(1) 2 3 4 »
paquebot dans la tempête
Post(s): 224
Bonsoir le
j'ouvre un nouveau WIP où je vais faire, comme le titre l'indique, un paquebot dans une tempête.
Je vais d'abords commencer par faire le paquebot (ce qui ne seras pas une mince affaire ), ce paquebot est le queen mary 2. Puis je vais finir par la tempête en m'amusant avec les nodes parce que en fait je ne m'en suis pas beaucoup servis.
Voilà deux images de la coque du paquebot:
- en grand -
- en grand -
voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?
a+
Contribution le : 06/01/2012 23:58
Re: paquebot dans la tempête
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 754
Si tu avais visité le chantier de St Nazaire tu te serais aperçu que les plots qui supportent ton bateau ne sont pas du tout comme cela. D'ailleurs pourquoi mettre des plots ?
As-tu fait ta coque conforméméent au profil des maitre-couples, il me semble que la partie arrière du bulbe est bien pincé - A vérifier.
Je crois avoir un bouquin assez épais de Philippe Plisson sur ce sujet, je vais faire de la biblio-archéologie et si j'ai quelque chose d'intéressant je reviendrais vers toi.
Continu, car la coque est le plus facile lorsque l'on fait un bateau comme celui-là. Lorsque l'on commence à tailler les surface pour coller des hublots, mettre des coursive, intégrer les ancres,... cela devient plus compliqué et exponentiellement chronophage selon le degré de vraissemblance que l'on veut donner.
Contribution le : 07/01/2012 02:19
Post(s): 224
Je pensait bien que les plot qui supportent le bateau n'étaient pas comme ça j'ai voulu les mettre parce que sinon le bateau flottait et je trouvé que c'était bizarre.
La coque j'ai essayé de la faire la plus précisément possible mais je n'ai pas trouvé de maitre-couple donc je l'ai faite a partir de photos.
Pour les hublot je ne sais pas trop comment faire je ne sais pas trop comment tailler les surface sans faire un maillage trop moche.
voilà merci de ton aide a+
Contribution le : 07/01/2012 09:42
Post(s): 3184
Pour le Queen Mary II, il y a ce blueprint qui pourra t'aider.
http://www.the-blueprints.com/blueprints-depot/ships/ships-other/queen-mary-2.png
Bonne continuation !
Contribution le : 07/01/2012 11:16
Re: Le Queen Mary 2 dans la tempête
Post(s): 224
Merci Bibi09 j'en avait déjà un mais pas aussi complet j'avais pas la face avant ni l'arrière.
- voir en grand -
- voir en grand -
- voir en grand -
voilà les critiques sont les bienvenues
a+
Contribution le : 07/01/2012 20:04
De Libreville
Post(s): 764
Hâte de voir la suite , je n'ai pas beaucoup de travaux de type mécanique mais j'apprécie beaucoup le domaine . J'espère pouvoir t'aider pour la suite @+
Contribution le : 07/01/2012 20:42
Post(s): 754
Je pense que tu vas galérer parceque ta construction est trop monolithique, ce qui implique un maillage dense qui n'est pas facile à travailler, par exemple pour les coursives je te suggère de faire la face de la superstructure en élévation, de lui faire une ouverture correspondant à l'ensemble de la coursive, ensuite tu copies la périphérie de ton ouverture, ce qui te crée un nouvel objet que tu extrudes en profondeur et que tu puisses travailler comme un élément simple. Et cela, si possible, compte tenu de ton avancement, pour chaque niveau.
Pour les ouvertures sur l'infrastructure de la coque, elles sont réctangualaires tu devrais t'en sortir pas trop mal.
Je reviens à la superstructure qui est déjà bien avancée, tu la fais indépendante de l'infrastructure, tu crées un bloc que tu enfonces dans la coque de façon à ne pas te contraindre avec le maillage généré par les hublots et la forme de ta coque (là tu sépares infra et superstructure). Ensuite pour les ponts supérieurs et les coursives fait si besoin comme décrit ci-dessus.
Dans tous les cas décompose le plus possible tes volumes en éléments les plus simples possibles et en les emboitants les uns dans les autres.
Renomme comme il faut tes objets et gère les dans l'outliner et parente les à un ou plusieurs emptys si besoin.
Contribution le : 08/01/2012 10:47
Post(s): 678
Oui, je pense comme GLM, il faudrait surement plusieurs objets simples.
Par exemple, t'a besoin de prendre tout les objets du premier pont, en mode objet, un appuie sur la touche "m" et op, tu peux re travaillé dessus dans un autre calque.
Je ne pense pas que le fait de mettre les objets en parentage à un empty pose de problème avec ce technique.
En tout cas, depuis que je fais comme ça, je modélise bien plus vite et facilement.
Pour le reste, tu fais une belle réalisation. Bravo.
Contribution le : 08/01/2012 11:50
Post(s): 754
quote]
Voir la réponse de Zeauro:
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=33321&forum=1
Contribution le : 08/01/2012 14:51
Post(s): 224
Merci pour vos commentaires
@GLM : je t'avoue que j'ai du relire plusieurs fois ton message avant de comprendre donc après avoir décortiquer phrase par phrase j'ai compris. donc j'ai refait l’arrière que j'avais commencé monolithique-ment. je recommencerais le week-end prochain le corps o il y a toutes les chambres car je vais devoir repartir a l’internat .
Voilà les avancée de la journée j'ai commencé les détails du toit.
- voir en grand -
- voir en grand -
j'ai un petit peu de mal avec le mas des radars (à l'avant) car je trouve pas des photos du mat, pas d'assez précise en tous cas.
J'ai vaguement commencé les terrasses arrières.
les commentaires sont toujours les bienvenues.
a+
Contribution le : 08/01/2012 19:17
(1) 2 3 4 »
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 37 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 65 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 123 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 96 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 62 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 87 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 92 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 129 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 82 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 109 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 109 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 83 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 154 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 104 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 105 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 140 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 113 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 130 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 112 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 4832 10/01 16:32:57
Brice_Willus
151 utilisateur(s) en ligne (dont 107 sur Forums)
Invité(s): 151
plus 229 plus d'élément(s)
