Mes essais avec Cycles
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Hello les gens
Dans ce topic je montrerai mes essais faits avec Cycles. Il ne s'agira pas de viser l'hyper-réalisme mais plutôt d'essayer de m'y retrouver puisque je suis bien plus à l'aise avec le Blender Internal.
Donc sans plus tarder une première image:
Le personnage n'est pas nouveau, c'est l'éternelle Ayane, combattante du jeu Dead Or Alive, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue. Chaque fois que je fais des tests, de toute façon, c'est toujours elle qui prend
Comme ressource externe, j'ai utilisé le shader de peau Simple Skin de Pyroevil.
Au final je suis plutôt satisfait du rendu. Mon compositing s'adapte bien aux rendus Cycles et maintenant que je me suis dépatouillé avec les RenderLayers, j'ai pu isoler les cheveux et les yeux. Pour les cheveux s'était histoire qu'ils émettent une ombre mais pas sur eux-mêmes, puisque ce sont des polygones, et pour les yeux, c'était pour leur ajouter des reflets.
Contribution le : 24/02/2015 16:31
Re: Mes essais avec Cycles
Post(s): 1674
Deuxième rendu:
Cette fois, c'est un peu plus ciblé: une scène d'intérieur avec des objets et un petit jeu de lumière.
Rendu en Path Tracing avec Samples variables, de gauche à droite à cause des 2 lampes qui bouffent du temps de rendu.
La scène sans le personnage a bien mis 9 minutes à se calculer pour 3000 samples, alors que le personnage sans les cheveux a mis presque 8 minutes pour 5500 samples ...à cause du SSS. Les cheveux et le yeux n'ont eu besoin que de 1000 samples pour être propres. Temps total de rendu: 14 minutes 32 avec mes 4 GTX970.
Les cheveux ne sont pas travaillés sur cette image. Ils devraient être plus glossy et moins sombres. Et il faut que je voie pourquoi j'ai des zone ultras sombres sur le personnage.
Contribution le : 27/02/2015 05:39
De Chez moi
Post(s): 1135
Laisses tomber le calcul des cheveux : c'est pas ce qui saute aux yeux en premier J'espère qu'elle a des grands pieds sinon il y a de fortes chances qu'elle penche en avant
Contribution le : 27/02/2015 08:07
Post(s): 4073
Un manque de rebonds ?
Puisque tu as plusieurs lampes, fait un test avec le branched path tracing et le sample all light (avec moins de samples pour le test, normalement cette option devrait te permettre de réduire les samples).
Si besoin oublie pas le clamp.
Tu as viré les caustiques ? Les deux objets en verres en bas à gauche n'en projettent pas apparemment.
Post(s): 2512
Si tu connaissais le jeu ultra sexiste "dead or alive", tu comprendrais que ça défis les lois de la physique, pour toute les nénettes du jeu
D’ailleurs je doit ajouté que kagi la rendu plus "chaste"
parce que quand tu vois ça !!!
Contribution le : 27/02/2015 09:30
Post(s): 1674
Oui, un manque de rebonds diffus probablement. Le problème est que si je les augmente, ces zones deviennent moins sombres mais en revanche elle deviennent "lumineuses" dès que les surfaces sont trop proches l'une de l'autre... Alors je vais garder 1 ou 2 rebonds diffus, pas plus. En jouant avec les paramètres de l'AO, j'ai pas franchement réussi à corriger le soucis non plus.
Je suis en train de tester le Branched Path Tracing et j'ai réussi à au moins diviser le temps de rendu de l'image finale par 2.
Pour les caustiques, ils sont activés mais si y en a pas, ben j'y peux rien...
Si tu savais...
Contribution le : 27/02/2015 10:58
Post(s): 2512
kagi a écrit: Si tu savais...
Ho je m'en doute !
Contribution le : 27/02/2015 11:00
De Chez moi
Post(s): 1135
Merci Megeon d'avoir éclairé ma lanterne sur le sujet :) effectivement y a une constante :D
Contribution le : 27/02/2015 13:11
Post(s): 4073
Pour les caustiques, c'est quoi le shader des objets?
Pour l'AO cycles n'en à pas besoin, sauf réel manque n'en mets pas. Niveau rebonds je te conseille deux pour garder un peu de luminosité.
Contribution le : 27/02/2015 13:23
Post(s): 1674
Temps de rendu: 4min 09s
Pas d'AO. Branched Path Tracing. Rebonds diffus à 2, échantillonnages diffus à 6, transmission et subsurface à 2, tout le reste à 1. Le personnage est rendu avec 350 échantillons AA et le décors avec 320.
J'ai gagné du temps avec le pattern Sobol (2 minutes par rapport au Correlated), mais il y a des points persistants sur les cheveux du coup... Ils sont rendus avec 100 échantillons, mais si j'augmente, ça n'arrange pas vraiment le truc car si les premiers disparaissent, d'autre apparaissent...
La tête de singe a un mix glossy/diffuse et la bouteille a du glass mixé avec un glossy. J'ai testé: des caustiques apparaissent mais je dois coller un gros Emit juste à côté de la bouteille pour en voir...
Contribution le : 27/02/2015 15:23
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 6 38 Aujourd'hui 08:57:13
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 4 27 Aujourd'hui 07:01:46
Papy_Octet
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 294 Hier 22:40:36
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10116 Hier 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 84 Hier 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 648 Hier 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 183 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 90 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 230 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26284 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2277 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14275 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 415 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 135 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 222 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 197 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139446 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 591 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 88 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 313 14/06 10:20:03
167 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 167
plus 255 plus d'élément(s)
