Ecran qui "flashe" dans windows 7
Post(s): 74
Je m'adresse à vous dans l'espoir de régler un problème qui devient de plus en plus insupportable. A chaque fois que j'utilise blender j'ai des flashs blancs à l'écarn qui se produisent à intervalles irréguliers mais assez souvent pour que ça soit devenu vraiment chiant. Ma carte vidéo (GeForce gtx 560) bénéficie pourtant du dernier driver et ne pose aucun problème hors blender. Ca ne vient pas de la toute nouvelle 2.63. C'est un problème qui dure depuis déjà quelques mois. Je suis sous Windows 7 familial 64 bits.
Contribution le : 04/05/2012 13:41
Re: Ecran qui "flashe" dans windows 7
Post(s): 10200
essaye justement avec un driver plus ancien, pour voir si le problème vient du dernier driver ?
As-tu le même souci sous d'autres applis utilisant OpenGL ?
Contribution le : 04/05/2012 14:54
blog | galerie
Post(s): 982
Dans le pire des cas, ouvre ton pc pour voir s'il ne faut pas décrasser.
Contribution le : 04/05/2012 16:19
Le cerveau est comme la boîte de Pandore, saurez-vous contrôler son pouvoir ?
Post(s): 74
Merci _tibo_ pour ta réponse. J'ai déjà essayé avec d'autres drivers (qui étaient un peu plus anciens) mais rien n'y fait. Par contre je n'avais pas pensé à l'open GL. C'est vrai que ça ressemble bien à un pb de ce type d'affichage. Je ne pense pas que les autres programmes que j'utilise gèrent l'Open GL (open office, gimp, inkscape, media player, Itunes, etc..) donc je n'ai guère d'éléments de comparaison.
Contribution le : 04/05/2012 16:20
De quelque part dans le 94 :P
Post(s): 1205
Deux choses me viennent à l'esprit:
- Conflit entre le GPU et le GPU intégré Intel. Bien que je ne sais pas si tu as un processeur Intel.
- Mode d'affichage de Blender incorrect (User Prefs>System>Windows Draw Method)
J'ai rencontré un cas similaire sur mon nouveau pc portable avec CPU Intel core i7 et GPU Nvidia GT555M: l'interface clignotait et quasiment impossible de choisir les options dans les menus déroulants.
De un j'ai changé le Window Draw Method pour Triple Buffer et de deux, comme j'avais le choix entre le GPU Nvidia et le GPU Intel intégré, il a fallu que je spécifie dans les paramètres Nvidia que Blender utilise le GPU Nvidia.
Contribution le : 04/05/2012 18:14
Imac 27 pouces, core I7 3.4ghz, 8go de RAM, Nvidia 680MX 2go, Fusion Drive 1to, OSX 10.8
MacBook Pro retina 15 pouces, core I7 2.3ghz, 8 go de RAM, Nvidia 650M 1 go, OSX 10.8
Ma chaine Youtube
Post(s): 74
J'ai effectivement un intel i7. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit entre deux GPU, blender n'en reconnaît pas d'autre que la gtx 560. J'ai essayé tous les réglages de Window Draw Method, en insistant encore un peu plus sur Triple Buffer mais rien ne change, toujours ces flashs, un toutes les une à 5 minutes, ce qui n'est pas non plus dramatique, mais depuis le temps que ça dure je fais une fixette dessus et ça me gonfle.
J'ai trouvé ce lien, qui propose à peu près la même chose que toi, mais le problème est toujours présent :
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?244808-Blender-flickering
Contribution le : 04/05/2012 22:11
Post(s): 1205
Dans ce cas, je ne vois rien d'autre à part peut-être l'option d'économie d'énergie de Nvidia.
J'avais un truc similaire sur un ancien portable à base de je ne sais plus quel GPU (Nvidia GT8600 peut-être). Sous Win je pouvais désactiver l'option et tout allait bien. Sous Ubuntu je n'avais pas cette option et des flashs apparaissaient régulièrement à l'écran.
