Runtime error ...
Post(s): 273
Bonjour à tous, je viens de finir la création d'un mini jeu 2.5D fait sous blender. Je vais donc le mettre au format .exe, seulement quand je lance le .exe, un message s'affiche en me disant "Runtime Error" ... C'est vraiment relou ... Je suis sous windows vista 32bits.
Contribution le : 23/11/2011 15:45
Re: Runtime error ...
Post(s): 2554
il nous faut la suite du message pour t'aider
Contribution le : 24/11/2011 14:48
Post(s): 273
Bah Comment faire pour que ce message ne s'affiche plus . Mais j'ai finalement reussi à le résoudre avec l'aide de mon ami Ximun. Il suffisait de faire remonter tout tou les fichier dans le dossier 2.60. Mais maintenant j'ai un autre problème ... quand je lance le .exe, les objets ou des couleurs bizzares, d'autre ne sont pas smooth ... Je voudrai savoir comment faire pour qu'ils retrouvent leur couleur d'origine ??
Contribution le : 24/11/2011 18:41
Post(s): 312
J'ai eu le même soucis essaie de remplacer le script game_engine_save_as_runtime par
# ##### BEGIN GPL LICENSE BLOCK #####
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
# ##### END GPL LICENSE BLOCK #####
bl_info = {
'name': 'Save As Game Engine Runtime',
'author': 'Mitchell Stokes (Moguri)',
'version': (0, 3, 1),
"blender": (2, 6, 1),
"api": 42107,
'location': 'File > Export',
'description': 'Bundle a .blend file with the Blenderplayer',
'warning': '',
'wiki_url': 'http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.5/Py/'\
'Scripts/Game_Engine/Save_As_Runtime',
'tracker_url': 'https://projects.blender.org/tracker/index.php?'\
'func=detail&aid=23564',
'category': 'Game Engine'}
import bpy
import os
import sys
import shutil
import tempfile
def CopyPythonLibs(dst, overwrite_lib, report=print):
import platform
# use python module to find pytohn's libpath
src = os.path.dirname(platform.__file__)
# dst points to lib/, but src points to current python's library path, eg:
# '/usr/lib/python3.2' vs '/usr/lib'
# append python's library dir name to destination, so only python's
# libraries would be copied
if os.name == 'posix':
dst = os.path.join(dst, os.path.basename(src))
if os.path.exists(src):
write = False
if os.path.exists(dst):
if overwrite_lib:
shutil.rmtree(dst)
write = True
else:
write = True
if write:
shutil.copytree(src, dst, ignore=lambda dir, contents: [i for i in contents if i == '__pycache__'])
else:
report({'WARNING'}, "Python not found in %r, skipping pythn copy" % src)
def WriteAppleRuntime(player_path, output_path, copy_python, overwrite_lib):
# Enforce the extension
if not output_path.endswith('.app'):
output_path += '.app'
# Use the system's cp command to preserve some meta-data
os.system('cp -R "%s" "%s"' % (player_path, output_path))
bpy.ops.wm.save_as_mainfile(filepath=os.path.join(output_path, "Contents/Resources/game.blend"),
relative_remap=False,
compress=False,
copy=True,
# Python doesn't need to be copied for OS X since it's already inside blenderplayer.app
def WriteRuntime(player_path, output_path, copy_python, overwrite_lib, copy_dlls, report=print):
import struct
# Check the paths
if not os.path.isfile(player_path) and not(os.path.exists(player_path) and player_path.endswith('.app')):
report({'ERROR'}, "The player could not be found! Runtime not saved")
return
# Check if we're bundling a .app
if player_path.endswith('.app'):
return
# Enforce "exe" extension on Windows
if player_path.endswith('.exe') and not output_path.endswith('.exe'):
output_path += '.exe'
# Get the player's binary and the offset for the blend
file = open(player_path, 'rb')
player_d = file.read()
offset = file.tell()
file.close()
# Create a tmp blend file (Blenderplayer doesn't like compressed blends)
tempdir = tempfile.mkdtemp()
blend_path = os.path.join(tempdir, bpy.path.clean_name(output_path))
bpy.ops.wm.save_as_mainfile(filepath=blend_path,
compress=False,
copy=True,
blend_path += '.blend'
# Get the blend data
blend_file = open(blend_path, 'rb')
blend_d = blend_file.read()
blend_file.close()
# Get rid of the tmp blend, we're done with it
os.remove(blend_path)
os.rmdir(tempdir)
# Create a new file for the bundled runtime
output = open(output_path, 'wb')
# Write the player and blend data to the new runtime
print("Writing runtime...", end=" ")
output.write(player_d)
output.write(blend_d)
# Store the offset (an int is 4 bytes, so we split it up into 4 bytes and save it)
output.write(struct.pack('B', (offset>>24)&0xFF))
output.write(struct.pack('B', (offset>>16)&0xFF))
output.write(struct.pack('B', (offset>>8)&0xFF))
