Sniper Gears Of War
Post(s): 225
Salut le BC,
Après un long moment sans "vrai" modélisation à cause du jeu que j'essaye de créer, je décide de commencer un petit Wip pour changer.
Celui-ci concernera le magnifique Sniper de Gears of war que voici:
Je n'ai pas encore commencé que je rencontre déjà un problème...
Voici l'horrible état de ma crosse ...
Comme vous pouvez le voir il y a plein de Triangles, et pour le moment la seule façon que j'ai trouvé pour les éviter est de faire un Loop Cut, le problème est que quand j'utilise cette technique cela crée de nombreux points superflue...
Vous aurez des conseils?
Merci d'avance.
Contribution le : 02/02/2011 22:26
Re: Sniper Gears Of War
Post(s): 273
Tu a l'air de vouloir faire ton arme d'une seule pièce. Je te conseillerais plutôt de la faire en plusieurs parties. Du style, les grises et les noires.
Contribution le : 02/02/2011 22:38
Loi de Finagle : « Si quelque chose de mal peut se produire, cela arrivera.»
Post(s): 225
Ah oui tu as raison.
Moi j'étais plutôt parti pour modélisé en plusieurs partie mais Seulement la Lunette , la crosse et le fusil en lui même ... .
Merci de ton conseil.
Contribution le : 03/02/2011 07:17
De Angers
Post(s): 1758
Comme à chaque modélisation, tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Si c'est pour faire un rendu haute qualité, pars du principe que le nombre de polys n'intervient pas (jusqu'à un certain point tout de même). Si c'est pour utiliser dans un jeu, tu peux te contenter de dessiner "grossièrement", puis t'appliquer sur la texture ensuite.
Mais je suis le conseil de cricrie, du peux modéliser en plusieurs objets.
Pierre
Contribution le : 03/02/2011 08:50
DeviantArt | Sheepit!
De Lille
Post(s): 5912
Modélise sans trop te soucier du nombre de points. Fais attention à bien isoler chaque élément, modélise en mode "IKEA". Ensuite après tu regarde ce qui peut être optimisé
Contribution le : 03/02/2011 14:24
Mon Site
Post(s): 225
Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai donc recommencé la cross mais je me heurte de nouveau à un autre problème...
J'ai voulu relier le haut et le bas de ma crosse comme ceci:
Et j'obtiens une face horriblement moche, j'ai pourtant supprimé les doubles et procédé à un Ctrl + N et à Flip Normal cependant rien n'y fait sauf l'application du Modifier EdgeSplit mais bon... Je compté plutôt appliqué un Bevel mais voila le résultat:
Désolé de poster seulement pour ça mais je bloque un peu ...
Je galère vraiment avec les Blue Prints pour les formes compliqué... Je ne comprend pas trop comme on peut modélisé la "Largeur" de l'objet avec une vue de haut de l'arme complète (par exemple, ici, la lunette gâche la largeur des objets ... Il est de même pour la vue de face que je trouve ambigu...
Et puis j'en profite pour poser une dernière question étant donné que le sujet a été légèrement abordé:
Si je veux texturer une arme comme celle-ci pour un jeu par exemple, je dois déplier puis dessiner moi-même les détails de l'arme?
Voila, merci de votre aide .
Contribution le : 03/02/2011 18:05
Post(s): 192
Et si tout bêtement tu supprimes ta face et tu la refais...
J'ai du mal à trouver ta situation bloquante là...
Contribution le : 04/02/2011 01:17
portfolio
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Fait affiché les normales plutôt que blender essai de les règler lui-même et si elle est du mauvais sens, flip normal
Sélectionne les non-manifold Shift-Ctrl-Alt-M en mode edit (Edge qui partage plus de 2 faces) et essai de les règler si tu peux
Contribution le : 04/02/2011 03:18
TManimate.com
Post(s): 1316
Ah ah ! Noobs !... Non, je rigole.
C'est une face interne que tu as ici. Et qui te donne ce résultat. Soit une face entre les deux points rouges du haut, soit entre les deux points rouges du bas. Le smooth ne réagit pas bien à ce genre de soucis.
Passe en mode de sélection par face et transparent, tu verra bien si il y en a une qui n'a rien à y faire.
Contribution le : 04/02/2011 03:29
[WIP] topic communautaire
Il ne faut jamais se contenter d'un BluePrint pour modéliser un truc, il faut toujours des photos de référence qui te feront mieux comprendre les volumes.
Dans ton cas c'est un peu spécial parce que tu ne peux pas retrouver de vraies photos, mais déjà tu as la perspective de dessinée, et tu devrais aussi pouvoir trouver des screens in-game.
Contribution le : 04/02/2011 08:47
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 46 Aujourd'hui 11:37:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 16 1121 Aujourd'hui 10:43:54
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17481 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 224 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 61 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170651 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 90 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 901 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 123 19/10 17:04:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21200 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 114 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1172 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 92 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5741 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9197 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 201 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 536 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 140 15/10 08:39:25
166 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 158
ValentineAgnes, CarrollAns, Ramonita54, KelseyA67, RobinLembe, StuartSpil, ErnestineF, Wilburn41S, plus...
Finlay0236 21/10/2021
RedaTraver 21/10/2021
AishaJ6447 21/10/2021
TroyIsrael 21/10/2021
TSBSoila02 21/10/2021
LeonardPad 21/10/2021
EveretteAb 21/10/2021
RichieMurd 21/10/2021
JulietaBoe 21/10/2021
RomaFord26 21/10/2021
