Cherche configuration pour 3d environ 600€
De La Baule
Post(s): 374
Bonjour à tous, je cherche actuellement a m'acheter un nouveau pc (de bureau). Je connais quelqu'un qui pourra me le monter, je préfère donc acheter les pièces séparément. J'ai déjà en ma possession une carte graphique (neuve) une GTX 570. Je compte donc l'utiliser.
Par contre, j'ai très peur de ne pas trouver les bonnes pièces, pour qu'elles soient compatibles, et qu'elles tournent bien ensemble. Déjà, est ce que pour ce prix (sachant que la prix de la carte graphique n'est pas compris) on peut avoir un pc convenable ?
Si oui, qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Contribution le : 23/06/2012 11:16
Re: Cherche configuration pour 3d environ 600€
Tout ce qui est écran, boitier, souris, clavier, est-ce que tu gardes tout cela ou tu changes ?
Contribution le : 23/06/2012 12:54
De La Baule
Post(s): 374
Je change l'écran et le boitier et le clavier, mais je compte pas ça dans le prix.
Contribution le : 23/06/2012 16:15
De La Baule
Post(s): 374
Contribution le : 26/06/2012 07:56
Post(s): 237
Alors je suis allez te faire une config vite fait sur une rue très connu à paris pour l'informatique et voila ce qui en est ressorti:
core i5 2300 98,1€
asrock z77 extrem 4 132,8€
corsaire vengeance 4*2Go 79,79€
ssd crucial M4 64 Go 72,1€
WD 1.5To S-ATA III 64Mo (Caviar Black) 150€
Noctua NH-L12 53€
Samsung SN-506AB 80€
ce qui fait un totale de 665,79€ environ donc maintenant pas mal de chose peuvent être revu par contre une chose est sur tu ne peut pas aller taper dans des socket de processeur au delà de 1155 (1366 ou 2011 trop chère). Après tu peut essayer de voir d'autre marque de carte mère , j'ai entendu dire que asrock et asus c'est la même chose et j'ai aussi lu que asus fait de la bonne carte mère mais je ne suis pas allé voir les tests de celle que je te propose j'ai juste regarder que ces caractéristique soit correct.
Ensuite je t'ai mis en ventilateur noctua, c'est une marque très connu au niveau des refroidissement CPU et je ne voulais pas te mettre du watercooling pour si peut.8Go de ram pour la 3D c'est pas trop mal mais il faudra quand même pensé à les changés plus tard si tu fait du gros projet 3D. Le SSD est présent uniquement pour l'OS tu peut le retirer si la lenteur du démarrage du PC ne te gene pas (ça te permettra d'avoir plus de RAM ). Tu peut aussi jouer sur le graveur blueray pour acheter des composant plus performant mais attention ça monte très vite. Je sais de quoi je parle car en ce moment je regarde pour me faire une tour complète et si je mets ce que je veux dedans il y en a pour 1800€ (le SSD en fait partie ). voila pour le moment libre à toi après d'ajusté ce qu'il te plais.
Hyldens
ps: J'ai pas mis l'alimentation car je suppose que tu en as déjà une sinon il faut que tu estime la consommation CG+Carte mère+ proc+ram et ajoute à ça une marge et après reste plus qu'a choisir. Perso moi je tabulerai sur une corsair comme marque mais d'autre marque doivent être aussi de bonne qualité à voir.
[edit]
2iemme config ça devient plus serré:
core i7 930 (2.8Ghz) 148€
asrock X68 extrem III 170€
corsaire dominator 4*4Go (1866Mhz) 159 €
Noctua NH-L12 53€
total 680€
la c'est du socket 1366 et comme tu peut le voir j'ai virer le SSD et le graveur blueray mis 16 Go de ram. Voila pour le moment j’espère t'avoir aider et je te souhaite de trouver ton bonheur .
Good luck
Hyldens
Contribution le : 29/06/2012 14:08
Tout vient à point à qui sait attendre.
Wip en cour: Kurosaki Ichigo
Post(s): 161
Carte mère hors de prix, processeur obsolète pour de l'infographie, SDD naze et inutile dans une config de ce prix, ventirad de kikou qui ne sert à rien ici, le graveur BD on se demande ce qu'il vient faire là...
