Cycles + Render layers + Node z-combine
De Lyon
Post(s): 1660
Bonjour le BC ,
J'ai un petit problème. j’espère que c'est moi qui m'y prend mal
J'ai fait un test pour vous montrer :
1- J'ai fait un rendu cycles avec 2 Render layers (le 1er contient l'Anneau, le 2eme Suzanne).
2- Puis j'essaye de les combiner en utilisant le node z-Combine.
Et comme vous pouvez le voir sur cette image...
IMAGE EN GRAND
... Il y'a un problème avec l'alpha a l'endroit où l'Anneau se superpose avec Suzanne. il y a une pixelisation.
Je pense avoir tout testé dans les options de l'onglet "Film" du panneau "Render" pour Cycles.
J'avoue que je sèche.
Voici le .blend :
http://www.pasteall.org/blend/21220
Le node Alpha-over fonctionne bien lui, mais évidement il ne tiens pas compte du Z-depth et donc du fait que l'objet passe à la fois devant et derrière Suzanne. (il y a également un test sur le .blend)
Je ne rencontre pas ce problème avec le Blender Internal (cf la scene "internal scene" sur le même .blend)
Comment qu'on fait ?
Un grand merci d'avance !
Contribution le : 08/05/2013 14:05
Re: Cycles + Render layers + Node z-combine
Post(s): 6567
Le zcombine est à bannir avec Cycles.
Pour Cycles, il faut utiliser les Zmask layers.
Contribution le : 08/05/2013 14:49
Post(s): 723
La réponse m'intéressait aussi car j'ai toujours eu des soucis avec le Z-combine et Cycles. Les "Z Mask Layer" sont bien les mêmes que les "Mask Layer" que l'on trouve à côté des "Exclude" ou rien à voir ?
EDIT: en passant la souris dessus, c'est bien ça.
EDIT 2 : j'ai essayé sur le fichier de Manollo, ça fonctionne nickel, merci.
Contribution le : 08/05/2013 14:57
De Lyon
Post(s): 1660
Super ! merci beaucoup Zeauro, tu m'as sauvé ma vie
Edit :en effet Asturias, c'est top
Contribution le : 08/05/2013 15:04
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 18 Aujourd'hui 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 50 Aujourd'hui 00:18:32
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 22 3911 Hier 22:10:14
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 251 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 60 04/12 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 91 04/12 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 177 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53929 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394524 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2535 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 141 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 444 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 76 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 201 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 180 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25814 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 222 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 149920 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 537 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 246 30/11 16:31:30
132 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Invité(s): 131
StaciaCrea, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
