Import fichier DEM
Post(s): 3445
Bonjour à tous !
On m'a demandé il y a peu un moyen d'ouvrir les fichiers DEM présents sur un CD VistaPro.
Le format DEM, pour Digital Elevation Model est un format décrivant le relief d'une portion de terrain.
En gros, c'est une heightmap mais elle n'est pas compresser de la même façon qu'une image donc je n'ai pas trouvé de moyen simple de l'ouvrir.
Avec l'aide de ce site, j'ai fait un petit script permettant d'ouvrir ces fichiers. Je n'ai testé le script que sur les fichiers du cd que j'avais mais je sais que le format DEM a été utilisé par l'USGS, United States Geological Survey, donc ça peut peut-être servir à d'autres.
En ce qui concerne l'utilisation du script, il faut indiquer dans rep le chemin du fichier à ouvrir et la variable pos permet de gérer le décalage. Par exemple, si on charge deux fichiers représentant des zones contiguës selon l'axe X, on charge le premier fichier avec pos = (0,0) et le second avec pos = (1,0). Ça évite de déplacer les blocs à la main si on veut en charger beaucoup.
Un petit rendu d'un terrain chargé avec ce script (région des Alpes italiennes) :
Voici donc le petit script d'import : profitez-en, c'est libre d'être réutilisé sans conditions de ma part.
import io
from struct import unpack, calcsize
import bpy
## Paramètres ##
    # Fichier
rep = "/media/DEM_ALPES/Alps/ALPS75/DEMS0303/ALPSAR19.DEM"
    # Position du bloc.
# Aide : Si pour le fichier ALPSaa11, pos = (i, j)
#  si aa augmente, augmenter i
#  si 11 augmente, augmenter j
pos = (0, 0)
scale = .1
scalez = 1./500.
def main(rep, pos, scale) :
    offx = pos[1] * 256 * scale
    offy = pos[0] * 256 * scale
    ## Ouverture du fichier
    file = io.FileIO(rep)
    raw = file.read()
    f = 'B'           # Format : unsigned char
    s = calcsize(f)   # Taille en bytes d'un élément de données
    off = 2048        # Offset (2048 bytes d'en-tete)
    wx = 258
    width = 258
    ## Analyse des données
    verts = []
    faces = []
    print("-----------------")
    def read(off) :
        if off+s > len(raw) :
            print("erreur")
        (a,) = unpack(f, raw[off:off+s])
        return a, off + s
    x = 0
    while x < wx :
        # longueur de la ligne
        long, off = read(off)
        a, off = read(off)
        long = long * 256 + a
        # Décompression
        k = off
        data = []
        while off - k < long :
            c, off = read(off)
            if c >= 128 :
                r = 257 - c # Nombre de répétitions
                oct, off = read(off)
                data.extend([oct]*r)
            else :
                for i in range(c + 1) :
                    data.append(oct)
        # Altitude absolue
        alt = data[0] * 256 + data[1]
        point = [alt]
        k = 2
        while k < len(data) :
            c = data[k]
            if c == 128 and k + 2 < len(data) :
                point.append(256 * data[k+1] + data[k+2])
                k += 3
            elif c < 128 :
                point.append(point[-1]+c)
                k += 1
            else :
                point.append(point[-1]-256+c)
                k += 1
        # Construction du maillage
        for y in range(min(width,len(point))) :
            hgt = point[y]
            verts.append((offy + y*scale, offx + x*scale, hgt*scalez))
            if x > 0 and y > 0 :
                faces.append(((x-1)*width + y, (x-1)*width + y - 1, x*width + y - 1, x*width + y))
        x += 1
    ## Construction de l'objet
    mesh = bpy.data.meshes.new("dem_mesh")
    mesh.from_pydata(verts, [], faces)
    mesh.update()
    obj = bpy.data.objects.new("dem", mesh)
    scene = bpy.context.scene
    scene.objects.link(obj)
Contribution le : 17/02/2013 17:30
Tuto MaPZone
Re: Import fichier DEM
De Lille
Post(s): 52
Bonjour Bobibou,
Connais-tu cet add-on?
ESRI shapefile I/O
Si tu veux, je pourrais faire de ton code, un add-on....
Ciao.
Spirou4D
Contribution le : 18/02/2013 09:02
Post(s): 3445
Ah non je connaissais pas cet add-on merci
Tu peux faire un add-on si ça te fais plaisir, je ne compte pas approfondir ce script, faute de temps, je postais juste pour partager, même si visiblement d'autres l'on déjà fait.
Mais tu me fais pensé que j'ai pas parlé de la licence du code : c'est tout libre
Contribution le : 18/02/2013 21:17
Tuto MaPZone
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 597 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 205 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 745 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 548 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 687 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Objets non visibles 1 93 28/11 20:00:01
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 83 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 692 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 937 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 360 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1230 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1479 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1087 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 741 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 674 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 752 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8326 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38155 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 752 31/08 16:12:59
118 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Invité(s): 118
HarveyTlx 6/12/2023
Melba75609 6/12/2023
FrancisRud 6/12/2023
KeeleyMadd 6/12/2023
AundreaBac 6/12/2023
EdmundD879 6/12/2023
DortheaLau 6/12/2023
JayneDunda 6/12/2023
ShellyBolt 6/12/2023
MerissaFlo 6/12/2023
