Configuration souhaitable pour faire tourner Blender
Post(s): 20
J'explore. Et je découvre, j'ai le réveil difficile, qu'une configuration minimale serait souhaitable (1024 sur 768 pixels avec des couleurs 16 bits + carte graphique OpenGL3 (ou plus) avec 16 MB de mémoire vidéo) et une autre recommandée (1920×1200px avec des couleurs 24bit + 128 ou 256 MB de mémoire). Ma configuration* ne semble donc pas idéale.
Comme mon Windows est XP - SP3, que seul DirectX 9 est compatible et que "tout le monde" parle de DirectX 11, je suppose que je ferais mieux de me mettre directement à Blender sur Linux Mint 14 Nadia.
J'ai déjà investi dans - The Complete Guide to Blender Graphics : A Beginner's Guide - de John M. Blain, j'aimerais ne pas dépenser dans une carte graphique trop chère voire non montable. J'ai lu des choses à propos des cartes graphiques low profile...
Dois-je attendre avant de mettre quelques sous de plus ? Sinon auriez-vous des (caractéristiques de) cartes à me recommander ? Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de votre aide.
Bonne soirée.
Cordialement,
Jacques
* Ma configuration :
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5G41T-M LX3
Processeur : Intel Pentium 4, 3 Ghz
Mémoire : DDR3, 4096 Mo
Graphique : L1718S (1280x1024@60Hz) - Intel(R) G41 Express Chipset - Chipset graphique Intel GMA X4500
Données PCI : 1. PCI Express 16x Disponible - 1. PCI Express 1x Disponible - 1. PCI Disponible
Boitier (home theater cube system de chez Advance) : 28 cm * 28 cm * 17 cm.
Contribution le : 21/02/2013 17:55
Re: Configuration souhaitable pour faire tourner Blender
Post(s): 11301
Blender n'utilise pas du tout DirectX, mais OpenGL. Il fonctionne très bien sous XP, mais évidement avec Nadia tu auras un OS bien plus récent et performant. Et libre, ce qui ne gâche rien A choisir, prends une version 64bits, tu pourras ainsi utiliser toute ta RAM (en 32 bits tu es limité à 3,3 Go, donc tu as presque 800 Mo qui se tournent les pouces) edit : enfin, si ton processeur le permet, c'est pas certain avec un P4
Je ne sais pas où tu as trouvé cette info, mais en tout cas c'est à titre indicatif.
Est-ce que tu arrives à utiliser Blender confortablement sur ta machine, c'est ça la seule question finalement. Ta machine ne semble effectivement pas taillée pour la 3D, mais c'est pas non plus une catastrophe et tu devrais pouvoir travailler dans des conditions correctes.
Selon ton usage tes besoins peuvent vraiment varier... Il faudrait que tu précises ce que tu fais avec Blender et a quel moment tu te sens bridé (en modélisant, au rendu, quand tu affiche des particules, quand tu calcule une simulation physique... ?) Selon les réponses, on pourra te conseiller bien plus efficacement. Parce que la carte graphique n'est pas forcément en cause.
Low profile, ça veut dire qu'elle rentre dans un petit boîtier, comme le tien à vue de nez. Regarde bien la doc du boîtier, tout devrait être expliqué.
Contribution le : 21/02/2013 18:14
Post(s): 20
Merci _tibo_,
Je viens d'installer Blender sur Nadia et c'est elle qui t'envoie ce message. Pour précision je n'ai pas encore eu le temps de faire quoique ce soit sur Blender ou sur un quelconque autre software 3D.
Habitué que je suis à XP 32 bits je n'avais jamais envisagé possible d'installer une version 64 bits, pas plus le fait que 800 Mo pourraient se rouler les pouces. Maintenant j'ai un peu peur de faire des bêtises en tentant de passer à 64 bits (je vais vérifier si c'est envisageable avec un P4).
Une partie de mes informations viennent du wikibooks Blender de Quézaco.
Devrais-je, à côté de Blender, installer quelques paquets touchant à OpenGL ?
En attendant je vais rester sans carte graphique et je vais bien voir à quel moment je serai bridé (le rêve, signe d'un apprentissage poussé).
Merci et bonne soirée.
Cordialement,
Jacques
Contribution le : 21/02/2013 18:48
Post(s): 11301
Si ça fonctionne bien comme ça, un conseil ne touche à rien La différence ne serait sans doute pas flagrante de toute façon.
