(1) 2 3 4 »
[Traduction] Blender 2.5 Doc.fr
De Lyon
Post(s): 1660
Salut ,
Je lance ce thread, parce que tous les tuto français qu'on trouve sur le net se basent sur un aspect pratique : on doit obtenir un résultat, et le tuto permet de découvrir les fonctions de Blender qui permettent d'y aboutir.
J'aimerais vous proposer une autre approche, qui est un peu celle du wiki : Découvrir bouton par bouton, afin d'avoir une meilleur compréhension de notre interface chérie.... mais évidement en français... et avec la possibilité que chacun puisse apporter ses explications... ou poser des questions.
Alors, je commence par un onglet que personnellement je n'ai quasiment jamais ouvert :
L'onglet SCENE :
SCENE :
Camera :
Si vous avez plusieurs caméras dans votre scène, c'est ici que vous allez décider laquelle sera active, à la fois pour votre vue 3D et lors des rendus. lorsque vous utilisez le raccourci <CTRL + 0> pour passer la camera sélectionné en camera active dans votre vue 3D, c'est en réalité cette option que vous venez modifier.
Background :
Besoin d'infos, je ne comprends pas à quoi il sert.
UNITS :
Permet de modifier l'unité de mesure affichée dans Blender, que se soit pour les dimensions ou les angles. Utile en particulier pour la modélisation architecturale.
Les mesures sont affichées dans le panneau de Propriété <P>, vous pouvez également les afficher dans la vue 3D en Edit Mode grâce au fonctions à cocher dans l'onglet Mesh Display du panneau Propriété <P>.
None : Activé par défaut, les dimensions des objets sont affichées en Unité Blender (UB), à savoir 1 UB = 1 carreau dans la vue 3D.
Metric : Affiche les dimensions en système métrique (Mètre, centimètre, millimètre, etc...)
Imperial : Affiche les dimensions en système Impérial Britannique (Yard, Pied, pouce, etc...). 1 yard = 3 pieds = 36 pouces. 1 yard = 91,44 centimètres.
Degrees : Affiche les angles en degrés.
Radians : Affiche les angles en radian.
Scale : Lorsque "Metric" ou "Imperial" sont cochés, la valeur "scale" devient modifiable. Cette option permet de régler le ratio entre l'Unité Blender (UB) et le sytème de mesure choisi.
Prenons pas exemple le système "Métric" : Si vous laissez la valeur "scale" par défaut à 1, alors 1 UB = 1 mètre. Si vous passez la valeur scale à 0,5 , 1 UB = 0.5 mètre = 50 cm.
Separate Units : Cette option n'est cochable que si "Metric" ou "Imperial" sont choisis.
Si cette option n'est pas activée, les mesures s'affichent avec des virgules.
Si elle est activée, les dimensions s'affiche par unité de mesure.
Exemple : L'option désactivée affichera "1,3m". L'option activé affichera "1m30cm".
KEYING SETS :
Cet onglet permet de créer de nouvelles entrées dans le menu "insert keyframe" (raccourci <i>).
Ici j'ai créer une entrée nommée "Exemple" :
Maintenant, lorsque je cliquerai sur <i> puis "Exemple", une clé d'animation sera crée, cette clé d'animation ne contiendra que les informations que j'ai assignée au Keying Set "exemple", cela peut être une Rotation, une location, une changement de couleur, ou tous à la fois... ici j'ai choisi une changement de couleur du matériau, voyons comment cela fonctionne :
KEYING SETS :
+ / - : Permet d'ajouter ou de supprimer un Keying Set.
Lorsque vous créez un nouveau Keying Sets en cliquant sur "+", une nouveau panneau nommé "Active Keying Sets" apparait.
Name : Dans ce champ, vous entrez le nom de votre Keying Set.
ACTIVE KEYING SETS :
Path : Cliquez sur "+" pour créer un nouveau chemin. Pour le moment le champs est vide, c'est l'entrée "Data Path" qui lui donnera son nom.
