Jeu de Mur...
De Savoie
Post(s): 220
Salut le clan sa fait bien longtemps que je ne suis pas venus ,
Bref voilà mon beau est très compliqué problème (pour moi :-p )
alors j'ai commencé la modélisation d'un pistolet et fait tous se qu'il faut pour faire un jeu (keyboard,tir,Radius,...).
J'ai poser un cube sur le sol et seul le problème c'est que je n'arrive pas a se que le pistolet ne projet , traverse,... le cube.
Je veus seulement que ce soit un vrai mur qui ne bouge pas, donc voilà j'aimerai savoir comment résoudre se problème.. merci ;)
conclusion: j'aimerai faire un vrai mur !
Merci et bon blend
Contribution le : 23/10/2010 14:26
Re: Jeu de Mur...
Post(s): 238
Pour que ton cube ne bouge pas, il faut le mettre en Static et pas en RigidBody.
Si tu veux que ta balle ne traverse pas le cube, met ta balle en Dynamic avec un Damping de Translation à 1, et met lui un actuator EndObject. Je te laisse deviner la suite.
Bon blend
Contribution le : 23/10/2010 14:52
Guillaume
Re: Jeu de Mur...
De Savoie
Post(s): 220
Ok merci mais j'ai une question , si on ve que sa ne bouge pas et que sa ne traverse pas en même temps on met quoi ?
car si on le met en Static on peut le traverser !
Merci encore
Contribution le : 23/10/2010 14:54
Re: Jeu de Mur...
Post(s): 176
Hem. Un peu comme Counter-strike ?
Simple à penser :
Si la balle touche le mur, il dois disparaitre et une texture style "trous" ou point noir dois s'afficher sur le mur là ou la balle à "collisionné".
Je te donne cette idée mais je ne sais pas le faire par rapport à ma réflexion mais je suis certain qu'il y a une histoire de "sensor" et "collision".
Contribution le : 23/10/2010 15:42
Tuer l'alien, écraser le mutant, bruler l'hérétique.
Re: Jeu de Mur...
De Savoie
Post(s): 220
Désoler je me suis mal exprimée en fait je voudrai que mon personnage ne traverse pas le mur ou autre...
Pour que la collision entre mon personnage et le mur ne le fait traverser...
désoler !
bon blend !!!
Contribution le : 23/10/2010 18:37
Re: Jeu de Mur...
Post(s): 217
Salut
Si j'ai bien compris ton problème, ton personnage peut traverser le mur....
Si ce n'est pas encore fait, met un cube qui entoure ton personnage et qui lui est parenté. Tu mettras tous les déplacements sur ce cube et pas sur le personnage lui même. Voila, ensuite met le cube en "invisible", et ça y est, ton problème devrait être résolu
Si ce n'est toujours pas le cas, tu as sûrement du faire déplacer ton personnage en "dloc". Met lui plutôt une force(ou "linv"): En fait, le "dloc" téléporte ton personnage et il peut y avoir des problèmes pour les collisions... Voila, en éspérant t'avoir aidé
Bon blend!!
Contribution le : 23/10/2010 19:44
Re: Jeu de Mur...
De Savoie
Post(s): 220
Merci Beaucoup de ton grand et utile aide ;)
Mais mon mur comment doive le mettre ?
(static,dynamic,...)
Contribution le : 26/10/2010 14:06
Re: Jeu de Mur...
Post(s): 657
Bonjour,je m'incruste et c'est moches mais bon...
J'ai lu ça des dizaines de foi mais moi quand je fait ça mon perso ne bouge plus du tout.Peut etre que je ne suis pas le seul et c'est pourquoi je me permet de poser la question ici .Merci d'avance.
Contribution le : 27/10/2010 13:47
Re: Jeu de Mur...
Post(s): 217
Alors:
jor760: Ton mur, si tu veux qu'il ne bouge pas du tout, met le plutôt en "Static". Sinon, en Dynamic ou autre, si tu le percutes, ton mur va se déplacer.
Commentquonfait: Tu a mis quelles "types" de forces pour ton personnage?
En général, pour me rapprocher plus du résultat "dloc" j'utilise le servo control: http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=152446 .
Sinon, Si tu veux utiliser "force" dans simple motion, essaye d'augmenter au max ta force (genre 200) et d'augmenter le "Damp" situé juste en dessous.
Normalement avec ça, tu n'auras plus de problèmes.
Je peux vous envoyer un .blend si vous le désirez
Contribution le : 27/10/2010 15:24
Re: Jeu de Mur...
De Savoie
Post(s): 220
Oui serai très aimable mais une question , que voulez-vous dire sur "type" et "force" . Pour faire gros je voudrais que quand mon personnage rentre en collision avec le mur le perso se stop sent aucun problème, au lieu de le traverser...
Merci et bon blend.
Contribution le : 27/10/2010 16:42
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 28 4005 Aujourd'hui 17:43:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 243 25977 Aujourd'hui 13:01:21
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 156 Hier 21:32:52
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 593 Hier 17:12:18
dln35
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 66 Hier 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 67 Hier 00:18:32
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 265 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 74 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 203 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53966 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394617 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2554 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 151 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 459 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 82 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 209 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 195 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 244 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 157755 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 258 30/11 16:31:30
148 utilisateur(s) en ligne (dont 60 sur Forums)
Invité(s): 148
Delilah753 7/12/2021
KoreyAbate 7/12/2021
KarlaKomin 7/12/2021
OnaBohm38 7/12/2021
ThaddeusPu 7/12/2021
DarleneGoe 7/12/2021
AngleaHart 7/12/2021
MargartSta 7/12/2021
TrenaOswal 7/12/2021
NataliaGri 7/12/2021
