Import fichier DEM
Post(s): 3447
Bonjour à tous !
On m'a demandé il y a peu un moyen d'ouvrir les fichiers DEM présents sur un CD VistaPro.
Le format DEM, pour Digital Elevation Model est un format décrivant le relief d'une portion de terrain.
En gros, c'est une heightmap mais elle n'est pas compresser de la même façon qu'une image donc je n'ai pas trouvé de moyen simple de l'ouvrir.
Avec l'aide de ce site, j'ai fait un petit script permettant d'ouvrir ces fichiers. Je n'ai testé le script que sur les fichiers du cd que j'avais mais je sais que le format DEM a été utilisé par l'USGS, United States Geological Survey, donc ça peut peut-être servir à d'autres.
En ce qui concerne l'utilisation du script, il faut indiquer dans rep le chemin du fichier à ouvrir et la variable pos permet de gérer le décalage. Par exemple, si on charge deux fichiers représentant des zones contiguës selon l'axe X, on charge le premier fichier avec pos = (0,0) et le second avec pos = (1,0). Ça évite de déplacer les blocs à la main si on veut en charger beaucoup.
Un petit rendu d'un terrain chargé avec ce script (région des Alpes italiennes) :
Voici donc le petit script d'import : profitez-en, c'est libre d'être réutilisé sans conditions de ma part.
import io
from struct import unpack, calcsize
import bpy
## Paramètres ##
    # Fichier
rep = "/media/DEM_ALPES/Alps/ALPS75/DEMS0303/ALPSAR19.DEM"
    # Position du bloc.
# Aide : Si pour le fichier ALPSaa11, pos = (i, j)
#  si aa augmente, augmenter i
#  si 11 augmente, augmenter j
pos = (0, 0)
scale = .1
scalez = 1./500.
def main(rep, pos, scale) :
    offx = pos[1] * 256 * scale
    offy = pos[0] * 256 * scale
    ## Ouverture du fichier
    file = io.FileIO(rep)
    raw = file.read()
    f = 'B'           # Format : unsigned char
    s = calcsize(f)   # Taille en bytes d'un élément de données
    off = 2048        # Offset (2048 bytes d'en-tete)
    wx = 258
    width = 258
    ## Analyse des données
    verts = []
    faces = []
    print("-----------------")
    def read(off) :
        if off+s > len(raw) :
            print("erreur")
        (a,) = unpack(f, raw[off:off+s])
        return a, off + s
    x = 0
    while x < wx :
        # longueur de la ligne
        long, off = read(off)
        a, off = read(off)
        long = long * 256 + a
        # Décompression
        k = off
        data = []
        while off - k < long :
            c, off = read(off)
            if c >= 128 :
                r = 257 - c # Nombre de répétitions
                oct, off = read(off)
                data.extend([oct]*r)
            else :
                for i in range(c + 1) :
                    data.append(oct)
        # Altitude absolue
        alt = data[0] * 256 + data[1]
        point = [alt]
        k = 2
        while k < len(data) :
            c = data[k]
            if c == 128 and k + 2 < len(data) :
                point.append(256 * data[k+1] + data[k+2])
                k += 3
            elif c < 128 :
                point.append(point[-1]+c)
                k += 1
            else :
                point.append(point[-1]-256+c)
                k += 1
        # Construction du maillage
        for y in range(min(width,len(point))) :
            hgt = point[y]
            verts.append((offy + y*scale, offx + x*scale, hgt*scalez))
            if x > 0 and y > 0 :
                faces.append(((x-1)*width + y, (x-1)*width + y - 1, x*width + y - 1, x*width + y))
        x += 1
    ## Construction de l'objet
    mesh = bpy.data.meshes.new("dem_mesh")
    mesh.from_pydata(verts, [], faces)
    mesh.update()
    obj = bpy.data.objects.new("dem", mesh)
    scene = bpy.context.scene
    scene.objects.link(obj)
Contribution le : 17/02/2013 17:30
Tuto MaPZone
Re: Import fichier DEM
De Lille
Post(s): 52
Bonjour Bobibou,
Connais-tu cet add-on?
ESRI shapefile I/O
Si tu veux, je pourrais faire de ton code, un add-on....
Ciao.
Spirou4D
Contribution le : 18/02/2013 09:02
Post(s): 3447
Ah non je connaissais pas cet add-on merci
Tu peux faire un add-on si ça te fais plaisir, je ne compte pas approfondir ce script, faute de temps, je postais juste pour partager, même si visiblement d'autres l'on déjà fait.
Mais tu me fais pensé que j'ai pas parlé de la licence du code : c'est tout libre
Contribution le : 18/02/2013 21:17
Tuto MaPZone
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 41 Hier 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 252 Hier 13:23:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 3 211 Hier 02:29:55
Meltingman2
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 70 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 53 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 61 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 182 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 149 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3978 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 98227 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 147 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 731 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 882 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 152 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 290 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 118 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 113 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 250 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 215 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 199 30/07 11:19:07
154 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Invité(s): 154
MahaliaSil 9/8/2020
RoseMcAdam 9/8/2020
BarneyT56 9/8/2020
RooseveltI 9/8/2020
jfb83 5/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
cloclaud 29/7/2020
fantalie 26/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
