Plantage game blender !!!!!!!
Post(s): 17
Bonjour , j'ai un problème lorsque je lance le jeu pour recorder les point d'animation du game dans l'ipo ,mais malheureusement sa plante blender , je pense qu'il doit y avoir trop de face et donc sa plante, rien que dans la fenêtre 3D sa R.A.M .Voila le .blend:Abricot_simulation.blend
Voila ma config:
Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium
Processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz, 2331 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Intel Corp. DPP3510J.86A.0216.2007.0502.1916, 02/05/2007
Version SMBIOS 2.4
Mémoire physique (RAM) installée 2,00 Go
Mémoire physique totale 1,98 Go
Mémoire physique disponible 1,23 Go
Mémoire virtuelle totale 4,20 Go
Mémoire virtuelle disponible 3,14 Go
Merci de votre aide
Cordialement RossUp
Contribution le : 17/07/2010 20:47
Re: Plantage game blender !!!!!!!
De Lorraine
Post(s): 672
Bah oui en effet, du subsurf au niveau 4, sans avoir instancié tes 1200 meshes, ça ne plait pas trop au GameBlender tout ça.
Pour faire des copies instanciées de ton mesh, fais Alt+D (au lieu de Shift+D). De cette manière, un seul mesh sera chargé en mémoire, et non 1200 meshes .
Quant au subsurf, mets-le au minimum, ou désactive-le pendant le Record Game Physics to IPO. Tu le réactiveras ensuite pour faire ton rendu.
Edit : un seul point d'exclamation suffit en français. Pas besoin d'en mettre cinquante.
Contribution le : 17/07/2010 21:37
Post(s): 17
Merci de votre réponse , et désolé pour les points d'exclamation .
Encore merci .
Cordialement RossUp
Contribution le : 18/07/2010 07:23
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 43 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 95 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 79 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 137 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 158 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 100 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35322 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 210 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 206 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 220 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 379 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 221 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81872 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 224 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 346 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 323 21/08 23:09:34
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1581 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5281 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 11089 06/08 03:13:33
178 utilisateur(s) en ligne (dont 133 sur Forums)
Invité(s): 178
Zachery46P 26/9/2023
AlannaZcs 26/9/2023
Helaine095 26/9/2023
ReubenTunb 26/9/2023
OllieOaks0 26/9/2023
HazelGilbe 26/9/2023
LouanneCaz 26/9/2023
KandaceCqr 26/9/2023
CamilleHow 26/9/2023
GiuseppeDa 26/9/2023
