(1) 2 3 4 »
Crayon à papier
De Pas loin de Paris
Post(s): 201
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur Blender (et la 3D en général).
J'ai 40 ans. Je travaille en informatique (pas de lien avec la 3D).
Je me suis donc mis récemment à la 3D par plaisir. J'essaie de progresser en suivant des tutoriaux sur Internet ou en lisany
t ce forum qui est tr-s intéressant.
Mon premier projet sur lequel j'ai commencé à travailler est une forme simple mais qui me permettra d'apprendre.
Il s'agit d'un crayon à papier.
Je posterai ici-même mon premier WIP.
Luis
Contribution le : 04/02/2012 20:25
Re: Crayon à papier
Post(s): 11551
bienvenu luis
n'hésite pas à poster les avancées de ton travail sur ton post.
les présentations se font généralement sur le tread dédié ici.
Contribution le : 04/02/2012 20:42
Re: Crayon à papier
Post(s): 201
Merci pour l'info. J'ai posté au bon endroit...
Ci-dessous l'avancement. J'ai particulièrement galéré pour trouver la façon de modéliser l'avant du crayon avec les bords arrondis. Après quelques recherches sur Internet, je pesne avoir trouvé la solution.
Un rendu clay :
Et le Wire afin que vous puissiez juger
Je vais maintenant essayer d'avancer sur les shaders...
Contribution le : 04/02/2012 21:18
Re: Crayon à papier
Post(s): 2039
Bienvenue sur le
Ca démare bien, c'est propre, bonne continuation
Contribution le : 04/02/2012 21:30
Re: Crayon à papier
Post(s): 84
Bonsoir
ton maillage est propre ton crayon ressemble a un crayon. je ne te dirait juste d allonger ton crayon pour respecter la proporcionalité de la forme. Sauf si tu veu faire un crayon usée. tu peu aussi allonger la pointe pour faire la mine.
Bon cour@ge pour la suite de ton projet
Contribution le : 05/02/2012 00:14
Re: Crayon à papier
Post(s): 2241
Tu m'étonnes! L'exercice n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
Le maillage est nickel... Tu es bien parti en modélisation, continue .
Tu as aussi soigné ton rendu, je ne m'inquiète donc pas pour les matériaux.
Bon Blend !
Contribution le : 05/02/2012 01:00
Diotime forever !
Re: Crayon à papier
Post(s): 11551
ah wai super départ
Pour quelqu'un qui n'a jamais touché à la 3D c'est un super départ qui promet de belles images.
D’ailleurs ton Wip est bien présenté et le rendu Clay Wire digne d'un pro .
Bonne continuation, j'espère que le texturing va déchirer sa race .
c'est dans les détails qu'on reconnais l'artiste .
Contribution le : 05/02/2012 01:57
Re: Crayon à papier
Post(s): 201
Merci pour votre accueil et vos encouragements....ce n'est pas évident Blender et c'est difficile au début.
Pour mon crayon à papier, je me bat actuellement avec l'UV Mapping, mais j'apprend.
Pour le Wire, j'ai utilisé un plugin gratuit (script PY) qui permet de réaliser ce type de Wire avec Cycles.
Merci pour vos conseils. Je posterai l'évolution de mes travaux
Luis
Contribution le : 05/02/2012 10:22
Ma galerie
Re: Crayon à papier
Post(s): 468
Propre. Net.
Et la proportion est très bien si on sort de chez un fabricant de meuble suédois.
Contribution le : 05/02/2012 11:49
Re: Crayon à papier
Post(s): 410
Salut Luis,
Pour un premier rendu c'est franchement bien.
Du coup ça m'a donné envie de le reproduire.
Au regard de ton wire, j'ai imaginé les étapes suivantes:
1) création d'un cercle 6 côtés (hexagone en conséquence)
2) subdivision X5 pour avoir 36 côtés (mais sur ce point ça peut être variable).
3) extrusion pour donner du volume
4) un petit modifier bevel "appliqué" (c'est important)
5) création des bords en forme d'arche avec l'outil proportionnal editing en mode cercle. je sélectionne les vertices au centre de chaque côté et le translate avec le proportional editing.
6) extrusion pour créer la base pointue du crayon.
7) un looptool circle pour générer le cercle à partir de l'extrusion
8) reextrusion pour faire la mine
9) un cyclo pour le rendu (fond au bord arrondi)
10) rendu (et là problème de normal!) donc ctrl n... puis bidouille avec le edge loop pour donner plus de vertice au niveau des bords arrondis pour faciliter le rendu...
mais non ça n'a pas l'air d'avoir été ton processus de création...
peut-on avoir une idée de ton process?
merci d'avance...
Edith: t'as aussi ce topic : http://www.siteduzero.com/forum-83-528447-p1-maya-modelisation-d-un-crayon-de-papier.html
Je ne sais pas si ça te dit quelque chose?
Contribution le : 05/02/2012 14:55
(1) 2 3 4 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152247 Aujourd'hui 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 113 Hier 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 52 Hier 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24895 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 226 27/11 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 128 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 52 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 368 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 179 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 144 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 113 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 260 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 48828 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 106 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 461 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 118 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 179 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 490 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1253 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 128 18/11 09:55:16
174 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 169
Jerry84473, SZKEzekiel, YettaCente, YettaFfb71, TeresitaTr, plus...
LenaRicher 29/11/2021
RozellaFol 29/11/2021
BrandyKenn 29/11/2021
ShannanKgh 29/11/2021
CharlineKr 29/11/2021
FionaWrv36 29/11/2021
BirgitPrie 29/11/2021
MyrtisEarl 29/11/2021
FranciscaT 29/11/2021
ConnorLava 29/11/2021
