(1) 2 3 »
Problème HUD (actuator overlay scene)
Post(s): 161
Bonjour !
Alors voilà, mon problème, c'est que quand je fais un HUD, c'est à dire des infos affichées à l'écran, types nombres de munitions, santé, etc...e créé une autre scène, avec tous les élé ments devant la caméra. Ensuite, je vais dans la scène principale, je mets always --> and --> scene, add overlay scene, et ça marche. Seulement, quand je fais un bouton pour revenir au menu par exemple, à l'aide de l'actuator scene encore, le HUD affiche aussi dans le menu ! J'ai tout essayé, les propriétés, etc...
Pitié de l'aide svp
EDIT : j'oublie de^préciser que c'est un jeu ( ) et que j'utilises les logics bricks.
Contribution le : 27/04/2014 19:51
Re: Problème HUD (actuator overlay scene)
De Montpellier
Post(s): 1041
Salut! Je ne sais pas si c'est bien de faire comme ça mais ça a l'air de marcher pour un HUD simple:
HUD
(avec l'actuator remove scene)... (F10 pour revenir au menu)
EDIT:
Un peu mieux même si je ne sais pas si c'est très orthodoxe:
HUD2
(le HUD n'est pas supprimé (j'ai juste ajusté la caméra du HUD pour que sa lens soit égale à 0 quand on passe dans le menu))
Contribution le : 28/04/2014 04:25
Post(s): 161
Merci de ta réponse, je regarderais ce soir (là je peux pas je suis sur portable )
Contribution le : 28/04/2014 07:25
The Rain : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=41702&forum=3
Projet de jeu type survie/FPS. La version de test est disponible !
De Résidence
Post(s): 408
youle, on peut le faire avec des briques logiques.
Guim6,Il faut fermer la scène HUD avec l'actuator scène > remove scène.
http://www.pasteall.org/blend/28761
Contribution le : 28/04/2014 16:12
De Montpellier
Post(s): 1041
Eh oh c'est ce que j'ai fait dans mon premier exemple mec! Merde tout le monde s'en prend à moi!
Oui j'ai fait un exemple avec l'actuator remove scene et un autre avec un code python pour faire en sorte que la overlay scene ne soit pas supprimée mais soit juste invisible quand on affiche le menu... (tu peux le faire avec des briques logiques mais prouve moi que ça sera plus simple avec ta méthode! MEEERDE! Bon il faut que je me calme...
Contribution le : 28/04/2014 16:18
De Résidence
Post(s): 408
Ah oui,c'est vrai...Il y a quand même 2 ligne de code.
On peut faire ça en déplaçant la caméra...
Contribution le : 28/04/2014 16:26
Post(s): 161
Mais on peut pas, ensuite, utiliser l'actuator add scene pour remettre l'HUD?
Contribution le : 28/04/2014 16:27
Post(s): 161
Mais je comprends pas comment t'as fait AzerBlue ? :-O
Il va falloir que je potasse un peu plus
EDIT : j'ai pigé merci beaucoup !
EDIT 2.0 : Te rends-tu compte que tu viens de régler un problème qui me trottait dans la tête et qui me handicapait depuis un an, en cinq minutes ?!
Contribution le : 28/04/2014 16:30
De Résidence
Post(s): 408
Si, mais les valeur des propriétés sont remise à 0.
On peut aussi simplement tourner la caméra.
edit:il faut fermer la scène HUD et en même temps démarré la scène menu(à partir de la scène du jeu).
De Montpellier
Post(s): 1041
Azerblue, Je suis désolé mais ma méthode est plus simple... Dans le premier cas les deux lignes de code servent simplement à faire en sorte que le curseur de la souris soit visible dans le menu et pas dans le jeu... Ca ne sert à rien d'autre... Donne moi un exemple qui sauvegarde le HUD plus simple que ce que j'ai fait (dans le second exemple) et je te dis bravo!
Contribution le : 28/04/2014 16:32
(1) 2 3 »
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent 5 73 Aujourd'hui 11:47:19
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 463 22/01 17:29:47
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 256 30212 22/01 12:26:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 256 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 200 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 187 21/01 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 123906 21/01 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 232 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22254 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 178 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 144 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 91 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49124 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 96 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 576 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 138 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 262 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 537 14/01 14:45:17
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 148019 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 457 10/01 13:34:18
187 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 185
DennisDema, TXXKatrin1, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
