11 Second Club April Competition//Blocking 1 [LazySquirrel] |
14/05/2012 18:18 Post(s): 1084
Salut les gens!
Je me suis pris une grosse fessée au concours de Mars, j'ai pas eu le temps de finir... Je vous raconterai dans mon autre WIP. ![]() Mais moi j'aime bien ça...les fessées! ![]() Il est un peu tard, et j'ai la flemme de vous écrire le script, on verra demain! Voila où j'en suis : 11SC April : Block 1 11SC April : block2 11SC April : block 3 A+ PS : le lien de mon WIP sur 11SC est là!
Contribution le : 09/04/2013 04:14
Re: 11 Second Club April Competition//Blocking 1 [LazySquirrel] |
25/01/2007 10:32 De Bayonne
Post(s): 1289
Ca part bien une fois de plus, quelques remarques sur la partie animation, pas forcément à prendre au pied de la lettre ![]() Tu devrais peut-être améliorer la pose du début, notamment au niveau des mains (plus d'appui sur le bout des doigts plutôt que sur les paumes) et au niveau des épaules aussi... Bon là clairement pour ce genre de truc - appui sur la table, légère anticipation puis on mets le poids sur les jambes - il faut une bonne référence vidéo. Sinon pour la suite, je l'aurai fait trifouiller le clavier un peu plus tôt, avant fifty two en fait, pour qu'il est le temps de lire le résultat de sa manipulation à l'écran. A mon avis il faut qu'il est toujours un léger temps d'avance au niveau des actions/observations par rapport au texte. Du coup tu peux l'amener plus tôt sur le télescope pour l'en retirer un peu plus tôt (par exemple sur comet il décolle son oeil du téléscope et tiens la pose en regardant sur le sol - oeil en bas à sa gauche avec les sourcils en haut - en profitant d'un accent sur class two comet ! et juste un peu avant Well il tourne sa tête l'air pensif vers sa droite et vers le haut, penchée sur son côté gauche et les yeux vers le haut à sa droite... et montrer clairement un changement d'état entre la surprise-fascination et le retour à plus de sérieux et à un retour au contrôle (puis à l'auto-satisfaction), comme s'il partait en dialogue interne ( et c'est le cas, la remarque de surveiller le phénomène est surtout pour lui-même, et c'est à ce moment qu'il y a une prise de décision et plus seulement de l'observation). Bon je ne sais pas si j'ai été très clair, sinon les autres poses sont sympas. J'aime bien l'idée d'utiliser la chaise pour circuler dans le cadre, et le staging me plaît bien. Je modifierais juste la position du téléscope, tourné plus vers la caméra et peut-être un poil plus près, de sorte qu'on soit moins de profil par rapport au perso lorsqu'il sera derrière le télescope (pas grand chose hein, vraiment un peu). Tu vas finir l'autre animation ? Elle était bien partie ça serait dommage de ne pas l'amener au bout... a+ ![]()
Contribution le : 09/04/2013 09:52
www.tynaud.com |
Toujours de bon conseil, tynaud, merci.
![]() J'ai fait des modifications en essayant de suivre tes indications (un peu galère à comprendre des fois ![]() Du coup avec le nouveau timing, ça rend mieux. Un gars du 11SC m'a fait remarque que l'oeil était trop attiré par le téléscope. Je vois pas trop comment modifier ça... Du coup, voila la suite : 11SC April : block2 A+
Contribution le : 11/04/2013 04:43
Post(s): 1289
Cool !
Je suis épaté par la facilité avec laquelle tu as fais les changements que j'avais suggéré. Pour la pose entre class 2 comet et wow, ben je ne sais pas, c'est peut-être trop court comme temps effectivement pour l'intégrer, ou alors c'est la pose de la tête qui ne va pas, pas assez liée au reste. C'est un peu le problème lorsqu'on est en mode step, on a parfois du mal à visualiser le mouvement dans le mouvement... Disons que je trouve que l'accent doit être là et que ça marche pas mal, mais que pour l'instant il ne paraît pas bien intégré aux poses qui sont autour... Ce genre de truc ça peut complètement se gérer dans le graph editor, en se limitant à 30 frames pendant le polishing, ou en linear si tu y passes. Un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, pose A > pose C, et une pose B avec un accent sur le dialogue en tournant juste la tête légèrement vers le haut et en y mettant un petit "dérapage". La pose B a entièrement été créée dans le graph editor à l'intérieur de l'interpolation entre A et C. Pour la remarque sur le télescope qui capte l'attention, personnellement ça ne me choque pas trop parce qu'il est immobile. En fait ça ne me gênait pas du tout jusqu'à ce que je lise la remarque ![]() ![]() ![]() a+
Contribution le : 11/04/2013 09:52
www.tynaud.com |
Yop!
Merci pour tes conseils tynaud. Une fois de plus je crains la transition en splines... J'ai rajouté quelques poses : 11SC April : block 3 A+
Contribution le : 13/04/2013 19:43