ID-Block : Choisissez le type de Keying Set que vous voulez Créer, puis choisissez dans la liste celui que vous prenez pour cible.
Ici, nous créons un Keying Set de type "Material", et nous visons le material nommé "Mat 1".
Data Path: Dans ce champ, il faut taper le chemin de l'entrée que nous souhaitons pouvoir keyframer. Pour notre Material "Mat 1", cela pourrait être par exemple la valeur de la specularité, ou de l'émit, ou tout ce que l'on veut. En l’occurrence, nous souhaitons pouvoir Keyframer le couleur diffuse du matériaux, nous allons donc taper au clavier : "diffuse_color".
A moins d'être développeur, il y a de grande chance pour que vous ne connaissiez pas par coeur le nom des chemins... pas de panique, pour connaitre un chemin, il suffit de cliquer avec le bouton droit de votre souris sur une entrée, puis de choisir "copy data path"...
... et enfin de coller <CTRL+v> dans le champ "Data Path".
Entire Array : Si cette option est cochée, les 3 valeurs RGB seront prises en compte lors du Keyframing, c'est bien ce que nous souhaitons dans notre exemple.
Pour un keyframing de Rotation, cela agirait sur les valeurs x, y, z au lieu de RGB.
Pour les autres options de Keying Sets dont je ne parle pas, j'avoue ne pas les avoir assimilées, si vous avez des infos... n'hésitez pas...
GRAVITY :
Ici, vous pouvez changer les valeurs de gravité. Par défaut, ce sont celle sur Terre, soit 9,81 en négatif sur l'axe Z puisque que les objets tombes naturellement vers le bas.
Sur la Lune, elle serait plus faible :z = -1,63.
Dans l'espace : x = y = z = 0, il n'y aurait aucune force d'attraction.
SIMPILFY :
Lorsque que ce panneau est activé (coché), les paramètres qu'il contient sont modifiable.
Ces paramètres permettent de limiter certaines options de votre scène, pour par exemple économiser de la mémoire pendant vos tests.
Subdivision : Cette option est très pratique, puisqu'elle vous permet de limiter tous les modifiers "Subdivision Surface" à un certain niveau.
Par exemple, si beaucoup d'objets de votre scène ont un modifiers "Subdivision Surface" à 2, et que votre scène commence à ramer, plutôt que d'aller les baisser un par un, vous pouvez forcer la subdivision de votre scène à 1 dans ce champ.
Shadow Samples : Besoin d'infos, je ne vois aucune différence quand je baisse le nombre de samples.
Child particles : Lorsque que vous avez des objets qui émettent des particules dans votre scène, ce reglage permet de limiter le nombre particules enfants visibles sur tous les emeteurs en même temps.
1 = 100% des particules enfants sont visibles.
0 = 0% des particules enfant sont visibles.
AO and SSS : Je ne constate aucune différence lorsque je change ce paramètre.
Skip quad to triangles : ???
Comme vous le voyez il manque des définitions, donc n'hésitez pas à filer un petit coup de main si ça vous dit
Contribution le : 19/05/2011 16:46
Re: Bouton par bouton, panneau par panneau [tuto communautaire]
Post(s): 3447
Ah c'est cool comme idée ça !
Ceci dit j'avais tenté de faire un système de wiki (ou faq plutôt) sur le BGE et ça avait pas trop plu à Ebrain donc j'espère que tu lui en avais causé.
J'essayerais peut-être de faire quelques indications sur le partie game logic si j'en trouve le temps.
