Mon disque dur est-il cramé?
Post(s): 480
mon ordi m'affiche une console un peu bizarre et je ne comprend pas tres bien ce qui ce passe.
--->RAID Volume Error
A drive in a RAID 0 volume is failing
Try to back up immediately
Running more thna one instance of Intel (R)
Matrix Storage console is not supported
Intel Matrix Storage Console
View Hard Drive and Volume
An error occured on a hard drive
(si l'image passe, j'ai pas reussi à faire une capture d'ecran de la console, - dessin d'un ensemble avec
2 volume dedans - port 4 (vert) et port 5 (rouge) ; il y a une croix sur le rouge - erreur port 5?)
Detail:
A hard drive has reported that a read or write to it has failed
Warning:
Backup your data.
RAID 0 stripes user files across multiple hard drives, increasing hard drive performance.
Voila, j'ai fais un backup comme conseillé (environ 800G---> en backup = 400G sur disque dur externe
je suis sous vista 64, disque dur 1T,partitionné en deux
malgre ce backup, cette console s'ouvre encore ce matin
J'ai scanné (bitdefender) pas de virus à signaler, j'ai nettoyé(cCleaner)
Peut etre quelqu'un pourra plus m'eclairer
je suspecte que mon disque dur est en train de cramé
Merci pour votre aide et conseils
Bonne journée à vous
Stephn,
Contribution le : 25/01/2010 08:12
Re: Mon disque dur est-il cramé?
Post(s): 600
Salut steph79,
En effet, tu es dans une mauvaise situation.
Je ne sais pas si tu sais déjà tout ça mais au cas où voilà un peu plus de détails:
Le système RAID 0 est constitué en fait de 2 disques strictement identiques qui apparaissent dans ton système comme un seul. Lorsque tu copies des données dessus, il écrit sur les deux disques en même temps ce qui permet d'être plus rapide. Le problème avec ce système, c'est que si l'un des deux disque flanche, plus rien ne marche, c'est pourquoi il recommande un backup car tu risques bien de perdre toutes tes données.
Si l'erreur est toujours présente, c'est bien entendu que ton deuxième disque (port 5) ne fonctionne toujours pas. La seule façon de "réparer" ça, c'est de désactiver le RAID sur tes disques (les données seront effacées lors de cette manoeuvre), d'acheter un autre deuxième disque identique au premier puis si tu le souhaites, de recréer un nouveau système RAID 0 (là c'est toi qui voit).
-> donc la mise en place ou le démantèlement de RAID 0 efface toutes les données d'un disque.
Autre solution, si les performances liées au système RAID ne te sont pas nécessaires (ce qui est souvent le cas sauf si tu t'adonnes à des applications qui nécessite des disques rapides comme le montage vidéo par exemple), tu peux juste te contenter de le démanteler et d'utiliser ton premier disque (toujours bon) comme un disque normal.
Et pour les mordus de performances, il existe le système RAID 1 qui fait de ton deuxième disque (identique au premier toujours) un disque de backup, c'est-à-dire qu'il copiera toutes tes données deux fois (si l'un de tes disque flanche, il te reste toujours le deuxième et le démantèlement n'efface pas les données présentes). Tu peux coupler ce dernier à un système RAID 0 pour donner un système RAID 0+1 qui offre une solution de backUp associée à des performances légèrement accrues (il faut cependant 4 disques identiques).
Voili voilou
Bon courage pour la suite et j'espère que ça t'a aidé tout ça
Contribution le : 25/01/2010 09:13
Post(s): 480
Merci Styx pour ces infos techniques je ne connaissais pas,
donc ca s'annonce pas trop bien...
je m'y connais pas trop techniquement,
ce que j'imagine..., j'ai donc fait mon backup (en esperant qu'il est ok).
je pense donc reinvestir dans un disque dur
http://www.ldlc.be/fiche/PB00089055.html -- je crois que j'ai un disque semblable à celui la
(j'arrive pas à trouvé dans mon gestionnaire de peripherique mon disque dur actuel
peut etre ca:
Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller)
Par rapport au RAID 1, le prix n'a pas l'air d'etre beaucoup plus cher, si c'est plus performant/secure
Je travaille des fichiers lourds , un peu de montage
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085603.html
Comme solution???
Donc j'imagine pour le moment racheter un disque (qui deviendrais le principal), copier tout dessus tant que l'actuel fonctionne encore(genre copier/coller... si ca marche
Est ce que ce simple copier/coller remettrait tout ok , par exemple vista fonctionnerait?) à partir de celui défaillant
(le backup j'ai pas confiance /en externe/ - je connais pas bien)
Ensuite, une fois transferé, le defaillant
je desactiverais le RAID dessus
ca pourrait me servir de disque supplementaire, genre pour
mettre seulement des données (videos, musiques)
En résumé, un nouveau disque RAID 1 et le defaillant je le laisse et je désactive le RAID 0
j'ai juste
merci pour les infos
Contribution le : 25/01/2010 10:02
Post(s): 257
as-tu overclocké ton processeur?
si oui, ton disque n'est peut-être pas mort, tu peux peut-être faire une réparation avec intel matrix.
Contribution le : 25/01/2010 10:50
Post(s): 600
salut steph79,
Alors... reprenons tout ça:
-"ca s'annonce pas trop bien" -> un ordi en panne, c'est jamais marrant surtout quand des disques blindés de données commencent à faire des erreurs.
-"Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller)" -> comme il est marqué, cela n'est que le controller (la partie qui gère les disques) pour ton disque, je n'ai jamais utilisé Vista donc je ne suis pas sûr que ça marche mais dans ton poste de travail, cliques droit sur ton disque (c:\) et fais propriétés puis dans la nouvelle fenêtre choisi l'onglet matériel (tu auras une brève description de ton disque et d'autres périphériques, sûrement pas ce qui t'interesse, la meilleure manière étant d'ouvrir ton ordi et de regarder directement sur le disque). Pour le lien que tu donnes, je ne peux pas t'aider, seul toi peut le (sa)voir.
