Magasins de surf problème
Post(s): 100
J'exerce Blender depuis un petit moment et j'ai eu envie de créer un magasin ( étalage ) de planches de surf
sa donne ça
Bon... c pas super les planches sont toutes les mêmes J'ai trois UV
Voila Et en fait Grâce a SHIFT + D J'ai multiplier la planche que j'avais créée. Maintenant mon probleme est que si je change le 'modèle' d'une planche sa les changent toutes
A part si si vous voulez me donner des conseils ou des avis je suis preneur
Je suis débutant mais j'ai du temps donc je peux en passer a essayer de nouvelle technique si vous avez des idées.
Merci a ceux qui me répondront
Contribution le : 05/08/2010 15:26
Re: Magasins de surf problème
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Je crois que c'est dans ta fenêtre UV , tu as un petit "2" (dans ton cas je crois que c'est "3")
Tu appui dessus
Sinon , tu dois définir différentes images pour tes différent mesh en tout cas !
2.49 t'utilise ou 2.53 ?
Contribution le : 05/08/2010 15:40
TManimate.com
Post(s): 155
Salut
à mon avis tu as fait alt-D au lieu de shift-D d"ou ton problème.
Contribution le : 05/08/2010 15:43
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Pour changer le shader et la texture de la deuxième planche:
1. Dans le menu Shading (F5), clique sur le chiffre à côté du nom du shader pour en créer un double qui n'influencera que l'objet actuel. Pense à changer les noms par des trucs plus explicite, et change aussi la couleur de base pour te repérer facilement. Vérifie que UV est bien coché dans Map Input
2. Dans le menu Texture Button (F6), efface la texture et crée une nouvelle, puis charge la nouvelle image. Là aussi, pense à changer les noms des textures pour t'éviter des prises de tête.
Donc là, tu auras une autre texture pour ta deuxième planche. Tu refais pareil pour la troisième.
Contribution le : 05/08/2010 16:25
Post(s): 100
Yeah Merci beaucoup Kagi
Contribution le : 05/08/2010 17:30
Post(s): 1674
De rien
Pense aussi à appliquer un Set Smooth sur chaque planche depuis le menu Editing (F9)
Contribution le : 05/08/2010 17:36
Post(s): 100
Ok merci =)
Contribution le : 05/08/2010 18:31
"L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort" Proverbe africain. Visitez ma galerie ça vaut le coût http://www.flickr.com/photos/52725314@N03/
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3] 25 266 Aujourd'hui 12:29:20
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo 6 52 Aujourd'hui 11:28:16
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 33 Aujourd'hui 07:03:37
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 10 309 Hier 21:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 130 Hier 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1354 Hier 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 111 Hier 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 66 Hier 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 492 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 82 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 8989 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 80 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 78 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 153 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 109 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 111 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6779 21/10 18:53:51
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 168 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 472 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 695 19/10 13:39:34
190 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums)
Invité(s): 189
ebrain, plus...
ReggieBxz5 25/10/2020
MonroeCoon 25/10/2020
Sina 25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
mahaa 22/10/2020
Obelia 22/10/2020
NovakVII 21/10/2020