Contribution le : 19/05/2011 17:49
Tuto MaPZone
De Lille
Post(s): 5912
Super sympa, maintenant si ebrain n'est pas d'accord, pourquoi ne pas faire un wiki ? Mais c'est une super idée, qui peut servir aussi bien aux nouveaux qu'aux vieux comme moi qui veulent pas lâcher la 2.49
Contribution le : 19/05/2011 18:45
Mon Site
De Lyon
Post(s): 1660
Merci Bobibou et Fadge d'encourager l’initiative
...Mais après avoir discuter rapidement sur le Chat, tout le monde m'a plus ou moins dit qu'il serait plus intéressant d'agrémenter le Wiki officiel de blender 2.5, plutôt que de s'acharner sur ce thread qui finira immanquablement au oubliettes... et je suis assez d'accord.
Donc ni une ni deux, j'ai filé sur la documentation officielle française (la traduction quoi)... et là... le choc ! Je vous laisse juger par vous même, en rouge c'est tout ce qui n'est pas traduit :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.5/Manual
Autant dire que rien n'est fait !
Quand je vois les efforts qui ont été fais pour rendre le Blender Art Mag accessible au anglophobes, je pense que la communauté est largement en mesure d'avancer très vite sur la traduction de la doc... parce que là c'est la cata
Bref, j'ai commencé aujourd'hui même avec la trad d'un premier article :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.5/Manual/Interface/Scenes
Je suis ouvert a toutes corrections, tournure de phrase, etc... faite comme chez vous ! Il suffit d'ouvrir un compte, d'éditer et c'est parti mon wiki.
PS : Après la traduction de cet article, je me suis rendu compte qu'il existait déjà sous une forme quasi similaire pour la doc de la 2.49. A mon avis c'est le cas pour la plupart des articles, donc ça peut aller très vite !
Contribution le : 20/05/2011 19:07
Re: [Traduction] Blender 2.5 Doc.fr
Post(s): 893
Je te soutiens un max. C'est une idée super.
En fait, c'est tout rouge
Contribution le : 20/05/2011 19:13
De France
Post(s): 371
Je trouve que c'est une excellente entreprise!!!!!
Je te soutiens aussi (t'auras bientôt un fan club!!!)
Bon courage (parce que y'en a vraiment beaucoup de rouge (ils sont ptètre fâché avec les français ))!
Super-Vlan
Contribution le : 20/05/2011 19:45
--WIP--Mon site : paulmagnier.fr
De Lyon
Post(s): 129
Manollo le sauveur
Contribution le : 20/05/2011 21:10
De Lyon
Post(s): 1660
Merci c'est sympa d'encourager J'espère qu'il y aura aussi du monde pour aider
Une autre trad sur les screenshot :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.5/Manual/Vitals/Screenshots
Contribution le : 20/05/2011 21:14
Post(s): 11301
En effet y'a du boulot ! Non seulement une bonne partie n'est pas traduite, mais une bonne partie n'est carrément pas encore écrite
Bon bin je sais quoi faire ce soir... Tant pis je jouerais avec Cycles un autre jour...
Contribution le : 20/05/2011 21:25
De Lyon
Post(s): 1660
Merci Tibo ça fait plaisir
Y'a pas mal de copier coller à faire depuis la doc de la 2.49 si ça peut t'avancer.
Edit :
Une nouvelle traduction, sur les Menus cette fois :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:FR/2.5/Manual/Interface/Menus
N'hesitez pas à relire et corriger si besoin, ça fait avancer le schmilblick
Contribution le : 20/05/2011 21:30
(1) 2 3 4 »
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 8 Aujourd'hui 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59395 Hier 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 36 Hier 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 9200 Hier 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 115 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 104 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 188 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1078 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 262 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183123 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 162 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 241 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 311 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 229 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 170 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3232 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 423 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 158 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 260 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116553 12/05 06:42:07
163 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 161
Horemheb, TajN798743, plus...
KatrinMess 23/5/2022
GOZDanelle 23/5/2022
AQWMaryell 23/5/2022
JackRea151 23/5/2022
IvoryChris 23/5/2022
EldenSaiz 23/5/2022
MerleWelle 23/5/2022
KelseyDeCh 23/5/2022
NealStarke 23/5/2022
ErnaWaterw 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
