Edge loop
De Lennon BZH
Post(s): 200
Bonsoir à tous, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il est impossible de rajouter un Edge Loop sur certaines face,car je suis obligé de les subdiviser et de les replacer. Autre question, en rapport avec la 1ere, est-il possible de déplacer des vertices (ou un edge) de sorte qu'ils suivent l'edge sur lequel ils se trouvent ?
Contribution le : 25/07/2013 22:26
Re: Edge loop
Post(s): 1587
pour déplacer un vertice : Shift+V
pour déplacer un edge ou edge loop : Ctrl E >> edge slide.
De manière générale, en mode edit :
Ctrl E = Edges menu
Ctrl F = Faces menu
Ctrl V = Vertices menu
La touche W aussi ouvre un menu, plus général.
Explore déjà ces trois menus et tu trouvera plein de trucs utiles pour la modélisation.
Contribution le : 25/07/2013 23:34
Lollito
Re: Edge loop
Post(s): 356
Appuyer 2 fois sur G permet aussi de déplacer les vertex suivant leurs edges, mais avec de subtiles différences par rapport à Shift+V.
Contribution le : 25/07/2013 23:43
Re: Edge loop
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Je n'ai pas compris ta premiere question. Dans quelles situation est-il impossible de rajouter des edges loops ?
Réponse: Quand tes faces loops ne sont que des triangle, quand tu as un Ngon, quand il y a un trou dans la géo ...
Dans le fond, tu ne peux pas mettre de edges loops quand blender ne saurait pas par lui même où doit aller la prochaine subdivision.
Contribution le : 26/07/2013 02:55
TManimate.com
Re: Edge loop
De Lennon BZH
Post(s): 200
Merci pour toutes ces infos. Je vais pouvoir avancer plus rapidement.Citation :
Dans quelles situation est-il impossible de rajouter des edges loops ? Réponse: Quand tes faces loops ne sont que des triangle, quand tu as un Ngon, quand il y a un trou dans la géo ...
Mes faces sont à 4 côtés (c'est ça un Ngon? Pas trouvé sur Google) et j'ai déplacé tous les vertices pour vérifier qu'il n'y avait pas de troues. Lorsque je fait Ctr R les edges loops (prévisualisation violette) apparaissent sur les faces environnantes mais pas sur celles-là.
Contribution le : 26/07/2013 09:10
Re: Edge loop
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Faudra envoyer un .Blend
NGone c'est un polygone à plus que 4 vertices. Je ne suis pas certain si c'est ainsi que ça s'appelle dans blender.
Faudra aussi vérifier que tu n'as pas de vertex en double (Remove double).
Essai de confirmer tes normales Ctrl-N
Contribution le : 28/07/2013 18:24
TManimate.com
Questions & Réponses Montages dans Blender 3 28 Aujourd'hui 12:26:47
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 76 Aujourd'hui 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 40 Aujourd'hui 02:52:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 9 251 Aujourd'hui 01:12:43
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 14 274 Hier 15:12:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 84419 Hier 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162573 Hier 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 90 Hier 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30400 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 634 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 351 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 251 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 246 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 271 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22344 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 232 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 122 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49285 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 126 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 640 16/01 17:37:45
188 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 188
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
