Questions de Clipper : bug dans le shader glass de Cycles ?
Post(s): 227
Bonjour à tous
Je me mets à faire du blender pour le boulot ! Mais je me heurte à une difficulté.
Je dois texturer un mesh sur lequel j'applique un modifier Subsurf. Mon problème est que j'ai besoin que la texture représente des lignes droites au final. Mais le subsurf déforme complètement les UVs et donc mes droites. y a-t-il une ruse de Sioux ou suis-je obligé d'appliquer mon subsurf avant de dessiner mes textures ?
Contribution le : 22/10/2012 10:11
Re: Deformation des UV avec le modifier SubSurf
De vinette
Post(s): 1170
Le subsurf c'est un subdivide + un smooth, donc il est normal que tes lignes droites ne le soient plus! Donc applique juste un subdivide et tu conserveras tes lignes droites.
Autrement tu peux aussi refaire un unwrap de ton mesh une fois que le subsurf est appliqué, comme cela tu pourras repositionner correctement ta texture dans l'UV editor.
Contribution le : 22/10/2012 10:22
Post(s): 227
Oui, j'ai bien compris ça. Ce que je demande, c'est si il existe un moyen de ne justement pas appliquer le modifier et d'avoir tout de même les UVs tels qu'ils seront avec le modifier.
Contribution le : 22/10/2012 12:32
Post(s): 6567
Il faut décocher l'option Subdivide UVs du modifier.
Contribution le : 22/10/2012 15:28
Post(s): 227
Ok, je crois que je commence à comprendre comment ça marche. Merci beaucoup.
Contribution le : 22/10/2012 17:21
Post(s): 227
Encore une question avec les surfaces subdivisées : comment avoir des trous dont les coins sont bien marqués autrement qu'en multipliant les edges loop ?
Y a-t-il une astuce ?
Contribution le : 27/10/2012 10:37
Re: Questions de Clipper : faire des trous carrés dans un mesh subsurf
Edge Loops effectivement, mais le Crease peut aider (Shift + E).
Contribution le : 27/10/2012 10:41
Post(s): 4061
zeauro je viens d'essayer rapidement sur un cube, subsurfé et avec des creases pour marquer les coins et creuser le trou.
Je ne vois pas ce que change l'option Subdivide UVs, aucun changement dans le rendu en tout cas. Merci de m'expliquer pls longuement ce que cela est censé faire.
Contribution le : 27/10/2012 12:52
Post(s): 227
OK merci. Ca ne m'arrange pas mais il va fallior faire avec.
Contribution le : 28/10/2012 08:57
Post(s): 6567
Clipper, Une autre solution peut être d'utiliser un modifier booléen après le subsurf.
Mais ça peut devenir selon le nombre de trous à faire.
Guppy, désactiver l'option subdivide: c'était relatif à la première question concernant une texture aux lignes déformées.
C'est une espèce de smooth pour les UVs interpollés.
Son action est évidente lorsque l'on active l'option modified de l'affichage dans l'UVeditor.
Forcément si tu pousses à fond le crease, l'option en tient compte et n'adoucit plus les UVs.
Contribution le : 28/10/2012 12:20
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 17 1176 Hier 22:08:31
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 39 Hier 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 45 Hier 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17531 Hier 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 64 Hier 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 229 20/10 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 74 20/10 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170767 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 97 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 32 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 909 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 131 19/10 17:04:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21261 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 123 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1214 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 98 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5762 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9252 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 205 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 4752 15/10 12:52:21
SalMatheny 22/10/2021
Toney5379 22/10/2021
LucilleKoe 22/10/2021
DawnL09839 22/10/2021
BUHAhmed9 22/10/2021
AntoineBab 22/10/2021
ShereeSpow 22/10/2021
DemetriusQ 22/10/2021
JenniDelpr 22/10/2021
EwanK30362 22/10/2021
