(1) 2 3 »
Communiquons autrement
Post(s): 11673
Salut, j'avais visionné le tuto de Kopilot
KOPILOT (ce superbe site de tutos vidéo.fr) et cet aprem en reconfigurant mon petit blender, j'ai eu envie de finaliser l'image que j'avais commencé la dessus:
dalleur si vous avez envie de refaire ce tuto, on peu se livrer de faire la canette en 2 faces, puisque en passant par les nodes mat de cycle on peu faire un Matérial a double face.
Voici mon image
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=42613
et un petit screen sur mes réglages de nodes de composition, avec notamment le node Color Balance pour faire ses niveaux.
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=42612
Contribution le : 30/12/2012 02:36
Re: Communiquons autrement
Post(s): 623
Pour un WIP terminé, trois trucs me chiffonnent..
- Le métal est trop "propre", ou trop flashi, comme tu veux.
- Il y a belle lurette que les intérieurs des boites de conserves ne sont plus en cuivre a cause de l'oxydation, c'est a la rigueur du plastique.
- les déformations au milieu de la boite sont trop importantes vis a vis des boites de conserves réelles, la c'est tellement prononcé, et orienté uniquement a l’extérieur, que l'on dirait que les boites sont "bombées".
Sinon, l’idée est bonne !
Contribution le : 30/12/2012 03:09
Post(s): 11673
Ha wai ben merci tictoc.
Bon, je repasse en wip donc. S'il y a d'autres remarques merci de m'en faire part.
Pour les boites, je les avait cabossé puis j'ai changé d'avis et les ai redressé a "la main" . Bref je vais les refaire bien propre et reposte.
Contribution le : 30/12/2012 16:13
Si tu as envie de faire vrai pour les boites; il va falloir retravailler les deux bords sertis, on va dire les "ailettes" sont tout à fait disproportionnées par rapport à la boite..
ET le dessous est généralement serti de manière différente du dessous, de ce fait il présente le plus souvent, un arrondi avant la pliure et le retour simultané des deux bords l'un sur l'autre.
Je te montre comment je vois çà a tout de suite.
Le upload ne fonctionne toujours pas. Je fais autrement.
Contribution le : 30/12/2012 16:33
Post(s): 11673
whooOu..
Merci Guppy pour cette précision et explication du sertissage/retrait de la tôle.
bon.. ben je suis justement dessus la et j'allais m'ouvrir une boite de maïs pour me faire une salade et avoir mon gabarit .
Allé hop, je j'upload tout a l'heure donc
EDIT:
arf, ben non, moi mes boites de conserves elles sont bien de cette couleur dedans.. sauf le maïs..
comme sur la gauche
ou celle ci
les grosses boites sont dans les rouges cuivre (avec un revêtement style vernis).
Et les petites boites (quenelles), c'est un jaune cuivré vernis apparemment.
Ceci dit pour l'image, je vais prendre un intérieur blanc puisque c'est possible .
pour la forme Guppy, ben les petites boites c'est comme tu dis, mais les grosses (tomates,saucisses lentilles etc.. par exemple) non pas la forme que tu décrit et elles sont bien droites (comparées à la boite de quenelles).
m'enfin, ça reste vrais pour le model que j'ai voulu représenter (petite boite donc).
bon, ben ++
Contribution le : 30/12/2012 17:23
De CBV
Post(s): 120
Justement, ton intérieur paraît "cuivré", tandis que sur les photos que tu présentes, l'intérieur est plutôt doré, non ?
Sinon belle mod. Tu as bien suivi le tuto Kopilot
Contribution le : 30/12/2012 17:59
"L'âge mûr c'est la période de la vie qui précède l'âge pourri. "
Post(s): 11673
voici voilaaa,
en suivant vos conseilles avisés
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=42635
(ça manque de contraste par contre .. Le calibrage n'est pas du tout le même sur l'ordi portable que sur mon pc de travaille ).
ah oui dis donc.. j'avais saturé un max en compositing .
merci, en même temps j'ai pas du tout suivi le tuto de kopilot en ce qui concerne la mod ..
ni trop trop le reste dalleur .
Mais bon, je lui ai repris l'idée des boites de conserves et rien que pour ça (et pour la qualité de ses tutos),ça méritait un petit coup de pub .
Contribution le : 30/12/2012 20:03
Apparemment aujourd'hui, il y a plein de boites avec un revêtement spécial à l'intérieur, soit laquée blanche, soit recouverte avec une sorte de vernis qui peut prendre à près toutes les teintes du blanc, du jaune au vert, du cuivré au jaune orangé.
Donc ton intérieur cuivré, ça ne me choque pas.
Melti, tu as raison, pour les grosses boites, le sertissage se fait directement sur le plat sans un retreint aussi important, mais il existe quand même.
Et le dessus de la boite ne possède pas cette disposition, je ne te l'ai pas montré.
Mais je répare là en dessous.
Je précise que cela c'est pour une petite boite qui s'ouvre comme les canettes de bières en tirant sur un anneau, et laisse un retour en anneau circulaire dont le plan est perpendiculaire aux parois, et cet anneau présente une coupe bien franche, et bien coupante !!!
En fait le retreint est un système pour permettre un empilage plus facile, le diamètre du fond venant véritablement s'emboiter dans le rebord formé par le sertissage du dessus du couvercle d'une autre boite et se coincer dans le petit creux formé contre l'intérieur du bord.
Mais ce n'est jamais, par prudence je vais dire que je n'ai pas rencontré, de boites serties à plat perpendiculairement au coté comme Kopilot le montre et comme tu l'as reproduit.
Ce que tu as fait maintenant ce sont des boites qui s'ouvrent avec un ouvre boite. Tu peux rendre l'intérieur encore un peu plus brillant.
Contribution le : 30/12/2012 20:13
Post(s): 623
Net progres en pas longtemps, cela valais la peine !
Avant
Apres
Contribution le : 30/12/2012 20:15
Post(s): 11673
bon, j'en suis la
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=42645
j'ai pas fini, je laisserais le rendu aller dans les 100 pour avoir une image plus propre sans passer par Gimp/filter/amélioration/flou selectif.
Gupppy, j'ai fait les bords de la boite de mais la.. comme ta dernière intervention.
Contribution le : 30/12/2012 22:26
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[30] 294 43622 Aujourd'hui 09:26:08
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 29 Hier 15:23:19
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 419 62154 Hier 14:27:41
ArnaudT
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 37388 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 144 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 22924 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18344 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 109 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 246 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 156 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 163 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 154 30/07 15:52:56
Questions & Réponses Visit Our Website 0 162 30/07 06:16:18
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Bangalore Service 0 154 30/07 06:13:14
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 9 1504 29/07 19:04:59
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 157 29/07 16:28:56
Questions & Réponses [résolu] Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? 6 340 28/07 21:08:55
Hors Sujet !! Buy (100 Pieces) Apple AirPods Pro 14,900 0 167 28/07 18:43:24
The Blender Clan 'tchat Ma petite collection de voiture { 2009 - 2018 ) 1 247 28/07 10:24:10
Questions & Réponses [résolu] freeze dans blender 3.2 même avec la scene de départ 6 520 28/07 09:53:37
xann
294 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 294
CiaraPette 8/8/2022
LatanyaFio 8/8/2022
VirgiePoup 8/8/2022
NicholeRie 8/8/2022
NestorGend 8/8/2022
Freddy44S 8/8/2022
JannieOmr 8/8/2022
Bernd8843 8/8/2022
StanGrover 8/8/2022
ShaunteFri 8/8/2022
(continuer) - Aou 8
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 235 plus d'élément(s)
