crois...)
Sans être grand débutant je ne suis pas non plus très avancé, et j'aurais donc besoin d'un peu d'aide pour résoudre ce problème...
J'essaie de faire un petit vaisseau en lowpoly et je voudrais faire un bake d'UV. j'ai donc dupliqué et détaillé le mesh. Lors du bake, j'obtiens ces effets : :
Que je ne m'explique pas. Dans les différentes ressource que j'ai pu trouver, les images rendues n'ont pas ce type de défaut...
Vous auriez une idée ?
Ci joint le .blend :
spider-16-6.blend
Contribution le : 24/08/2009 22:31
Re: Baking d'UV créant des triangles et artifacts
Post(s): 2241
Salut, je viens de regarder ton .blend, et je trouve que tu t'embêtes à vouloir déplier tout ton maillage d'un coup!
Surtout que je ne vois pas bien l'intérêt d'une texture UV dans ce cas...
Typiquement pour un engin comme ça j'aurais séparé le cockpit, la nacelle, les "ailes, etc... pour leur attribuer une texture à chacun.
Ensuite quand je regarde le "unwrap" je ne vois pas de défauts, ce qui est plutôt miraculeux avec cette cochonnerie de fonction, donc je ne comprends pas bien d'où tu tires cette image...
M'enfin comme je ne fais jamais de textures avec UV map je ne suis peut-être pas le plus apte à te conseiller !
Bon Blend.
Contribution le : 24/08/2009 22:47
Post(s): 318
Ton UV map a un problème:
Certaine faces n'ont pas été déplié, et sont resté sur toute la surface de la texture, ce qui conduit facilement à des erreurs de baking.
De plus, tu n'as rien à baker, pas de sculpt, de multires, de normal map ou de bump map. Du coup tu obtiens une normal map uniformément plate (bleu), plus les éventuels artéfacts. Je vois pas bien l'intérêt
Contribution le : 24/08/2009 22:53
Post(s): 3
Merci de vos réponses
eutherien : l'idée est d'en faire un modèle pour panda3D, je pense que c'est mieux de n'avoir qu'un mesh, non ?
Batmur : j'en suis au début, j'ai fait quelques modifs sur le mesh higply, ce qui donne les bouteilles à oxygène à l'arrière
sur le mesh lowpoly, l'UVMap semble correct (sur le high il y a un pb). Si on veut baker les normales du high poly vers le low, est ce qu'on doit aussi maintenir l'UV Map du mesh détaillé ? j'avais cru comprendre que non
Contribution le : 25/08/2009 00:08
Post(s): 118
Surtout que je ne vois pas bien l'intérêt d'une texture UV dans ce cas...Typiquement pour un engin comme ça j'aurais séparé le cockpit, la nacelle, les "ailes, etc... pour leur attribuer une texture à chacun.
Je te retourne ta remarque et je te pose la question suivante : à quoi sa sert d'avoir plusieurs textures quand une seule suffit ?
Et pourtant le système d'uvmapping de Blender est un petit bijoux...
Sinon pour ce qui est du problème , j'arrive à avoir un baking propre en cliquant sur set smooth et en supprimant le modifier mirror .
Contribution le : 25/08/2009 00:26
Post(s): 318
Mea Culpae, j'avais pas vu le low poly sur le calque caché, je vais arretter la coke, c'est promis.
Contribution le : 25/08/2009 09:56
Absolument ! Testes donc l'UV Mapping avec un autre logiciel et tu vas voir ce que c'est une cochonnerie de fonction .
Contribution le : 25/08/2009 10:22
De Lille
Post(s): 5912
Sous 3DS mon prof a abandonné l'idée de nous apprendre à nous en servir, car il faut aller dans le panneau des modificateurs, prendre uv map, et faire pleins de trucs après (tu sais pas pourquoi mais faut les faire) et le panneau d'UV date de windows 95/98
Contribution le : 25/08/2009 10:35
Mon Site
Post(s): 2241
Ah ça vous n'aimez pas qu'on dénigre ce cher Blender hein ?
Mais vous avez bien raison, en général quand je voue un truc aux gémonies il faut simplement comprendre que je ne sais pas m'en servir et que je le boude... Le sale gamin capricieux quoi !
Et sinon
Oui je pensais à un seul mesh aussi, mais séparé en groupes de vertices pour une lecture plus claire des cartes UV et pour une application plus propres des textures des différentes parties de l'engin.
Je ne comprends donc pas la remarque de Gab:
Ben comment on fait si on veut une partie en rouge brillant et une autre en gris mat? (j'avais prévenu que j'étais pas bon !)
Bon Blend!
Contribution le : 25/08/2009 12:23
Post(s): 3774
Eh ben on ajoute une texture, mappée en Spec et/ou en Mir : là où elle est noire, c'est mat ; là où elle est blanche, c'est brillant. En gros, il faut plusieurs textures, mais un seul matériau : une texture pour la couleur, une pour e bump/normal, une pour la spécularité, une pour la transparence, etc.
Contribution le : 25/08/2009 12:38
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 497 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 197 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 740 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 545 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 684 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 92 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 76 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 689 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 934 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 358 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1227 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1477 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1079 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 736 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 673 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 747 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8324 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38140 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 748 31/08 16:12:59
120 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 120
GarlandRes 5/12/2023
GYOBelen44 5/12/2023
VanessaH99 5/12/2023
KiaFincham 5/12/2023
EdenBarren 5/12/2023
Irene6007 5/12/2023
FelicaFxt6 5/12/2023
LisaDawbin 5/12/2023
KazukoX953 5/12/2023
TobyHarpst 5/12/2023