Il faut savoir que le RAID 0/1/0+1 est un système géré par le controller (sur ta carte mère) cité ci-dessus, ce n'est en aucun cas quelque chose inhérent aux disques durs donc ton deuxième lien propose seulement des disques plus performants qu'ils vendent comme idéals pour les utiliser en RAID mais seul, ce disque n'ira pas bien loin. Comme je l'ai dis, pour faire du raid 0 il te faut 2 disques, pour faire du raid 1 il t'en faut 2 aussi et il t'en faudra 4 pour faire du raid 0+1.
Pour le changement de disque, tu ne pourras pas avoir ton système tel qu'il est simplement en copiant le contenu de ton disque actuel sur un autre (il te faudra utiliser des systèmes de mirroring qui copient exactement disque à disque ce qu'il faut pour ça mais encore une fois, le disque cible doit être au moins de la taille du premier pour que ça marche)
La solution dépendra donc de ton budget, de tes connaissance/compétences dans le domaine et de ce dont tu disposes:
Je suppose que tu n'as pas de CD d'installation de Vista (réinstallation impossible). Si tu as acheté ton ordinateur dans un magasin monté avec Vista, tu peux te tourner vers leur service d'après vente ou utiliser des CD "recovery" qu'ils fournissent des fois-> en gros tu fais ton backup, tu les fait réparer ton ordi et ensuite tu recopies tes fichiers dessus tout en gardant un backup de tes fichiers les plus importants.
Sinon, aïe aïe aïe galère...la meilleure solution est vraiment de t'assurer que ton backup est bien fait, de trouver un moyen de refaire un système tout neuf (achat de plusieurs disques, réinstallation, puis transfert de tes données). Il existe très peu d'autres solutions sauf si tu dispose d'un autre ordinateur et d'un CD d'installation de Vista.
désolé, je fini un peu vite mais le devoir m'appelle.
tiens moi au courant, je verrai en fonction de tes réponses si je peux t'aider
Contribution le : 25/01/2010 10:57
Post(s): 484
avec ton ich8/9/10/R, tu peux faire aussi du Raid 5 (à partir de 3 disques avec en gros 2/3 de la capacité totale et une tolérance de panne) ou tu peux faire du raid matrix (2 disques avec une partie en raid 0 pour l'os par exemple et une partie en raid 1 pour tes datas)
http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique)#RAID_5_:_volume_agr.C3.A9g.C3.A9_par_bandes_.C3.A0_parit.C3.A9_r.C3.A9partie
http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique)#Matrix_RAID
Les modes Raid 5,1 et 0+1 ne sont en aucun cas des sauvegardes, c'est juste de la tolérance de pannes
Contribution le : 25/01/2010 11:20
Post(s): 480
merci beaucoup de m'avoir donné toutes ces explications.
j'ai trop peur de tout perdre, je vais probalblement me tourner vers un magasin de reparation informatique, histoire que tout soit bien fait en même temps que l'achat d'un disque.
Je peux pas me permettre de prendre trop de risques (en chipottant) je ne m'y connais pas assez.
(de fait vista etait dedans, pas de cd , c'est un AlienWare, +/-2ans ,plus de garanti)
heureusement qu'il ya cette tolerance de panne.
Miroslav--> je ne crois pas qu'il soit overlocké,malgré ca
ce Intel Matrix se trouve ou? je pourrais peut etre essayé en dernier recours ca si ca peut réparer?
ca n'efface pas les données?
Contribution le : 25/01/2010 12:10
Post(s): 484
pas de tolérance de panne pour le raid 0
c'est peut être une alerte SMART qui te prévient d'une faiblesse sur l'un de tes disques.
Contribution le : 25/01/2010 14:04
Post(s): 600
Steph79,
Gardes juste bien en tête que toi et toi seul doit faire en sorte que tu conserves un backup de tes données.
C'est peut-être être trop prudent mais même si ceux qui vont réparer ton ordinateur te disent qu'ils vont faire une backup, ne compte pas que là-dessus (quelque chose est vite arrivé et après c'est trop tard).
Pareil si tu fais des tentatives de réparation (i.e. Intel Matrix).
et pour info S.M.A.R.T. veut dire "Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology", cela permet à tes disques si ils sont compatibles de faire des diagnostiques de leur état et te prévenir si quelque chose ne va pas.
Contribution le : 25/01/2010 14:17
De Lille
Post(s): 5912
je compatis à ton problème ! je ne peux pas t'aider juste te souhaiter bon courage ! si tu achètes un DD prends en un externe, sur lequel tu COPIES (et non pas stocke) tes données importante toutes les semaines. Perso le problème de DD qui crame n'en est plus un avec cette solution
Contribution le : 25/01/2010 15:24
Mon Site
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Vitamix - Ascent 3500 Series 64-Oz Blender - Black Stainless $7,980 0 207 Aujourd'hui 02:46:20
Questions & Réponses [non résolu] Array - séparer les objets multipliés 3 84 Hier 13:46:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 312 49315 05/10 15:00:26
Questions & Réponses [résolu] texture non indentique sur une même pièce 4 113 05/10 09:59:21
Questions & Réponses export GLFT et absence de transparence 0 69 05/10 06:29:43
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 261 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 173 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 389 01/10 11:07:31
ArnaudT
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 69329 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 233 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 685 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 470 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 854 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 532 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 299 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 348 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 324 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 321 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 330 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 490 11/09 10:04:02
80 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Invité(s): 80
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
