(1) 2 3 »
Import de modèles au format MD2
Post(s): 27
J'ai trouvé comment exporter les modèles au format MD2 dans Blender 2.63a (c'est expliqué ici, pensez à bien décompresser l'archive si vous voulez pouvoir effectuer l'exécution du script) mais je n'arrive pas à trouver un script pour les importer (ou tout du moins je ne trouve que des scripts pour la version 2.4). Auriez-vous une petite idée? Cordialement.
Contribution le : 20/05/2012 10:53
Re: Import de modèles au format MD2
De île-de-France
Post(s): 1234
Peut-être importer dans la 2.49, enregistrer le blend et l'ouvrir dans les nouvelles versions ?
Pour le script, je précise que si vous n'arrivez pas à le cocher dans les addons (c'était mon cas), renommez le fichier avant de l'installer.
Contribution le : 20/05/2012 13:29
mon blog
Post(s): 27
Merci, c'est ce que je pensais faire mais j'espère que je ne vais pas "perdre" la première frame (qui n'est pas visible en 2.49, à l'indice 0). J'ai eu le même problème que vous mais c'était juste parce que le script ne se lance pas avec ALT+P s'il est encore dans le ZIP, il est préférable de le décompresser.
Existe-t-il un script pour importer en 2.63?
Contribution le : 21/05/2012 06:52
De île-de-France
Post(s): 1234
On peut se tutoyer :) J'ai utilisé le vouvoiement en m'adressant aux autres membres qui rencontreraient le même problème.
Est-ce que la clé n'est pas là du tout ou simplement que Blender ne lit pas la frame 0 ? Dans le deuxième cas, tu peux tout sélectionner avec A puis faire un déplacement avec G. Si la clé est absente, je ne vois pas comment faire.
Je ne connais pas de script d'import pour les nouvelles versions mais tu n'as pas d'erreurs avec le script d'export et la 2.63 ? Chez moi, ça marche que sur la 2.62 et moins.
Contribution le : 21/05/2012 14:58
mon blog
Post(s): 27
J'ai bien 40 frames pour la posture "stand", affichées de 0 à 39 dans Ardor3D mais de 1 à 39 dans Blender. Si je passe à la frame 40 sous Blender et sous Ardor3D, je passe bien à la posture suivante "run". Dans le code Python du script d'export, j'ai cru comprendre que Blender démarre toujours à 1.
Pour être honnête, dans un premier temps, j'ai surtout besoin du script d'import donc je n'ai même pas testé le script d'export. Je vais l'essayer tout de suite.
Contribution le : 21/05/2012 16:26
Post(s): 27
J'ai ça à l'export :
File "/tmp/quit.blend/md2_export_Blender2.58.py.001", line 648, in __init__
File "/tmp/quit.blend/md2_export_Blender2.58.py.001", line 593, in __init__
AttributeError: 'Mesh' object has no attribute 'faces'
Merci quand même pour le coup de main.
Contribution le : 21/05/2012 17:00
Post(s): 27
J'ai laissé tomber pour le moment. Je vais essayer de régler mon souci avec Blender 2.49 et si nécessaire, je porterai mes correctifs dans la version 2.63a.
Contribution le : 21/05/2012 19:14
Post(s): 27
En fait, ça m'embêtait de ne pas permettre aux utilisateurs de Blender dont moi-même de charger les modèles MD2 dans Blender 2.63 alors j'ai commencé à porter le script d'import. J'ai encore moins d'une dizaine de parties de code à peaufiner. Si quelqu'un de plus expérimenté que moi en Python accepte de m'aider, cela ne prendra que quelques jours et je pourrai me concentrer sur le développement de mon first person shooter.
P.S : j'en profiterai pour corriger le script d'export si possible.
Contribution le : 22/05/2012 06:57
De île-de-France
Post(s): 1234
Salut :)
Pour le script d'export, j'ai quelqu'un qui y jette un coup d'œil.
Pour l'importation, poste l'avancé de ton script sur pasteall, quelqu'un pourra peut-être t'aider.
Quant à mon ami, python en fait, c'est pas vraiment son truc
edit :
Au fait, il faut que tu saches que dans les nouvelles versions, plus besoin de framelist en ce qui concerne l'exportation. Juste à paramétrer le start et end et mettre des markers quand l'action change. J'ignore si c'est la même chose pour l'importation mais je le dis au cas où.
Contribution le : 22/05/2012 12:59
mon blog
Post(s): 27
Contribution le : 22/05/2012 20:34
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 2 16 Aujourd'hui 00:18:41
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 5 62 Aujourd'hui 00:17:25
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète 5 44 Aujourd'hui 00:15:10
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48682 Hier 20:40:59
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 3 35 Hier 20:21:59
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 3 82 Hier 13:22:58
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 31 Hier 13:17:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 110 21981 16/01 19:03:45
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 463 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 77 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 207 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 380 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 117 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 31840 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 371 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 173 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 525 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 539 07/01 18:55:45
[WIP] et travaux terminés Atlantis - Remake [WIP]    [1][2] 10 662 07/01 17:47:58
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 23 481008 06/01 18:58:58
76MPaul
235 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 233
SashaColes, PaulineLil, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
