Satanées courbe de Béziers!
Post(s): 3
Bonjour à tous!
Je voulais vous exposer mon petit problème sur Blender, et après plein de tutos, de FAQ et autre, impossible de le régler... Mon dernier espoir se trouve donc ici!
Grossomodo je débute Blender, j'ai commencé ce matin vers 10h en fait, avec un tuto j'ai pu commencer à faire des chaises des tables, enfin toute une maison presque. :p
Mais là je veux m'attaquer à du lourd, peut être que je vais trop vite et que je grille les étapes mais bon... Allez je vous montre en image le problème :
J'essaye de modéliser ce pistolet de détresse, j'arrive au manche et je décide de le faire avec des courbes de béziers... Mais, impossible de remplir ma forme!
Comme vous pouvez le voir, je suis en mode "Solid" tout ça tout ça... Mais je galère vraiment, j'ai essayé de toucher un peu les "Width" "Extrude" et compagnie mais ça donne un effet cracra (en gros ça change juste le contour...)
Pourriez vous me décoincer je vous en prie!
Merci!
Contribution le : 14/04/2011 12:11
Re: Satanées courbe de Béziers!
De Rouen, Haute-Normandie, France
Post(s): 105
Salut, je pense que tu vas beaucoup aimer cette vidéo. Sinon essaie ça :
Sélectionner l'objet
Ouvrir le "menu objet" (en bas de la fenetre 3D)
Choisir "convertir"
Confirmer sur "en maillage"
Contribution le : 14/04/2011 13:23
Post(s): 3
Merci mais j'ai déjà essayer de convertir en Mesh sans résultat, et puis la vidéo je l'ai également vu mais l'interface est pas du tout la même.
Il clique sur "2D" dans Shape pour avoir une courbe bien rempli... Je me demande où c'est ça. :(
Edit :
Hopla! J'ai trouvé! En effet en convertissant l'objet en "Mesh" (Maillage) j'ai pu obtenir de nouvelles options dont "Fill", qui m'a permis de remplir la forme!
Merci!
Contribution le : 14/04/2011 13:37
Post(s): 48
où ta touvé "fill"?
Contribution le : 14/04/2011 14:06
Post(s): 3
En fait dans l'ordre j'ai sélectionné tout mon contour en courbe avec ALT+ CLICK DROIT. Je suis ensuite passé en mode "Object Mode" et à côté tu verras un onglet "Object".
Dans cette onglet tu choisis "Convert to" et tu choisis "Mesh". Ensuite l'onglet "Object" est donc devenu "Mesh", avec de nouvelles options dont "Fill".
Je vais refaire la manip et te filer un screenshot si tu trouves pas.
Edit :
Voilà!
Contribution le : 14/04/2011 14:19
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 4459 Aujourd'hui 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 86 Hier 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 93 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 178 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1063 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 237 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183070 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 154 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 230 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 307 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 214 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 162 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3213 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 411 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 152 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 256 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116483 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 324 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 240 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 145 10/05 19:52:42
119 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 119
CaseyWelto 22/5/2022
MarquisGro 22/5/2022
RosellaGou 22/5/2022
JeffryThie 22/5/2022
KlausBuck 22/5/2022
ChelseaOgr 22/5/2022
DWAWillis7 22/5/2022
GlendaBrou 22/5/2022
JudiGuerar 22/5/2022
IzettaODri 21/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
