(1) 2 3 »
Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Hello, I'm the Doctor !
Salut le Clan !
Après un bon moment sans 3D (le temps, quelle ressource précieuse), je m'y remet en modélisant une ... machine spatio-temporellle, naviguant dans le méli mélo très complexe qu'est le temps : j'appelle le Tardis !
et l'intérieur
Un petit script python pour faire tourner les lumières (script qui provoque un segfault sur la 2.74 :'( )
J'utilise les nodes compositing pour voir l'intérieur plus grand vue de l'extérieur (là c'est avec une ancienne version de l'intérieur).
Et je me suis dis, je veux utiliser Cycles ! Et bah, niveau qualité de rendu, ya pas photo !
Rendu Cycles avec du grain
Bon j'ai pas poussé les samples c'est pas fini donc j'ai pas 8h de rendu à perdre (ma Nvidia est trop vieille snif)
voilàà :)
Contribution le : 02/06/2015 19:08
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
C'est la perspective ou bien ton tardis est un peu ratatiné en hauteur ?
Je trouve tes rendus superbes. À force d'utiliser Cycles j'en oublie ce qu'on peut faire avec l'internal.
Grain mis à part, je trouve le rendu Cycles bien moins subtil et intéressant que ton rendu internal.
Contribution le : 02/06/2015 20:13
Re: Bigger Inside !
Post(s): 40
Bonjour :)
Oui, en effet les grains (fireflies) envahissent toute l'image... je trouve ton
travail bien fait malgré tout
J'ai la solution pour en finir avec tout ces grains !
Voici un lien qu'un des membres du Blender Clan m'a conseillé, c'est super efficace !
http://le-terrier-de-lapineige.over-blog.com/2014/07/7-facons-de-se-debarrasser-une-fois-pour-toutes-des-fireflies-dans-cycles-traduction-de-l-article-de-blenderguru.html
PS: Le rendu après toutes les modifications de ces paramètres de rendu sera un peu plus long par rapport aux paramètres de défaut...
J'espère que je t'aurai aidé !
A bientôt !
Contribution le : 02/06/2015 20:16
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Merci pour le lien, je l'avais pas celui là =)
Mais là les grains sont "voulu", j'avais pas envie d'attendre les 8h de rendu que nécessite l'image ;) Va falloir que j'investisse dans une nouvelle CG
Sinon peut-être que je l'ai fait un poil trop petit, va falloir que je vois ça tienq, merci !
Et ton avis sur le rendu internal me fait plaisir (surtout que c'est le seul à l'heure actuelle a avoir les lumières rotatives qui fonctionnent )
Contribution le : 02/06/2015 20:32
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
À mon avis, le plus gros facteur de grain ici c'est le fait que la principale source de lumière soit derrière un material transparent (ce que je ferais c'est baisser drastiquement la luminosité de cette lumière et créer une autre source cylindrique invisible à l'extérieur de la vitre).
Contribution le : 02/06/2015 20:37
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
J'étais en train de réfléchir sur ce fait, et tu viens de me donner une soluce ma foi très prométeuse ! merci =)
Par contre les néons comment tu les fait apparaitre lumineux s'ils emettent pas de la lumière ?
Contribution le : 02/06/2015 20:40
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Tu peux les rendre suffisamment lumineux pour qu'ils apparaissent blancs sans pour autant éclairer loin/fort.
Une autre option que j'utilise souvent c'est d'utiliser un light path camera ray comme fac dans un mix shader. Les rayons qui vont directement vers la camera utiliseront ton shader lumineux, et les autres ton shader moins lumineux.
Une autre option pour limiter le grain c'est de réduire le nombre de rebonds de lumière, mais ça rend le rendu moins réaliste.
Après, plus tu vas tricher avec les ligh paths (c'est très utile aussi pour contrôler l'aspect d'un shader glossy) et les émetteurs de lumière), moins Cycles te semblera avoir de l'intérêt par rapport à l'internal, mais les scènes intérieures sous-éclairées sont forcément compliquées à rendre avec ce genre de moteur de rendu, donc on ne peut pas dire que tu commences par le plus facile.
Contribution le : 02/06/2015 20:51
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Je voulais ajouter aussi que c'est pas normal que le rendu prenne 8h. J'avoue avoir une grosse carte graphique et que mes scènes sont souvent très légères (je modélise souvent un seul objet pour l'intégrer dans un photomontage), mais ça me paraît vraiment démesuré.
Contribution le : 02/06/2015 20:52
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Le chemin domplet du light path c'est Input > Light Path > Is Camera Ray
(Désolé, j'arrive pas à éditer mes posts, je tombe sur une page d'erreur)
Contribution le : 02/06/2015 20:55
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Désolé je re-édite
Sur ta source cylindrique extérieure tu peux faire en sorte qu'elle n'éclaire que d'un seul côté en utilisant un node Input > Geometry > Backfacing comme fac dans un mix shader également. Ça te permettra d'éviter que la vitre soit inondée de lumière.
Contribution le : 02/06/2015 20:58
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 215 21290 Aujourd'hui 14:30:50
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 96 Aujourd'hui 11:07:37
xjoce
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 17 1188 Hier 22:08:31
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 48 Hier 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 58 Hier 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17557 Hier 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 67 Hier 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 232 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170788 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 104 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 37 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 916 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 139 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 127 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1230 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 102 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5770 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9269 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 209 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 6994 15/10 12:52:21
168 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 158
LarueHap5, LucileNann, SashaColes, ShaunStapy, PatrickMcH, HortenseCo, AlmaJeffer, TamieFanni, NatishaCag, ValenciaId, plus...
KeithO2593 22/10/2021
HelenaWhee 22/10/2021
CameronFre 22/10/2021
NicoleAmar 22/10/2021
RaymundoWh 22/10/2021
OrlandoWre 22/10/2021
CaraMuscio 22/10/2021
MildredGar 22/10/2021
MarceloRuh 22/10/2021
BarryFeeth 22/10/2021
