[ACHAT CONFIG] Quelques conseils
Post(s): 25
Bonjour à tous,
Commençant à prendre goût à Blender et mon samsung NC-10 montrant rapidement ses limites... surtout pour le render, j'envisage l'achat d'une nouvelle configuration que je monterai moi-même.
J'ai comparé les processeurs, cartes graphiques, cartes mère, ... (passmark, opencl, CUDA) pour tenter d'obtenir quelque chose de correct maintenant et surtout évolutif avec un budget serré de 560 €
Je ne désire pas acheter de l'occasion actuellement mais je sais que la GTX-580 semble être le must mais son prix en occasion mangerait les deux tiers du prix...
Voici donc mon choix actuel :
AMD Phenom II X4 965 Black
Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 GB GV-N65TOC-2GI
ASRock 970 Extreme4
Antec Neo ECO 620C 80PLUS
Corsair XMS3 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9
Toshiba DT01ACA050 500 Go
Samsung SH-224BB/BEBE
LDLC Danube V2.0 LED Bleue
La carte mère me semble bien parée pour l'avenir: max 32 Go RAM - 2000 MHz, elle supporte le SLI et le X-fire, elle a trois port PCI_E 2.0 (16, 8 et 4 x), supporte le SATA 6 Gb/s, possède des ports USB 3.0 et permet l'overclocking.
J'ai pris de la mémoire à 1333 MHz parce que le Phenom ne monte pas plus haut sans OC.
Pour la carte graphique j'ai vu une GeForce GTX 550 Ti - 1 Go à 139 € mais est-elle mieux que celle que j'ai choisi ? La carte que j'ai prise est SLI de façon à pouvoir la coupler plus tard, la carte mère étant X-Fire, si openCL fonctionne mieux dans les futures version de blender avec les ATI qui sont en général moins chères, je pourrai en prendre aussi.
J'ai pris une alimentation assez costaude pour plus tard également.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Si parmi vous certains d'entre vous ont déjà fait tourner ses éléments sous linux (ubuntu ou mint), je suis preneur aussi.
Merci d'avance.
Contribution le : 07/01/2013 20:52
Re: [ACHAT CONFIG] Quelques conseils
Post(s): 799
Personnellement, je n'aime pas trop AMD, mais il est vrai que pour le prix, c'est pas trop mal.
Ensuite, la GTX 650 TI 2GO est forcément meilleure que la GTX 550 TI 1GO, déjà rien que pour le GO supplémentaire de ram, et sachant quelle est plus rapide aussi.
Tu parles d'acheter une Nvidia, mais tu parle de cross fire pour plus tard .... WTF !!! soit tu reste Nvidia, soit tu commences direct en ATI, je ne vois pas d’intérêt sinon.
Et tu te trompes, tu peut prendre de la RAM jusqu’à 2000MHz, le controlleur gère ça seul, il n'est en aucun cas question d'o/c.
Ensuite, si jamais tu fais du SLI ou du cross fire, je te conseil de prendre une tour bien ventilée (je ne la connais pas et n'ai pas le temps de regarder des benchs pour voir si elle évacuais bien).
Mais sinon, il s'agit d'une bonne tour vu que tu n'as pas un budget enorme.
Contribution le : 07/01/2013 21:14
Post(s): 25
Et bien si plus tard, l'OpenCL fonctionne bien sous blender, on voit que radeon tourne mieux actuellement:
CLBenchMark (Fluid Simulation):
GTX-690 - 4 Go (900€) = 8198
HD-7950 GHz - 6 Go (500 €) = 26699
Donc si c'est mieux plus tard en OpenCL pour le prix d'une nvidia, j'aurai deux ATI et comme la carte mère peut supporter les deux, je serai gagnant pour plus tard, pour le moment le GPU de l'ATI ne semble pas pris en compte facilement sous blender, donc cela me semble logique de prendre nvidia maintenant quitte à changer plus tard.
Si le Phenom ne monte que jusque 1333 MHz, pourquoi dépenser plus dans de la 2000 MHz actuellement et ils pourront resservir plus tard en dual dans les deux autres slots ou les revendre quand j'achèterai un autre processeur plus puissant: un FX par exemple.
Pour la tour, j'ai encore en stock une tour géante avec une carte ATX dedans mais n'étant pas trop sur pour les fixations de l'alimentation et de la carte mère, j'ai préféré assurer avec un boitier premier prix pour au moins tester l'engin.
Merci de tes réponses et bonne soirée, je vais pouvoir enfin avoir quelque chose de bien....
Contribution le : 07/01/2013 22:18
De Lille
Post(s): 5912
T'inquiètes pas, les fix restent les mêmes
Un boitier c'est souvent laissé pour compte, alors que c'est un des points les plus important du PC. ENfin, chaque chose compte, mais c'est dedans que tu mets tes sous, perso je sacrifie toujours une bonne part du budget dedans.
Attention au terme 80+ seul. Il est fait pour le réseau électrique américain, chez nous le 80+ est loin d'être valable, selon l'alimentation. On commence à avoir un vraie qualité certifiée avec une 80+Brozne (puis Silver, Gold, Titanium).
Perso je ne prendrais pas de nouveau boitier, pour pouvoir mettre cet argent dans une CM de meilleur qualité. 90€, c'est le strict minimum que tu as là. Si tu comptes le faire évoluer, commence par la base : CM + Alim de bonne qualité. Tous les composants vont ensuite s'attacher à eux. Faire évoluer une configuration sur une base instable, c'est le meilleur moyen de tt cramer
Contribution le : 08/01/2013 00:36
Mon Site
Post(s): 800
Hello!
