(1) 2 3 4 ... 16 »
Archerella (Texturing guépard)
Post(s): 1587
après réflection, j'ai décidé d'ouvrir un WIP pour la blenderella que je suis en train de faire.
Le but sera de suivre la réalisation des vêtements, car j'ai déjà fini le corps.
Cependant, avant de commencer les vêtements, j'aimerais avoir l'avis des experts (Guppy, t'es dans l'coin?) sur le corps (anatomie, topologie etc).
Donc le corps est fini.
J'ai pris quelques libertés par rapport au tuto car je voulais une mod un peu plus réaliste que le tuto.
J'ai donc ajouté les tétons des seins, le nombril et ajouté une loop aux genoux, et surtout les pieds, qui ne sont pas faits dans le tuto.
Pour les pieds, je sais bien que vu qu'elle sera chaussée, c'était inutile, mais comme ça j'ai un corps féminin "générique" pour mes futures réalisations.
Donc, si vous voyez un gros défaut sur le corps, ne vous gênez pas de le souligner.
Clay
Wire
clic droit >> afficher image
Merci et bons blends à tous !
Contribution le : 02/10/2012 14:45
Lollito
Re: Blenderella
De Toulouuuuseuhh
Post(s): 361
elle est belle. topologie qui envoie du steak, les proportions plutôt correctes, un léger malaise cependant, ne sachant pas si la tête est trop grosse, les jambes trop petites, ou si c'est correct.
classe, j'dirais.
Contribution le : 02/10/2012 14:53
Re: Blenderella
Post(s): 1587
Merci Kaerhon
Je mets ici le background, ça aidera à l'appréciation
Contribution le : 02/10/2012 14:58
Lollito
Re: Blenderella
Post(s): 4060
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que clairement ton modèle ne peut pas tenir debout, alors qu'elle semble suivre assez fidèlement la photo.
Le fait de l'avaoir modélisé pieds à plat y est sans doute pour quelque.
Porter des talons redresse la silhouette et tend à faire basculer le buste vers l'avant, ce qui oblige pour compenser à une à une cambrure plus forte et un report des épaules en arrière.
Toutes choses que les mâles apprécient d'ailleurs.
Je te conseille deux choses, premièrement pense que le simple fait de lever les bras à l'horizontale entraine une rotation de l'épaule à cause des deltoïdes et des trapèzes qui participent à l'élévation des bras, lorsque les bras s'abaissent, ces muscles se relâchent et les épaules en font autant.
Tu ne peux donc pas copier servilement la position des épaules, si tu changes la position des bras.
Il en est de même si tu modélises avec les pieds à plat la posture change obligatoirement. Tu devrais ramener la ligne avant du tibia en dessous du genou, ce qui entrainera un recul du pied, et la verticale du centre de gravité repassera ainsi au milieu du pied (en vue de profil)position stable.
Ensuite tu devrais opérer une rotation de l'ensemble du buste à partir du niveau de la taille, pour diminuer les cambrures dorsales et ramener ainsi la tête et le milieu des épaules sur cette même verticale du centre de gravité.
Autrement si tu examines les proportions de cette femme, elles correspondent tout à fait au canon classique pour le buste avec la base des seins au bas de la seconde tête, le nombril au bas de la troisième, et l'entrejambe au bas de la quatrième.
Les genoux sont bien à deux têtes au dessus du sol.
Comme en tout elle ne fait que sept têtes et demi, il ne reste qu'une tête et demie pour la longueur des cuisses au lieu de deux selon les références académiques.
Tu peux donc modifier la posture, et la position des épaules, mais sans toucher à la topologie qui me parait tout à fait adéquate.
Contribution le : 02/10/2012 19:27
Re: Blenderella
Post(s): 11410
Salut Lollito
le model de la photo se tient sur la pointe des pieds.
sur ton mesh elle est à plat, alors que le reste du corps garde la pose (sur la pointe des pieds).
du coup elle est super cambré, ses epaules sont en arrière ..
ça fait bizarre..
il faudra voir si avec un rig en modifiant la pose c'est mieux.. ou alors modéliser les talons hauts?
Contribution le : 02/10/2012 19:45
Re: Blenderella
Post(s): 1587
Merci Guppy !
Pour les épaules, j'ai réfléchis et m'étais dis que ça devrait revenir au même finalement. Mais je n'ai pas tes connaissances.