Contribution le : 04/05/2012 23:32
Ma chaine Youtube
Post(s): 74
C'est une excellente piste !! j'ai configuré le mode de gestion de l'alimentation -> privilégier les performances maximales, et ça fonctionne déjà nettement mieux. Si le phénomène se reproduit encore un peu j'affinerai les autres paramètres. Merci pour votre aide précieuse.
Contribution le : 05/05/2012 13:24
Post(s): 74
Je reprends doucement blender sur cet ordi (à la config assez solide tout de même (i7 et GTX 560)) et le phénomène continue de se produire régulièrement, ce qui est quand même super chiant à la longue. Lorsque j'utilise blender sur mon tout petit portable à 300 Euros avec équipement de base l'affichage ne pose aucun problème. Ce qui me surprend c'est que si le pb était dû à cette carte graphique extrêmement répandue je trouverais plein de témoignages et de soluces sur le net. Or rien, que dalle, nada.
Contribution le : 09/06/2012 22:49
Post(s): 12
Il m'est déjà arrivé ce genre de choses. Dans mon cas, ces flash arrivaient régulièrement et pas uniquement sous Blender.
La solution ? L'alimentation de mon écran qui commençait à fatiguer ! Puisque tu as eu de l'amélioration avec le bidouillage du mode de gestion de l'alimentation, je me dit que c'est peut-être lié...
As-tu simplement tester avec un autre écran temporaire ? ( second écran si tu as sinon une télé fait l'affaire. )
Contribution le : 10/06/2012 01:08
Le coin des geeks Besoin d'avis sérieux sur la comparaison seven osX    [1][2][3][4] 37 1082 Aujourd'hui 01:41:42
mistercroche
Mes premières images sous Blender (débutants) VSA : Variable Speed Aircraft 8 206 Aujourd'hui 00:06:22
groben
[WIP] et travaux terminés [WIP] Le journal des Petites Choses (in)achevées de blackCyrilus: Textures livres.    [1][2] 10 469 Hier 23:53:21
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Shapekeys 5 155 Hier 22:14:58
Questions & Réponses Montage vidéo pb format. Le fichier de sortie est bien trop gros... 5 148 Hier 21:45:57
origalde
Concours Défis Du Week-End 24 - Thème : Musique    [1][2][3]...[6] 52 1304 Hier 21:42:26
Jimoke
Questions & Réponses je ne trouve pas le modificateur "Remesh" 4 113 Hier 21:28:40
mel68
Questions & Réponses [non résolu] Pb Connexion entre vertex 8 134 Hier 21:26:08
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] kobold    [1][2][3] 25 1233 Hier 21:04:00
Jibax
[WIP] et travaux terminés [WIP] Obadiah le jeune 5 433 Hier 20:02:02
othelarian
Questions & Réponses trait de crayon 2 115 Hier 19:44:08
zeauro
Questions & Réponses Rotation sur plan incliné 6 91 Hier 19:16:32
zeauro
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Le 1er jour    [1][2][3]...[22] 219 16503 Hier 18:44:10
lollito
Mes premières images sous Blender (débutants) revolver colt walker    [1][2] 13 255 Hier 18:41:11
ayoub1248
Graphisme alternatif Une soupe à vertex - OrlaV    [1][2][3] 22 1903 Hier 18:13:49
OrlaV
[WIP] et travaux terminés [terminé] Demo reel animation 2d et 3d    [1][2][3]...[5] 44 1627 Hier 17:51:32
dam
Questions & Réponses [résolu] Render Cycles 3 83 Hier 17:48:51
GW
Questions & Réponses [résolu] Probleme de transparence 3 61 Hier 16:57:09
d2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Dessine moi un mouton    [1][2][3][4] 33 1008 Hier 16:52:26
Guppy88
Questions & Réponses probleme avec le "hair" 6 232 Hier 16:39:45
MaeV
64 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 64
Faya-Blender 19/6/2013
mel68 19/6/2013
Darthkiol 19/6/2013
christmassgam 19/6/2013
adrienfev 19/6/2013
rolblend 18/6/2013
Gaga 18/6/2013
saltz 18/6/2013
midodo1 18/6/2013
abdoucasa 17/6/2013
Jui 21
Défis Du Week-End
Jui 28
Défis Du Week-End
plus 404 plus d'élément(s)
