interaction objet / lumière ?
Post(s): 3
Salut le clan !
je découvre le fabuleux blender, et j'ai une question concernant la lumière.
Comme vous le verrez sur l'image ci dessous, j'ai créé un cylindre auquel j'ai enlevé la face supérieure et j'ai placé une lampe pot à l'intérieur du cylindre (juste au dessus du niveau du sol, DANS le cylindre).
Je suis surpris de constater que ma lumière semble traverser les parois du cylindre, comme s'il n'était pas là.
Comment faire pouyr que la lumière soit arrêtée par les faces pleines des mesh ?
Un grand merci pour le partage de votre savoir !
Contribution le : 08/10/2013 14:53
Re: interaction objet / lumière ?
Post(s): 103
c'est avec Cycle ou le rendeur?
Contribution le : 08/10/2013 16:34
Post(s): 3
salut,
c'est avec le render (F12).
Débutant inside... je ne connais pas encore cycle
Contribution le : 08/10/2013 17:14
Post(s): 550
dans les propietés du spot > spot shape > 1 (meilleur qualité) 12 pire.
En buffer shadow et classical ou classical-half.
Contribution le : 08/10/2013 21:49
Post(s): 1431
Je ne pense pas que la lumière traverse l'objet vu que l'on voit une belle ombre sur la gauche de l'objet. Je pense plutôt que tu as activé le halo sur ton spot ce qui te donne cette impression de lumière particulière. en fait tu vois le faisceau de ton spot.
Bill
Contribution le : 09/10/2013 07:08
Post(s): 4018
Je confirme : à ma connaissance, Cycles ne peut pas encore produire ce genre de lumière "volumétrique".
C'est donc un Spot, avec "Halo" activé, dans le panneau "Spot Shape". Juste en dessous, le paramètre Step est en principe à 0.
Si tu le montes à 1 ou davantage, le cyclindre devrait couper ce halo, comme tu le souhaites.
Si ça ne marche pas, il faudra encore vérifier dans quel sens sont orientées les normales du cylindre,
et peut-être aussi ajouter une épaisseur aux parois de ce cylindre.
Contribution le : 09/10/2013 11:28
Post(s): 3
Un grand merci à vous, avec une mention +++ pour mcBlyver !
J'ai conservé l'effet halo (si je le supprime je n'ai plus aucune source lumineuse).
J'ai monté le paramètre Step à 1, et le cylindre coupe effectivement le halo !!!
Pile ce que je voulais.
Avec toute ma remercitude
Contribution le : 09/10/2013 13:32
Post(s): 4018
En fait si. Avec une lampe de type "Spot" et en utilisant le moteur de rendu interne, la lumière, l'ombre et le halo
sont 3 effets bien distincts. Ce n'est pas le halo qui produit de la lumière, et ce n'est pas la lumière qui produit
de l'ombre. Tu peux avoir de la lumière qui ne produit pas d'ombre projetée, ou inversément. Faudrait tester pour savoir
s'il est possible d'avoir un halo sans lumière, mais je pense que oui.
Bref, il ne faut pas attendre un comportement "réel" de ces différents paramètres. En 3D, tout est artificiel et donc bricolable.
A moins qu'il y ait eû des changement récents et que je raconte des fadaises.
Contribution le : 09/10/2013 15:35
Hors Sujet !! Blobs Opera 5 194 Hier 09:42:47
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 8 174 21/01 17:45:16
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 81 21/01 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 222 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 158 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 167 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 100 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3541 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 156 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 155 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 255 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 551 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2212 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 516 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15283 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 145 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 161 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7703 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6571 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 266 13/01 23:09:31
143 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 142
JettaSamue, plus...
JennieDeva 23/1/2021
RufusFee42 23/1/2021
ChristianG 23/1/2021
JettaSamue 23/1/2021
JudsonMort 23/1/2021
RenaThibod 23/1/2021
PorfirioTr 23/1/2021
RenaldoCha 23/1/2021
AmberMerio 23/1/2021
PartheniaH 23/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