J'ai installé un Mint il y a quelques semaines et si je me souviens bien, Blender fonctionnait sans rien avoir à bricoler.
Ça me semble raisonnable
Contribution le : 21/02/2013 20:21
Post(s): 20
Merci pour tout _tibo_
Bonne nuit.
Cordialement,
Jacques
Contribution le : 21/02/2013 22:52
Post(s): 623
Un simple changement de processeur te fera redécouvrir ta machine ! Liste des CPU supportés pat ta carte mère :
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41TM_LX3/#CPUS
Tu peux même y monter un Core2Quad ! Il faudra peut-être faire une mise a jour du BIOS dans ce cas la.
La carte graphique citée plus haut ira très bien pour une somme tout a fait modique.
Rien qu'avec ces deux éléments, tu n'auras plus la même machine.
Pour les version 64 bits, tu peux y aller les yeux fermés !
Pour le Core2Duo :http://www.priceminister.com/offer/buy/102979138/processeur-1-x-intel-core-2-duo-e8400-3-ghz-1333-mhz-null.html
Pour un Core2Quad : http://www.priceminister.com/nav/Informatique_Processeur/f5/Core+2+Quad
Edit : Évite par contre comme la peste les Pentium D qui sont de vraies daubes et chauffent beaucoup !
Contribution le : 22/02/2013 00:31
Post(s): 11301
Waouh je suis impressionné par la montée en puissance (voire en gamme) que permet cette carte. Comme dis Tictoc, si tu comptes claquer quelques euros change le proc avant toute autre chose. Entre un P4 et un Core2Quad, c'est déjà plus du même ordre
Contribution le : 22/02/2013 02:19
Post(s): 312
Effectivement ta carte te permet de belle montée.
Contribution le : 22/02/2013 05:45
The First Day
Post(s): 20
Bonjour à toutes et à tous,
De simple utilisateur bureautique je viens de passer à graphiste en herbe puis à geek... Ceci me laisse rêveur.
Je garde vos conseils sous le coude. J'attends de recevoir mon livre, d'apprendre pas à pas (et il y a du travail pour quelqu'un qui en plus n'a jamais su dessiner en 62 courtes années) et, si j'ai toujours la gnaque, je penserai à acheter un core duo (quad si je gagne au loto). Pas besoin de mettre à jour le bios en apparence*.
Donc merci à tous pour vos conseils, bons et très tentateurs (le geek serait-il un diable ?).
Bon weekend.
Cordialement,
Jacques
* Selon Speccy
Marque American Megatrends Inc. Version 0402 Date 05/16/2011
Contribution le : 22/02/2013 14:53
Post(s): 20
Bonjour à toutes et à tous;
_tibo_ a écrit:A choisir, prends une version 64bits, tu pourras ainsi utiliser toute ta RAM (en 32 bits tu es limité à 3,3 Go, donc tu as presque 800 Mo qui se tournent les pouces) edit : enfin, si ton processeur le permet, c'est pas certain avec un P4
Je viens de vérifier sur http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL8HZ.html où je lis
EM64T technology
ce qui est expliqué* comme
un ensemble d'extensions permettant au processeur de se comporter comme un un processeur 64 bits.
Ce qui laisse supposer que je pourrais remplacer ma version 32 bits de Nadia par la version 64 bits. Me trompe-je ?
Bon weekend ! Cordialement,
Jacques
N.-B. J'ai mis à jour le bios ce dimanche : 0503.
* Citation :
Extended Memory 64 technology, renamed in 2006 to Intel 64, is a set of extensions that allows the CPU to run as a 64-bit microprocessor. EM64T/Intel 64 is a clone of AMD64 technology. Although there are minor differences between both AMD and Intel technologies, almost all 64-bit applications and operating systems will run on 64-bit Intel and AMD microprocessors. For more information on EM64T/Intel 64 please see AMD64 technology page.
Contribution le : 23/02/2013 13:39
Questions & Réponses Ngons 5 46 Aujourd'hui 13:25:04
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25106 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145668 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 338 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2329 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 111 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 156 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 370 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 64265 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11644 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152394 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 164 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 94 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 213 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 410 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 237 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 180 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 148 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 525 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 145 21/11 10:05:15
138 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 137
ChesterBor, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