Processeur : Intel Core i5 3570K
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO (facultatif, mais le rad fournis avec le processeur est bruyant)
Carte mère : Gigabyte GA-Z77-D3H
Ram : Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
Carte graphique : GTX 570 que tu possèdes déjà
HDD : Barracuda SATA III 6 Gb/s - 1 To (tu ajouteras un vrai SSD digne de ce nom quand tu pourras et surtout si tu le souhaite car ce n'est absolument pas nécessaire)
Total : dans les 500-550€
Pour atteindre 600€ tu peux rajouter un excellent boîtier : Fractal Design Arc Midi
Vraiment pas besoin d'alimentation ? Quelle est celle que tu utilises actuellement ?
Le choix d'une bonne alimentation est primordiale pour la longévité de tes composants (tensions stables, sécurités) et aussi pour ta facture d’électricité (une alimentation de marque certifié gold consomme parfois 50% de moins qu'une no-name sans certifications).
Contribution le : 29/06/2012 14:36
Post(s): 237
Je tiens à préciser que les commentaires dessous mon premier poste précise que le SSD est pas franchement nécessaire et d'après ce que j'ai put voir il est tout de même loin d'être naze d'après les critique et spec qu'il a, enfin bref je vais pas polémiqué sur le SSD sachant que j'ai dit qu'il était optionnel et uniquement pour l'os . Le ventirad je suis d'accord qu'il est gros mais j'ai voulu mettre quelque chose de correct s'il veut un peu l'OC et je sais que noctua est une bonne marque pour cela sans passer par le water cooling après je ne suis pas aller voir les autres marque pas eu le temps désolé. Carte mère gigabyte je connais aussi ils font du bon matos donc rien à dire dessus en dehors du fait qu'il n'y a pas d'USB3 mais je reviendrais dessus à ma conclusion. Disque dur barracudda seagate bonne marque aussi je te le conseil. Au niveau de la ram je suis allé un peut fort en mettant du dominator sur la deuxième config alors que la vengeance suffit amplement c'est vrai et pour moins chère. Enfin la config de blendme donne environ 450€ donc il y a de quoi encore faire .
J'en reviens à mes choix fait précédemment, j'ai essayé de rapidement faire un équilibre entre sont utilsation de tous les jours et la 3D car je doute qu'il fera que de la 3D avec d'ou la présence du graveur BR et la présence d'USB3 sur la carte mère qui m'a donc obligé de réduire au niveau processeur pour me rapprocher de la demande mais il peut prendre autre chose ou virer même c'était juste pour ouvrir la voix il y a tellement de config différente possible qu'il faudrait pas mal de temps avant qu'il trouve son bonheur. Voila maintenant j'ai juste une précision à savoir: est ce pour faire QUE de la 3D car dans ce cas on peut te proposer d'autre chose encore ? allé bon courage il n'est pas évident de choisir ces composants de pc.
Hydens
Ps: Blendme t'inquiète j'ai pas mal prit ton com il fallait juste que je précise certains point c'est tout. Si je te montre la config que j'envisage de faire tu vas me dire que c'est des composant de kikou et oui car c'est pour du multimédia en plus de la 3D .
Contribution le : 29/06/2012 18:17
Post(s): 83
La config de blendme à l'air très intéressante. Il a raison une alim de 800/850W ira très bien dans ta config.
bye
Contribution le : 29/06/2012 20:21
Post(s): 161
600w grand max et il y aura de la marge pour un gros OC.
La GTX570 consomme 219w (pour la version standard) au maximum :
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-570/specifications
Le processeur est à 70w, un hdd ne consomme pas plus de 8w, le compte est vite fait.
Une antec HCG 520w fera l'affaire, mais si tu veux de la marge il y a la version 620w. La HGC est une alimentation monorail qui à l'avantage d'avoir des tensions hyper stables et elle ne coûte pas cher du tout.
Contribution le : 30/06/2012 02:02
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 36 Aujourd'hui 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 33 Aujourd'hui 17:19:01
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 3 489 Aujourd'hui 11:58:46
BlendX
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42037 Aujourd'hui 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 135 Aujourd'hui 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 682 Hier 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 64 Hier 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 55 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 77 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6011 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 92 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2851 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28348 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 417 26/02 18:54:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 523 152065 25/02 18:13:51
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 61 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 61 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1184 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 84 23/02 13:40:32
Irreel
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 94 22/02 16:31:02
Sebooli
116 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 115
JillDashwo, plus...
Micheal60B 1/3/2021
GeneOxendi 1/3/2021
JANChandra 1/3/2021
ShondaLlan 1/3/2021
CharaBlain 1/3/2021
HarrietFog 1/3/2021
DiannaScho 1/3/2021
UnaConnell 1/3/2021
JillDashwo 1/3/2021
MindaFitch 1/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
