Blender Game
De Rouen, Haute-Normandie, France
Post(s): 105
Bonjour, je me suis rendu compte il y a peu que les effets des transparence visibles via le rendu n'étaient cependant pas visibles dans Blender Game. Le mesh auquel j'ajoute un effet de transparence est en effet invisible dans Blender Game.
Sauriez-vous pourquoi ?
Contribution le : 30/08/2011 17:39
Re: NBlender Gmae
Post(s): 799
Active le glsl,
mais si tu nous en disait plus sa serait mieux (version de blender notamment)
Contribution le : 30/08/2011 18:40
Re: NBlender Gmae
Post(s): 105
Merci. J'utilise la version 2.5 de Blender.
Mais le Glsl c'est quoi en fait ? Ça veut dire quoi ? A quoi sert-il ? Se trouve t-il dans le menu "transparency" ou est-ce que c'est un outil appartenant au BlenderGame nous permettant d'y afficher d'autres réglages visibles au Rendu ?
Contribution le : 30/08/2011 18:51
Re: NBlender Gmae
De Marseille
Post(s): 124
T'appuies sur n pour faire apparaitre la boite de dialogue et tu ouvre l'onglet display et la tu change multitexture en GLSL.
Contribution le : 30/08/2011 20:14
I'll See You On The Dark Side Of The Moon ♫
Re: Blender Game
Post(s): 105
Merci à toi. Mais l'outil reste assez flou dans la façon dont il fonctionne. Les effets de brillances ou de miroir sont-ils également à activés par la sélection d'un mode ?
Contribution le : 30/08/2011 20:43
Re: Blender Game
De Marseille
Post(s): 124
Non ca active juste la Ztransp et les lampes.
Contribution le : 30/08/2011 22:04
Re: Blender Game
De Normandie
Post(s): 87
Pour les effet de transparence tu dois activer le bouton Transparency dans l'onglet des material et choisir Ztransparency (attention à bien choisir Blender Game comme fonction de rendu) puis ensuite dans l'onget Texture, dans le sous-onglet "Influence" tu active les Alpha et tu passe le mode d'application des texture à Difference (Mix par défaut je crois).
Ensuite pour les effet de miroir j'ai trouvé un truc qui en te convient peut être pas. C'est dans l'UV/image Editor: Lorsque tu travaille sur une texture tu affiche les onglets avec "N" et dans Game Properties tu choisit "Reflexion" au lieu de "UV Coordinates".
Voila comment je m'y prend
Contribution le : 30/08/2011 22:31
Re: Blender Game
Post(s): 799
Pour ce qui est de l'effet mirroir, est-ce que ca marche ?
Car je viens d'essayer et ça na pas marché (Je suis en mode GLSL et je suis bien en textured)
Peut tu fournir un blend s'il te plait ?
bon blend
Contribution le : 31/08/2011 10:07
Re: Blender Game
De Normandie
Post(s): 87
au temps pour moi. J'ai vérifié sur mon fichier blend sur lequel j'avais trouvé cet effet et il semble ne fonctionner qu'en mode Multitexture et Texture Face. Un peu embêtant pour être utilisé dans un jeux.
Contribution le : 31/08/2011 10:31
Re: Blender Game
Post(s): 105
Merci pour toutes ces réponses.
Contribution le : 31/08/2011 20:32
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 524 152111 Hier 22:22:43
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 48 Hier 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 42 Hier 17:19:01
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 3 501 Hier 11:58:46
BlendX
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42069 Hier 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 141 Hier 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 695 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 76 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 61 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 84 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6021 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 98 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2870 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28362 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 424 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 66 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 66 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1212 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 88 23/02 13:40:32
Irreel
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 98 22/02 16:31:02
Sebooli
117 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 116
TracyTrevi, plus...
Ira05O9297 2/3/2021
TXDEugenia 2/3/2021
CassandraL 2/3/2021
DeclanMedl 2/3/2021
BrandiHwp 2/3/2021
KitL491907 2/3/2021
AmadoCroll 2/3/2021
MattieDall 2/3/2021
JocelynDkc 2/3/2021
Heidi88P44 2/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
