Heelp Pleeease
Post(s): 663
Hello les Blendernautes
J'ai un problème brusquement apparu au cours d'une modèlisation sous Blender 2.49b.
En mode edition le manipilateur déplacement a un comportement anormal: en Z c'est correct en Y si je clique pres de l'origine de la fleche il se comporte comme le scale et en x il se comporte toujours en manipuleteur scale.
En plus ce n'est pas lié au manipulateur la commande grab à le même comportement.
Y a t il une commande que j'aurais enclenché par erreur. Certainement une erreur dans la mod car si je pars dans un fichier neuf ( vide )tout est normal.
c'est très génant peut on faire quelque chose pour changer les conditions d'une modèelisation en cours?
Merci d'avance à celui qui me sortira de ce mauvais pas qui me bloque
Contribution le : 16/09/2009 23:15
Re: Heelp Pleeease
C'est parce que tu as déformé ton objet en mode objet, et que par la même occasion tu as déformé ses axes internes, ces mêmes axes qui sont utilisés en Edit Mode.
En mode Objet > Ctrl + A > Scale and Rotation to ObData devrait résoudre le problème.
Contribution le : 17/09/2009 00:14
Re: Heelp Pleeease
Post(s): 663
Merci pour ta réponse Ebrain, j'avais déjà eu un pb sur des normales "anormales" et ctrl A avait bien résolu le défaut mais là j'y ai pensé....mais aucun résultat.
En plus le défaut semble localisé sur certains objets mais affecte tous nouvel objet que j'ajoute.
Bon ,comme j'ai pu localisé le groupe d'objets sur lequel je travaillais quand c'est apparu j'ai ouvert une sauvegarde antérieure et importé le groupe d'objets...et cela semble corrigé (à tester plus longuement).
Je ne vois pas du tout d'où cela peut provenir
A+ si vous avez des pistes
Contribution le : 17/09/2009 10:13
Re: Heelp Pleeease
Post(s): 663
Salut Appel à savant
AieAie Aie... ça empire; j'avais pu récupérer la mod...je continue et crack impossible de modéliser avec une nurbs j'essaie bezier et là je m'aperçois que les tangentes ne s'affichent pas
Que se passe t il ? est ce un bug ,la mod est elle trop
lourde Moi j'y perds mon Blender...
Ya t il qqun qui aurait eu le même problème?
Contribution le : 18/09/2009 20:43
Re: Heelp Pleeease
Post(s): 663
Résolu à moitié c'est tout bête, comme d'hab, j'avais décoché par inattention le "draw handle".
Par contre pour le premier ennui j'ai pas trouvé.
Je vais ouvrir un wip avant que tout parte en sucette
Contribution le : 18/09/2009 21:01
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 60 Aujourd'hui 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25233 Hier 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 92 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145681 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 362 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2349 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 122 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 169 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 395 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 68088 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11691 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152457 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 178 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 107 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 245 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 422 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 244 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 192 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 160 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 548 21/11 19:46:01
138 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 137
CelsaSmart, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
