UV Mapping dupliquer un vertex?
Post(s): 154
Salut, comme ça fait longtemps que j'ai plus toucher à Blender j'ai un peut oublier certain manipulations, je voudrais juste savoir comment on fait pour dupliquer un vertex dans l’éditeur de UV mapping?
J'ai blender 2.49b
Merci d'avance.
Contribution le : 19/12/2011 06:07
Re: UV Mapping dupliquer un vertex?
Post(s): 252
L'editeur UV est le reflet de ton objet, mais déplié.
Si tu veux dupliquer un vertex c'est dans la vue 3D qu'il faut le faire.
Pour le dépliage => mode édition => U
Comme tu n'as pas pris de notes je te conseille de créer un document texte comme pense-bête dans lequel tu inscrit tout ce que tu apprends (raccourcis, mini-tutos, explications....)
Et mets-toi à la 2.6, c'est facile et génial.
Mais il faut évidemment compter plus sur soi que sur les autres...
Contribution le : 19/12/2011 09:20
Post(s): 154
Ok merci, mais pourtant je suis sur qu'on peut dupliquer ou séparer un vertex dans l’éditeur de UV, je sais qu'on peut joindre 2 vertex avec la touche W puis choisir Weld, on devrais pouvoir faire l'inverse non?
Contribution le : 19/12/2011 18:39
Post(s): 252
Dan l'UV tu peux gérer les vertices de ton objet sur le plan x et y. Les superposer ou les séparer, oui, mais pas en créer qui n'existent pas dans la vue 3D.
Contribution le : 19/12/2011 19:42
Post(s): 154
Ok donc si je sélectionne deux vertices puis je fait W puis Weld c'est irréversible?
Merci.
Contribution le : 19/12/2011 21:10
Post(s): 11688
Merci.
non Airtux, et s'il te plait Bubble, quant tu n'est pas sur d'une réponse tu t'abstient. Je sais que c'est difficile mais laisse les gens répondre quant tu n'est pas sur de toi.(c'est pas le premier message érronné de ta part que je lis..
donc, pour en revenir à ton problème Airtux:
Airtux a écrit: je voudrais juste savoir comment on fait pour dupliquer un vertex dans l’éditeur de UV mapping?
alors, dans l'éditeur UV, toutes tes faces sont par défaut désolidarisées, tu pourra donc te retrouver avec 4(voir plus) de points de coordonnées UV pour ce qui te semble être un Vertex .
pour faire simple si tu a déplié 2 faces accolées, tu pourra aussi bien "spliter" ses coordonnées dans l'editeur uv pour te retrouver avec 2*4 "vertices".
l'erreur viens du fait que l'éditeur te montre un dépliage FAce/faces de ton mesh 3D (ses coordonnées )et non les vertices de ton mesh .
tu peu effectivement Souder ou dessouder des points simplement en les déplaçant dans l'éditeur UV.
Le Weld est donc forcement réversible .
EDIT:
Bubble a écrit: Dan l'UV tu peux gérer les vertices de ton objet sur le plan x et y. Les superposer ou les séparer, oui, mais pas en créer qui n'existent pas dans la vue 3D.
ah, désolé Bubble, et pour le coup c'est moi qui ait répondu trop vite.
pour être précis, dans l'editeur UV, chaque points peut appartenir à plusieurs faces et de ce fait peuvent être "duppliqué/suppoerposés" dans l'editeur UV.
Je retiens pour la prochaine, bien vérifier le pseudo avant de dire des c... . Désolé encore Bubble .
Contribution le : 19/12/2011 23:20
Post(s): 252
Je sais que c'est difficile mais laisse les gens répondre quant tu n'est pas sur de toi.(c'est pas le premier message érronné de ta part que je lis.../...
Non, non. Ya pas de mal. Je fait dans l'empirique, pas le scientifique. D'où des réponses parfois mal tournées à des questions mal interprétées. Je me contenterai d'examiner les réponses des autres, c'est souvent mieux que les tutos pour apprendre et ça me laissera plus de temps pour blenderiser.
Bonne continuation.
[EDIT] Aucun soucis, Meltingman.
Que j'aurai dis des c... aussi, que ça aurait été très possible
Contribution le : 20/12/2011 22:40
Post(s): 11688
On c'est mal compris Bubble, c'est moi qui dit des C... dans ce topic .
Comme je te le disais j'ai du faire un amalgame de Pseudos, d’où le besoin de bien vérifier avant..
J'espère que cette explication est suffisamment claire pour m'excuser?.
Voila, je ne peu pas faire de plus plates excuses .
Contribution le : 21/12/2011 01:06
Post(s): 154
Ah ok je viens de vérifier et en effet les "vertices" ne sont que superposer dans l’éditeur de UV donc il suffit d'utiliser le sélectionneur de face et on peut les "des-superposer".
Merci!
Contribution le : 21/12/2011 19:59
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 33 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 48 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 1663 20/11 12:27:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 321 53356 17/11 12:12:10
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 513 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 66 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 79 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 339 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 85 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 70 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 166 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Innokin Cool Fire Mini Zenith D22 Kit Original $5,400 0 89 09/11 12:13:21
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) New Studio Display 27-inch (2022) $24,000 Website: www.cutebitelectronics.com 0 123 08/11 11:41:50
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New A.p.p.l.e Watch Ultra Small $11,980 Website: www.cutebitelectronics.com 0 134 07/11 12:08:28
Questions & Réponses [non résolu] Qualité de définition pour impression 3D 6 1080 05/11 18:29:09
Sphere3d
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 256GB $17,980 0 132 05/11 10:29:45
Questions & Réponses dynamic painting 2 187 04/11 17:22:54
drums
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $41,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 136 04/11 11:56:48
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Dell - 45W-USB-C Power Adapter Plus - Black $10,200 0 134 03/11 11:22:29
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Sharp - Carousel 1.5 Cu. Ft. Mid-Size Microwave - White $7,980 0 126 02/11 11:54:03
169 utilisateur(s) en ligne (dont 105 sur Forums)
Invité(s): 168
emailychang01, plus...
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
