Question à propos des nodes
Post(s): 146
Bonjour!
Je reprend Blender de 0, et j'ai fais le tutoriel de Blender Guru sur la Terre réaliste. J'ai ensuite fait une Lune, et j'ai voulu mettre les deux dans la même scène.
Sauf que les paramètres des nodes pour la Terre s'est ajouté à ceux de la Lune, créant un halo brillant, bien que joli, pas forcement voulu.
Existe t-il un moyen de le supprimer sans trop toucher aux paramètres pour la Terre?
Contribution le : 11/07/2011 17:27
http://darmannetwork.blogspot.com/ Mon blog de WIP
Re: Question à propos des nodes
Post(s): 603
en mettant la lune sur un second render layer ca doit etre faisable. Comme ca tu pourra avoir d'un coté les effet sur la terre, et d'autre part, ceux de la lune.
Contribution le : 11/07/2011 17:47
Le plus dur, ce n'est pas de travailler durement, de dormir peu et d'accumuler la fatigue. Non, le plus dur, c'est de commencer.
http://www.behance.net/mathieu_chaillous
Post(s): 468
A priori il faut faire un render layer pour la lune. Car, si j'ai compris, les nodes s'appliquent à un render layer dans son intégralité.
La changer donc de calque et lui créer un nouveau render layer dans l'onglet render.
Dans le node editor tu peut dupliquer le render layer et choisir le layer de la lune et tu lui fait subir les effet que tu veux avant de l'envoyer dans ton "compositing".
Bon courage!
Contribution le : 12/07/2011 13:11
De Lyon
Post(s): 699
Sans forcément passer par les render layer, tu peux simplement utiliser les mask objet (en utilisant par exemple l'ID 1 pour ta lune). Tu n'auras qu'à la virer de la composition du reste de la scène puis la récupérer séparément pour la compositer seule et la ré-ajouter(ça revient plus ou moins au même que les render layer mais je trouve ça plus intuitif).
boby
Contribution le : 12/07/2011 15:09
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
Post(s): 146
Merci pour vos réponses, j’essayerai dès que j'ai le temps.
Contribution le : 16/07/2011 17:39
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 19 Aujourd'hui 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 106 Hier 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45119 Hier 17:48:49
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 3 41 Hier 13:15:39
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 200 Hier 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 88 Hier 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 72 Hier 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 570 Hier 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 79 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 127 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 186 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 70 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 63 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 465 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2066 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 101 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 712 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 89 07/04 15:59:05
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 141 07/04 11:08:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mecha design - Iron Man Mountain Gorilla en Low Poly 7 198 06/04 15:40:48
162 utilisateur(s) en ligne (dont 118 sur Forums)
Invité(s): 162
plus 256 plus d'élément(s)
