Dérawtiseur sous linux
Post(s): 148
salut
j'ai passé mon portable sous linux (ubuntu) il y a quelques temps. ce portable me servait entre autre à gérer ma photothèque. Je voudrais continuer et pour le moment j'ai installé DigiKam qui me semble un bon logiciel mais je n'ai pas encore testé la possibilité de développer les fichiers Raw avec.
J'ai aussi vu qu'il existe un plugin pour Gimp qui s'appelle UFRaw et qui permet aussi de développer les fichiers Raw.
Est-ce que quelqu'un connait un peu ces softs et d'une manière plus générale les logiciels pour photographe sous linux et pourrait un peu m'aiguiller ?
Je cherche des softs qui me permettraient de classer les photos et de faire un peu de développement/retouche légère quand je n'ai que mon portable sous la main (sinon le gros du développement sera fait avec mon PC sous windows)
Petite précision qui a son importance : mon appareil est un Sigma SD14, il faut donc que le soft accepte les fichiers X3F.
Cédric
Contribution le : 09/08/2010 23:48
Re: Dérawtiseur sous linux
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Ufraw n'est pas seulement un plug in pour gimp, une version existe aussi en appli indépendante de gimp très efficace
F-spot, intégré dans ubuntu, est un viewer qui lit bien tous les RAW
luminace HDR, logiciel permettant la réalisation et le traitement de HDRI, lit bien le x3f de sigma (quelque petits problèmes de balance des blancs)
j'ai fait des tests à partir de ce fichier, histoire de ne pas dire de bêtise :
http://digikam3rdparty.free.fr/TEST_IMAGES/RAW/HORIZONTAL/SIGMA-SD14.x3f
à plus
Contribution le : 10/08/2010 00:43
Le chat du BUG
Post(s): 148
merci.
Il va falloir que je teste alors parce qu'avec UFRaw je n'arrive qu'à des résultats très très médiocres. J'ai pris en main SPP4.1 en quelques minutes et après une grosse dizaine de photos développées, j'arrivais déjà au résultat que je cherchais alors qu'avec UFRaw j'ai l'impression à la fois de moins de qualité (par exemple la gestion du bruit) et qu'il manque quelques paramètres. Mais avant d'être définitif il faut que je lise la doc parce que l'interface est un peu spéciale et j'ai du louper des trucs
Contribution le : 10/08/2010 00:53
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Rawstudio a une approche différente d'ufraw et te plaira peut-être, il a l'avantage de faire du traitement par lot.
digikam sinon bien que perso je le trouve trop lourd.
mais un peu moins que SPP je crois... as tu essayé de le faire tourner sur wine?
à plus
Contribution le : 10/08/2010 01:55
Le chat du BUG
Post(s): 148
à plus
je vais essayer rawstudio que je ne connais pas, merci.
DigiKam est un peu lourd oui mais c'est souvent la rançon d'un logiciel un peu complet. Quant à SPP, il est au contraire très simple d'accès avec une interface facile à appréhender mais on ne peut pas le comparer à digiKam puisque c'est surtout, à l'inverse de digiKam, un dérawtiseur qui n'a pas de fonctions de gestion de photothèque avancées.
Je ne l'ai pas essayé sous wine encore. Pour le moment je teste sous linux d'un côté, win de l'autre. Il me reste à voir si lightroom est OK pour moi (je vais tester la démo) ainsi que quelques autres. Selon celui que je garderai en complément de SPP, je testerai ensuite avec wine ou équivalent.
Contribution le : 10/08/2010 08:19
Post(s): 148
ha et sinon merci pour luminace, le hdr m'intéresse bcp et je vais aussi tester ça
Contribution le : 10/08/2010 08:32
Post(s): 318
Sinon, le soft qui monte dans le domaine, c'est Darktable.
Un screen-cast de présentaion:
http://blog.pcode.nl/2010/07/15/darktable-overview-screencast/
Contribution le : 10/08/2010 09:56
Post(s): 148
Question Luminace. J'ai suivi ce didacticiel ( http://forum.nikonlovers.net/viewtopic.php?f=51&t=4503 ) mais j'ai un problème : au moment de l'enregistrement, (je clique bien sur "enregistrer sous") il ne me propose que des options LDR, aucun format HDR ce qui est bien sur une grosse limitation pour retravailler ensuite l'image sous Photoshop. Est-ce que tu sais où se situe mon problème ?
Pour darktable, les copies d'écran visibles sur le site sont séduisantes mais je suis allé sur l'onglet "install" du site et ça me parait bien compliqué pour moi. J'ai l'habitude d'installer les logiciels via l'application d'install "logithèque ubuntu" ou un lien direct sur un site, là il faut vérifier qu'on a tel ou tel truc et c'est un poil trop pour moi. je verrai ça quand je serai grand
Contribution le : 10/08/2010 11:46
Post(s): 148
c'est bon, j'ai trouvé, je faisais juste n'importnawak
Contribution le : 10/08/2010 12:03
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
excuses moi, quand je disais que SSP est lourd, je parlais de son poids (plus de 50 Mo)... bon digikam, c'est vrai qu'il n'y a pas que son poids qui me gène, j'ai horreur des scans du disque dur.
ps: édites tes messages au lieu d'en écrire plusieurs d'affiler, tu risques de te faire engueuler par les modos
Contribution le : 10/08/2010 13:51
Le chat du BUG
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 0 16 Aujourd'hui 17:09:08
Papy_Octet
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 6 95 Aujourd'hui 13:42:42
ArnaudT
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 446 Hier 20:28:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47905 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 233 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 132 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 325 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 132 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 148 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 144 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 153 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 165 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 270 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 190 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 194 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 368 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2648 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 243 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 264 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67701 05/09 11:01:48
122 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 122
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
