résolu "probleme nvidia depuis maj ubuntu 12.10"
De mars là-haut bien haut !!!
Post(s): 2028
Voila bonsoir depuis ma mise a jour vers ubuntu 12.10 je rencontre pas mal de problème, blender rame et j'ai tres peu de réglage de résolution d’écran et les configuration de nvidia sont absente alors si quelqu'un a eu le même problème ou a une soluce je prend ! je désespère j'ai demandé de l'aide sur le forum ubuntu et mon problème persiste je vais p'etre tenter une réinstalle complète
Contribution le : 14/12/2012 21:38
Re: probleme nvidia depuis maj ubuntu 12.10
Post(s): 623
Dans une console tu entre la commande "glxinfo" (ou sudo glxinfo).
Dans les premières lignes tu dois trouver :
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: ATI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
Si tu n'as pas le direct rendering, regarde le fichier de logs : "/var/log/Xorg.0.log" et post le nous si tu ne comprend rien.
Contribution le : 15/12/2012 05:39
Post(s): 2028
Merci de ta réponse, apres ta commande voici la réponse
name of display: :0.0 Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Contribution le : 15/12/2012 11:24
Post(s): 623
Peux-tu poster le fichier "/var/log/Xorg.0.log" ?
Visiblement, le driver de la carte graphique n'est pas correctement charge.
Que dit un "lsmod | grep nvidia" ?
Si tu n'as rien fait "modprobe nvidia"
puis "dmesg"
puis tu regarde ce que cela dit a la fin.
Contribution le : 15/12/2012 13:18
Post(s): 2028
Contribution le : 16/12/2012 13:57
Post(s): 623
[ 38.537] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 38.537] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 38.537] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 38.537] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 38.537] Module class: X.Org Video Driver
[ 38.539] (EE) NVIDIA: Failed to load the NVIDIA kernel module. Please check your
[ 38.539] (EE) NVIDIA: system's kernel log for additional error messages.
[ 38.539] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 38.539] (II) Unloading nvidia
Ton drivers nvidia (module) ne doit pas être compatible avec ton noyau (kernel). Cela doit être celui compatible avec l'ancient noyau.
Je ne connais pas la commande pour mettre a jour ton driver sous Ubuntu.. Essaye de voir de ce cote la : http://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
Contribution le : 16/12/2012 16:06
Post(s): 2028
probleme toujours pas résolue du coup plus de blender
depuis personne a une idée
edit : une piste sur "[ 38.539] (EE) NVIDIA: Failed to load the NVIDIA kernel module. Please check your"
TicToc a dit Ton drivers nvidia (module) ne doit pas être compatible avec ton noyau (kernel). Cela doit être celui compatible avec l'ancient noyau.
mais comment revenir sur un ancien noyau
Contribution le : 28/12/2012 16:49
Post(s): 1860
Ou mettre à jour le driver nvidia, ça me paraît un poil plus simple non ? C'est dans gestionnaire de périphériques ou un truc du genre je crois.
Perso, aucun problème sous la 12.10 avec Nvidia.
LadeHeria
Contribution le : 28/12/2012 16:59
Post(s): 2028
Ou mettre à jour le driver nvidia, ça me paraît un poil plus simple non ? C'est dans gestionnaire de périphériques ou un truc du genre je crois. Perso, aucun problème sous la 12.10 avec Nvidia
il est ou ce gestionnaire de périphériques tout a changer dans ubuntu
Contribution le : 28/12/2012 17:08
Post(s): 1860
Bonne question :D.
Paramètres Système\Sources de logiciels onglet Pilotes additionnels
J'utilise les nvidia currents personnellement.
Essaye ça si ça ne marche pas : http://blogosquare.com/ubuntu-12-10-comment-installer-les-pilotes-nvidia-propri%C3%A9taires/
LadeHeria
Contribution le : 28/12/2012 17:32
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D 9 376 Hier 20:45:52
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 172 Hier 20:33:23
Questions & Réponses Modificateur Mirror sur un Vertex Group 1 39 Hier 18:24:06
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 305 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 96 14/01 11:50:21
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 404 48466 12/01 16:31:06
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 31778 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 323 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 141 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 475 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 478 07/01 18:55:45
[WIP] et travaux terminés Atlantis - Remake [WIP]    [1][2] 10 619 07/01 17:47:58
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 23 398085 06/01 18:58:58
76MPaul
Questions & Réponses [terminé] Préservation de la section bbones 5 239 05/01 20:24:08
Questions & Réponses [non résolu] Intérêt des NURBS dans Blender 0 141 05/01 19:28:31
Questions & Réponses [résolu] comportement inapproprié de la vue en perspective 4 239 05/01 18:07:23
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 255 29711 05/01 17:36:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Lames vibrantes 3 176 05/01 17:20:05
Questions & Réponses [résolu] Perte de données 2 155 05/01 12:13:20
Questions & Réponses Armature disparue aprés installation version récente de Blender 9 227752 04/01 19:25:35
191 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 190
StaciaCrea, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