Pour le bassin en talons hauts, en plus je le savais ça, et j'ai oublié en cours de route...
Là j'englobe les bras en entiers avec si je comprends bien?
Pas grave, non? ça correspond bien au modèle sur la photo.
Ok, je vais modifier, mais je garde celui là pour la version talons haut donc, sans rien changer. sauf la position du pied bien sur et les épaules trop hautes. Qu'en penses-tu? car en fait après elle sera habillée en talons hauts.
Encore merci Guppy je vais voir ça d'ici demain
pas trop servilement quand même
EDIT : j'avais pas vu ta réponse Meltinman.
Je pense que je vais faire les deux versions, ce sera pas perdu.
Contribution le : 02/10/2012 19:51
Lollito
Re: Blenderella
Post(s): 1587
Est il possible de mettre ce post dans la section WIP ?
merci
Contribution le : 02/10/2012 20:02
Lollito
Re: Blenderella (EDIT : correction finale de la pose)
Post(s): 1587
Donc j'ai essayé d'appliquer les conseils pour la version sans talons.
Voilà ce que ça donne. Je pense que ça va, elle ne penche plus en arrière et j'ai respecté l'axe vertical tête/épaules/pieds.
J'ai également reculé le pied et les chevilles et baissé les épaules en ajoutant quelques degrés à la rotation du bras.
Merci pour vos conseils et critiques
Ha, et pour la version habillée talon hauts je crois que le mieux c'est de faire ça en pose mode, càd si je l'habille talon haut je lui fais une rest pose en conséquence.
Adapter le modéle "pieds à plat" en fonction des besoins. Qu'en pensez vous?
EDIT
en regardant d'autres photos d'autres modèles, j'ai encore vu des défauts.
J'ai corrigé en utilisant un autre image.
Voici ce que ça donne. Je crois que c'est top là.
Contribution le : 04/10/2012 16:02
Lollito
Post(s): 1587
j'ai continué ma petite étude.
Je suis arrivé à un résultat satisfaisant je crois.
Le montage permet de voir qu'en effet les pieds étaient très en avant au début.
Que pensez vous de la pose B ? J'ai fait passé l'axe par les épaules.
Elle me semble bien.
Sur C et D les épaules sont un peu trop en arrière je crois.
La clavicule avait l'air un peu trop en avant j'ai corrigé sur C et D.
Bon, je vais revoir mon maillage du coup avec subsurf OFF, car le PET a surement du me casser des courbes.
Voilà, toute critique est la bienvenue.
Bons blends !
Contribution le : 05/10/2012 21:55
Lollito
Post(s): 1587
Salut
Petite avancée du jour.
Les cheveux et le début des habits.
Bon c'est pas très passionnant de refaire à l'identique, mais j'apprends des trucs.
Pour moi l’intérêt c'est d'apprendre à : modéliser un femme ; d'après une photo ; des techniques pour les fringues et la modélisation en générale.
En tout cas après avoir fait le corps en edge modeling, les fringues c'est du gâteau !
Il manque deux trois mèches au cheveux que j'ajouterais.
Elle fera un beau couple avec mon autre personnage inventeur de machines volantes
Allez, à + et banzaÏ !
Contribution le : 07/10/2012 02:57
Lollito
(1) 2 3 4 ... 16 »
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 1 74 Aujourd'hui 13:32:56
viralata
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère 8 64 Aujourd'hui 12:11:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152236 Aujourd'hui 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 33 Hier 19:41:40
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 1 96 Hier 13:36:31
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 5 553 Hier 13:09:11
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1055 Hier 07:53:14
Sphere3d
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 59 01/03 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 51 01/03 17:19:01
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42124 01/03 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 155 01/03 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 708 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 82 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 67 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 96 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6070 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 108 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2894 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28407 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 442 26/02 18:54:44
125 utilisateur(s) en ligne (dont 74 sur Forums)
Invité(s): 124
KatjaWerfe, plus...
Marc13458 3/3/2021
MarshallCh 3/3/2021
FranciscoC 3/3/2021
LateshaNaw 3/3/2021
RooseveltB 3/3/2021
ReggieClau 3/3/2021
KatjaWerfe 3/3/2021
JinaWilhit 3/3/2021
AidanMedlo 3/3/2021
ZIICatheri 3/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