output.write(struct.pack('B', (offset>>0)&0xFF))
# Stuff for the runtime
output.write(b'BRUNTIME')
output.close()
print("done")
# Make the runtime executable on Linux
os.chmod(output_path, 0o755)
# Copy bundled Python
blender_dir = os.path.dirname(bpy.app.binary_path)
runtime_dir = os.path.dirname(output_path)
if copy_python:
print("Copying Python files...", end=" ")
py_folder = os.path.join(bpy.app.version_string.split()[0], "python", "lib")
dst = os.path.join(runtime_dir, py_folder)
CopyPythonLibs(dst, overwrite_lib, report)
print("done")
# And DLLs
if copy_dlls:
print("Copying DLLs...", end=" ")
for file in [i for i in os.listdir(blender_dir) if i.lower().endswith('.dll')]:
src = os.path.join(blender_dir, file)
dst = os.path.join(runtime_dir, file)
shutil.copy2(src, dst)
print("done")
from bpy.props import *
class SaveAsRuntime(bpy.types.Operator):
bl_idname = "wm.save_as_runtime"
bl_label = "Save As Game Engine Runtime"
bl_options = {'REGISTER'}
if sys.platform == 'darwin':
# XXX, this line looks suspicious, could be done better?
blender_bin_dir = '/' + os.path.join(*bpy.app.binary_path.split('/')[0:-4])
ext = '.app'
else:
blender_bin_path = bpy.app.binary_path
blender_bin_dir = os.path.dirname(blender_bin_path)
ext = os.path.splitext(blender_bin_path)[-1].lower()
default_player_path = os.path.join(blender_bin_dir, 'blenderplayer' + ext)
player_path = StringProperty(
name="Player Path",
description="The path to the player to use",
default=default_player_path,
subtype='FILE_PATH',
filepath = StringProperty(
copy_python = BoolProperty(
name="Copy Python",
description="Copy bundle Python with the runtime",
default=True,
overwrite_lib = BoolProperty(
name="Overwrite 'lib' folder",
description="Overwrites the lib folder (if one exists) with the bundled Python lib folder",
default=False,
# Only Windows has dlls to copy
if ext == '.exe':
copy_dlls = BoolProperty(
name="Copy DLLs",
description="Copy all needed DLLs with the runtime",
default=True,
else:
copy_dlls = False
def execute(self, context):
import time
start_time = time.clock()
print("Saving runtime to %r" % self.filepath)
WriteRuntime(self.player_path,
self.filepath,
self.copy_python,
self.overwrite_lib,
self.copy_dlls,
self.report,
print("Finished in %.4fs" % (time.clock()-start_time))
return {'FINISHED'}
def invoke(self, context, event):
if not self.filepath:
ext = '.app' if sys.platform == 'darwin' else os.path.splitext(bpy.app.binary_path)[-1]
self.filepath = bpy.path.ensure_ext(bpy.data.filepath, ext)
wm = context.window_manager
wm.fileselect_add(self)
return {'RUNNING_MODAL'}
def menu_func(self, context):
self.layout.operator(SaveAsRuntime.bl_idname)
def register():
bpy.utils.register_module(__name__)
bpy.types.INFO_MT_file_export.append(menu_func)
def unregister():
bpy.utils.unregister_module(__name__)
bpy.types.INFO_MT_file_export.remove(menu_func)
if __name__ == "__main__":
register()
Contribution le : 17/01/2012 07:00
The First Day
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 9 126 Aujourd'hui 12:08:04
Vitony
Le coin des geeks BlenderBIM 0 13 Aujourd'hui 09:56:16
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Cycle avoir une fumée qui grossi progressivement 1 48 Aujourd'hui 01:28:49
MarsII
The Blender Clan 'tchat OverdOzed 7 179 Hier 21:13:22
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 67 23/05 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59502 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 75 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 38412 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 169 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 136 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 222 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1155 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 324 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183384 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 202 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 277 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 343 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 270 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 202 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3317 14/05 09:50:34
141 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 140
Vitony, plus...
Sara448302 27/5/2022
TamikaOroz 27/5/2022
LavonneGog 27/5/2022
JanieNix73 27/5/2022
WindyGosse 27/5/2022
FinleyHoll 27/5/2022
WillVelazq 27/5/2022
RuthieAndr 27/5/2022
JamaalDeuc 27/5/2022
DwainHeddi 27/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
