Réglages texture animée
Post(s): 485
Hi all!
J'ai besoin d'aide car je ne parviens pas à animer correctement une texture (image) sur un plane...
Voici l'image (hébergement d'origine où je l'ai chopée car je ne trouve point d'hébergeur acceptant le format tga...):
https://sites.google.com/site/fisicomolon/fire.tga?attredirects=0&d=1
Et voici mon .blend pour voir mes réglages (qui ne fonctionne pas comme voulu):
http://www.pasteall.org/blend/24279
C'est une image de flamme...
Certains dentre vous connaissent très certainement le procédé; pour ma part je suis un peu largué là, je pense avoir tout bien fait mais ça ne marche pas (le défilement des tiles est... comment dire... nase!).
Merci beaucoup pour votre aide si précieuse telle un soleil levant lors d'un matin printanier dans les collines du sud du nord des falaises des montagnes de la plaine!
Pour ceux qui répondront et pour ceux qui ne feront que passer sur ce topic, special dedicace:
http://www.youtube.com/watch?v=We4jyy2uSv0
Contribution le : 26/09/2013 11:39
Re: Réglages texture animée
De Grenoble
Post(s): 115
Ok alors:
Dans le panneau properties de l'UV/image editor, tu as un onglet 'Game properties'.
Il faut cocher le bouton 'Animated' et le bouton 'Tiles'.
Ton images contient 4 tiles en largeur et 2 en hauteur, donc son le bouton Tiles, tu dois mettre X:4 et Y:2.
Ensuite tu doit mettre le numéro de la première tile de ton anim dans 'Start' et le numéro de la dernière dans 'End'
( ton image contient 8 tiles, donc la première sera 0 et la dernière sera 7, et oui on commence a compter a partir de 0 et pas de 1 )
la valeur 'Speed' détermine la vitesse a laquelle blender lit l'anim, a toi de voir la vitesse qui te convient.
Si tu veux appliquer une alha a l'image, mets 'Alpha' en mode 'Premultiplied' dans l'onglet 'Image'
Voilou!
Contribution le : 26/09/2013 12:19
Post(s): 485
Merci dgeph, c'est bien pour ça que j'ai filé mon .blend, parce que les réglages que tu préconises sont précisément ceux de mon fichier (hormis la question de l'alpha qui est un autre sujet)...
Merci quand même pour ta réponse! :)
Edit:
pour je ne sais quelle raison ça fonctionne maintenant comme voulu; je n'ai pourtant RIEN changé au fichier... :|
Contribution le : 26/09/2013 12:23
Post(s): 2554
Contribution le : 26/09/2013 12:34
De Grenoble
Post(s): 115
C'est bizarre steph, le fichier que j'ai récupérer, n'a aucune de ces options réglés...
T'es sur que t'as uploadé le bon .blend ?
Ah ok, vu que la texture n'est pas packée avec le blend, j'ai du la recharger, et les options ont degagées...
Changé le mode alpha en premultiplied même sans alpha résout souvent les problèmes...j'ai jamais compris pk mais bon...
Le principal, c'est que ca fonctionne maintenant !
Contribution le : 26/09/2013 12:42
Post(s): 485
Yes man! Merci beaucoup pour tes réponses!! :)
Question annexe, je n'arrive pas a avoir la transparence sur cette image. Peux-tu essayer et me dire, le cas échéant comment tu y parviens?
Je mets résolu en attendant car c'est le cas pour la question de départ.
Contribution le : 26/09/2013 12:50
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 43 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 100 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 131 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 76 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35117 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 185 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 179 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 188 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 341 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 188 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81733 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 307 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 296 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 317 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1341 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5180 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10444 06/08 03:13:33
The Blender Clan 'tchat [FPS] New Era    [1][2][3] 28 11033 06/08 03:07:42
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender to SVG 0 311 24/07 14:18:27
artist_b_cgian
151 utilisateur(s) en ligne (dont 138 sur Forums)
Invité(s): 151
Adan88724 22/9/2023
EmoryDenov 22/9/2023
LornaBened 22/9/2023
MeganPeyse 22/9/2023
RaeStruthe 22/9/2023
KarissaKen 22/9/2023
DaciaMorro 22/9/2023
DianneCorl 22/9/2023
SilkeGarey 22/9/2023
JewellLort 22/9/2023