A mon avi...
Pour ton budget et un peu de patience... Il faudrait regarder tres serieusement des ordis gamer d'occasion, parler avec les vendeurs et tester les machines sur place. simplement remettre un systems Neuf si c'est pas le cas. On trouve régulierement des petites bombes parfaites pour blender! Customisable à souhait et avec des Perfs bien superieures à ta config. Le materiel Neuf actuel est Cher, les anciens i7 de seconde gen sont encore loin d'être obsoletes et Beaucoup de gamer vendent leurs becanes de course de 2011...
Contribution le : 08/01/2013 02:45
Post(s): 25
Merci à tous pour vos réponses,
@Fadge :
je vais mesurer pour mon ancienne grande tour, elle servait à l'époque pour une carte mère avec deux processeurs PIII-450 MHz qui chauffait comme des monstres, j'avais donc trois ventilos pour le chassis et jamais eu de souci, il fonctionne toujours depuis déjà plus de 10 ans, donc je vais voir cela.
Mais les malheureux 35 € que je vais gagner, vont difficilement me permettre d'augmenter considérablement à la fois le prix pour une carte mère et l'alimentation, donc cela sera l'une ou l'autre.
@mistercroche:
merci du conseil, malgré mon peu d'intérêt pour l'occasion, je viens de faire un petit tour sur un site de deuxième main en belgique et dans mon ordre de prix actuel, je trouve bien des pc gamer mais quasi tous ont une carte graphique ATI dernier cri ou une GeForce GT non SLI.
J'ai donc regarder avec un intel i3 avec deux coeurs qui commence déjà à plus de 110 € et la première carte mère MSI supportant le SLI est à 120 €, donc une différence de plus de 50 € et avec moins de coeur... et si on rajoute environ 25 € pour une meilleur alimentation, mon budget explose...
Donc je pense rester sur AMD, je vous tiens au courant..
Merci.
Contribution le : 08/01/2013 09:21
Blender 2.79c - Debian Stretch 64 bits
i5-6500 3.2 GHz - Ram 8 Go - GTX 1060 (3 Go)
Samsung LCD 22" + Asus LCD 22"
Post(s): 25
Pour le boîtier, malheureusement quand je vois les boîtiers actuels, mon ancien boîtier n'a pas assez de ventilation et son aménagement intérieur ne semble pas top, top vis à vis de ce qui se fait, donc je me suis penché sur celui-ci :
Xigmatek Alfar Noir
Pour environ 15 € de plus et son test sur le site cowcotland me semble assez bon, allez on va faire l'effort.
Pour la carte mère, ils en disent grand bien ICI
Je poursuis pour réussir à tout caser dans le budget...
Contribution le : 08/01/2013 13:02
Post(s): 25
Bien après avoir MIEUX LU le forum, j'ai vu un post indiquant que le SLI n'est pas pris en compte par blender, donc je laisse tomber et j'ai abordé via une autre approche, prendre une bonne carte graphique et construire le PC autour, donc pas de SLI pour la CM, pas de double carte vidéo, donc un seul port PCI_E pour la carte.
Plus tard si il y a les moyens, je prendrai mieux et réutiliserai les composants pour un vieux PC et lui offrir une nouvelle jeunesse avec ses vieux composants IDE ou je les revendrai.
Donc voici ma configuration que j'espère définitive:
MSI N660-2GD5 OC (GTX-660, elle est même SLI pour plus tard qui sait?)
ASRock 970 DE3 (elle supporte SATAIII et IDE)
Antec Neo ECO 520C 80PLUS (avec une seule carte, c'est suffisant)
Crucial Ballistix Tactical 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9 (vitesse max de la CM)
Seagate Barracuda 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA 6 Gb/s (bulk)
Xigmatek Alfar Noir
Voilà et j'en ai pour environ 550 €. Ouf
Merci à tous pour vos conseils et le forum.
Contribution le : 11/01/2013 13:05
Post(s): 623
Le SLI c'est pour les jeux.
Blender ne prend pas en compte le SLI mais prend en compte plusieurs cartes CUDA.. c'est pas la même chose..
Pour un confort de travail, tu peux prendre deux cartes (GT650 + GTX580 par ex.).. L'une servant a l'affichage et l'autre pour les rendus GPU..
La nuit, quand tu n'utilise pas l'ordi pour modeler, tu peux faire calculer les deux cartes en même temps; c'est dans ce sens ou le SLI on s'en fout.. Car en SLI tu es oblige d'avoir les mêmes cartes (même génération de coeur et même quantité de RAM). Blender peux travailler avec deux cartes très différentes !
Tu peux meme prendre une GTS260 + une GTX660, cela machera avec Blender, mais pas pour les jeux.
Contribution le : 11/01/2013 13:49
Post(s): 25
Merci de la réponse.
La seconde carte, elle peut aller sur un PCI_E 2.0 (1x) classique ?
[EDIT]
Par exemple, si je prendrai plus tard une GT-610, doit-elle avoir la même taille mémoire ou plus ? J'ai lu que les textures y prennent place.
Contribution le : 11/01/2013 14:08
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 8 106 Hier 23:13:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 7 132 Hier 22:56:26
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2] 16 246 Hier 21:33:45
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 176 Hier 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22099 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 133 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 99 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 59 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48888 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 62 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 508 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 103 16/01 15:55:36
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 462 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 147 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 147620 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 403 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 195 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 577 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 583 07/01 18:55:45
198 utilisateur(s) en ligne (dont 78 sur Forums)
Invité(s): 196
JonnaHartl, PaulineLil, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
