(1) 2 3 »
config pas cher
Post(s): 112
Je vais faire vite. je compte avoir un pc fixe pour Noël et j'aimerais savoir si vous ne connaissiez pas un site ou un moyen pour avoir des composants pour moins cher. J'ai déjà une petite idée de config:. itelcore i7 4770K, nvidia geforce gtx 770, 8go de ram, un petit SSD, 1To d'espace SATA et un refroiddisement watercooling...Votre aide me serait vraiment précieuse et si y en a qui trouve que ce poste n'a rien à faire sur ce forum, faites le moi savoir pour me dire où le poster. Merci d'avance...
Contribution le : 31/10/2013 17:39
Re: config pas cher
De Toulouse
Post(s): 1507
Euh... Pas cher ? Vraiment ?
C'est pas une config pas cher ça ! Enfin c'est assez subjectif la notion de "pas cher".
Voila.
Contribution le : 31/10/2013 17:50
Re: config pas cher
Regarde sur les sites de vente d'occasion (ebay, leboncoin, etc) si tu veux du matériel pas cher.
Tu as aussi les déstockages chez Materiel.net qui peuvent être intéressant, mais ce ne sera pas du matos dernier cri (tu peux rêver si tu veux trouver une 770 GTX ou un i7 4770K en déstockage !)
Donne-nous déjà ton budget, et certains ici sauront te conseiller en fonction. Parce que "pas cher" c'est hyper subjectif.
Et voir aussi pour déplacer le sujet dans "le coin des geeks".
Contribution le : 31/10/2013 18:10
Re: config pas cher
Post(s): 112
Alors mon budget est de 1200 euros. Mais en fait ça c'est que je pense mettre au max...après vu que je sais qu'il y a toujours moyen d'obtenir ce que je veux pour moins cher et que je vais pas donc tout mettre, j'aimerais juste savoir où on peut trouver des composants pour le moins cher. Etpour rajouter un peu plus de précision, carte mère:
MSI Z87-GD65 GAMING
Contribution le : 31/10/2013 18:57
Re: config pas cher
Pour 1080€ tu peux avoir ça :
http://www.materiel.net/ordinateur/materiel-net-falcon-mk1-win7-haswell-pc-gamer-94161.html?promocode=16706
C'est presque ce que tu réclames, avec un i5 à la place du i7, et une 660 à la place de la 770.
Mais entre nous, ta demande n'est pas à la hauteur de ton budget.
Contribution le : 31/10/2013 21:18
Re: config pas cher
Post(s): 406
c'est pour des rendus avec cycles en GPU multi Cartes graphique une carte mère pareille ?
attention aux perfs. des CG, la série des 600 et 700 jusqu'à 770 incluse sont moins performantes que les GTX 580 qui d'occasion doivent être scrupuleusement testées car elles présentes un risque d'erreur CUDA, que j'ai constaté sous Win et Linux.
Contribution le : 01/11/2013 00:33
Re: config pas cher
Post(s): 112
Pour Sulivan: oui c'est pour du Cycle en GPU multi cartes Graphiques. Et merci pour ton avertissement sur les erreurs Cuda. J'ai encore besoin d'être guidé sur le choix de certains composants mais voici déjà un petit avant goût de ma config (prise chez LDC, donc on peut facilement trouvé moins cher surtout avec les bons plans de qui arrive à l'approche de Noël):http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
La où je calle un peu au niveau du choix, c'est surtout pour le boîtier. Je sais pas quelle marque prendre ni comment savoir sur quels critères on sélectionne un boîtier. Je pense que pour le processeur et la carte graphique, mes choix sont faits. Un i7 d'entré de jeu. Pour ce qui est de la carte graphique ça sera minimum une GTX 770. Après si y a vraiment un gros bon plan pour une GTX 780, je verrais(surtout que la 780 se rapproche vraiment de la Titan point de vue puissance)J'ai aussi un gros problème de choix concernant le refroidissement. Dois-je prendre un watercooling ou un refroidissement normal. Lequel est le moins cher? Lequel est le plus performant? Lequel est le plus facile à installer? N'y a-t-il pas de risque de fuites avec un watercoolng? Si je choisis un ventilo, que dois-je prendre? Quelle marque? Sur quels critères dois-je me baser? Si je prends un watercooling quel types de tubes dois-je prendre??? Bref, que de question au niveau du refroidissement (et surtout du boîtier), mais je sais qu'un bon refroidissement fera de mon pc, un pc puissant. Merci déjà pour vos réponses...
Contribution le : 02/11/2013 12:52
Re: config pas cher
Post(s): 112
Contribution le : 02/11/2013 16:52
Re: config pas cher
Ton lien ldlc n'amène pas sur ton panier, mais sur mon panier (qui est vide). Fais plutôt une liste de tes composants et les prix.
Pour le refroidissement, le watercooling est tip top pour du matos overclocké. Il n'est pas nécessaire pour des composants qui ne sont pas suralimentés.
Le boîtier, ça change pas grand chose, le plus important c'est d 'avoir un bon refroidissement interne et un flux d'air bien dirigé. Le minimum, c'est d'avoir une tour avec un double fond pour avoir un câble management propre et éviter des câbles qui traînent partout et qui gênent le flux d'air.
Apres, c'est selon ce qui te plait esthétiquement.
Pour conclure , si tu veux que ton matos dure, ne lésine surtout pas sur le refroidissement ET surtout sur l'alimentation (rien de pire que des variations indésirables de voltage pour flinguer des composants !).
Contribution le : 02/11/2013 19:02
Re: config pas cher
Post(s): 799
Bon, alors quitte a prendre un i7 entrée de gamme, un i5 moyen/haut de gamme fera surement mieux.
Ensuite, la gtx 780 parait avoir des perfs identiques (+ ou -) a la titan, mais il n'en est rien.
Pour CUDA : Titan largement au dessus de la 780.
Pour jeux : 780 supérieur ou égal a la titan.
Sinon, si tu prend une gtx 770, prend une version 4Go, car comme ça, si ta config commence a fatiguer, tu as juste a la doublée.
Ensuite, pour le watercooling ou le refroidissement normal, ça dépend de se que tu compte faire. Si tu compte overclocker : watercooling, sinon, regarde les température en utilisation longue durée. Si elle ne sont pas élevée, pas d’intérêt de passer au watercooling.
Pour le boitier, je ne peux pas t'aider.
(et on dis pas qu'avec 1200€ on a une config pas chere)
Contribution le : 02/11/2013 19:17
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 24981 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145652 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 316 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2309 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 97 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 140 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 319 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 59736 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11572 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152323 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 142 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 72 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 176 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 389 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 209 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 163 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 133 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 494 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 136 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 196 21/11 09:26:17
157 utilisateur(s) en ligne (dont 80 sur Forums)
Invité(s): 155
CorryFrego, CarmellaOb, plus...
WillisMcAl 1/12/2021
EpifaniaEv 1/12/2021
CelsaSerle 1/12/2021
ElishaShaf 1/12/2021
HoseaC6799 1/12/2021
SelenaBtr5 30/11/2021
AndrewStar 30/11/2021
ShanonSand 30/11/2021
OlgaDigby9 30/11/2021
CathleenSc 30/11/2021
