animer le pivot.
De Région Parisienne
Post(s): 70
Salut à tous!
Est-il possible d'animer le pivot d'un objet sous blender?
Je voudrais animer un objet en fontion de son point de pivot (et je souhaiterai deplacer celui-ci durant l'anim).
Contribution le : 10/01/2005 09:34
Re: animer le pivot.
De LA ROCHELLE (fr-17000)
Post(s): 782
Oui, avec des RVK ou AVK !
http://lodweb.free.fr/tmp/AVKRVK.avi 32Ko
Contribution le : 10/01/2005 10:31
LDWEB.ressources Blender + LDWEB-Tutoriels
Mes Animations (pas que du Blender :-/ mais dorénavant...
Post(s): 70
Salut Lod!
J'ai essayer mais ce n'est pas ce que je recherche.
Je ne souhaite déplacer QUE le pivot dans un premier temps.
J'ai essayé avec les RVK mais au moment de changer le centre de l'objet blender affiche un message d'erreur "vous ne pouvez changer le centre du mesh en mode vertex key"
C'étais une bonne idée mais impossible a mettre en oeuvre.
Contribution le : 10/01/2005 11:02
De Maisons-Alfort
Post(s): 17
Non, je ne crois pas, mais tu peux pallier à ce problème en 'parentant' ton objet à un empty, ensuite tu déplace ton empty et ton objet et créer des clefs d'animation en fonction de tes besoins.
_ph_
Contribution le : 10/01/2005 13:25
Post(s): 70
Salut coolphil !
J'ai essayé mais ça ne
fontionne pas comme je le voudrai.
J'essaie d'animer un cube(le faire rouler) sur une surface.
Le probleme lorsque je "parente" mon cube avec un empty, est qu' il faut que celui ci reste toujours en contacte avec ma surface + servir de pivot pour la rotation de mon cube.
Malheureusement, lorsque je bouge l'empty le cube suis toujours, or il faudrait qu 'il soit mobile une clé d'animation sur deux.
Avis aux bidouilleurs
Contribution le : 10/01/2005 15:13
Post(s): 295
Hello,
Tiens, j'ai fait un truc qui pourra peut-etre t'aider. En le cube a une contrainte trackto vers un empty qui tourne de 90 degres. Et a la fin de la rotation je deplace mon cube de x unites de maniere a me retrouver dans l'etat d'origine.
Cote un p'tit .blend vaut mieux qu'un long discour tu trouveras le fichier d'exemple chez moi sur: http://jeanpierre.peysson.free.fr/bc/test_rotation.blend
voili, j'espere que c'est ce que tu veux.
Jeep
Contribution le : 10/01/2005 19:49
Post(s): 70
Ca c'est astucieux!
Mais c'est pas encore la solution
Lorsque j' applique les textures puis lance le rendu, on voit un sautillement de ma texture(lorsque celui-ci revient à sa position de repos plutôt que de continuer sa rotation.
Texture et fais un rendu et tu verras.
Contribution le : 11/01/2005 09:52
Post(s): 782
si tu commençais par dire précisemment ce que tu veux, parce qu'avec les différentes solutions proposées, ça devrait le faire !!!
Je pense pas connaître un soft qui permet d'animer directement le pivot !!
Contribution le : 11/01/2005 09:55
Post(s): 70
Salut LOD!
Faire rouler un objet anguleux (type cube) sur une surface plane).
Des solutions proposées celui de Jeep s'en approche mais n'est utilisable que sur un objet avec une seule couleur(il a joint un fichier. Test le avec une texture image et tu verras).
Maya learning propose cette possiblilité (je l'ai éssayé à l'époque ).
Je teste un dernier truc et si ça ne marche pas je laisse tomber.
Merci à tout ceux qui m'ont apporté une piste de réflexion
Contribution le : 11/01/2005 12:38
Post(s): 295
Ok, alors la methode correcte (sans bidouille) pour ca c'est de suivre le principe mathematique du mouvement:
tu laisses ton point de pivot au centre du cube et toutes tes rotations vont avoir lieu d'apres ce point de pivot.
supposons que ton cube se deplace suivant l'axe des X. Supposons aussi que ton cube est tourne d'un angle alpha par rapport a sa base. Dans ce cas une figure simple te montre que ton pivot tout en ayant bouge de X est aussi monte de R*cos(alpha) en ordonnee. Ou R= racine carre( 2* cote du cube).
Pour que ton cube donne l'impression de rouler sur ton plan il suffit donc que pendant que tu as une courbe de deplacement lineraire en X, tu dessines une IPO en cosinus en Y (enfin une approximation, mais avec les courbes de bezier ca se fait bien).
Je viens de faire un test et ca marche pas trop mal.
Bon, c'est peut-etre pas tres clair la, mais je post un .blend + figure des que je rentre chez moi ce soir.
Jeep
Contribution le : 11/01/2005 13:31
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2] 19 5073 22/03 14:02:15
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 789 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 122 17/03 11:48:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 0 103 15/03 01:12:45
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 192 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 665 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 123 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 149 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 140 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 212 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 375 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 543 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 223 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 181 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 242 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 249 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 373 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 244 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 182 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 7025 24/01 09:21:49
177 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums)
Invité(s): 177
Mar 29
